1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно будет 400 мм газобетона D400, вентзазор и облицовка. Если стены будут сделаны прямыми руками, то, возможно, даже отапливаясь электричеством, сильно не разоритесь. Это безусловно, при достаточном утеплении остальных конструкций дома. То есть, подход должен быть комплексным. Не стоит элементы дома рассматривать по отдельности.
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    С облицовочным кирпичем ещё засада в том, что без вент-зазора - там надо что-то очень пароизоляционное во внутреннем слое или вент-зазор - но для вентзазора уже засыпки не годятся
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=40&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=173&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=392&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=206
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну дак то 400й газоблок, а так да, с газом вполне вариант, на электричестве - уже сомнительное удовольствие для МО
  5. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    А почему в расчетах 400-й ГБ, есть же вроде 600-й и он должен быть теплее?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем ниже плотность, тем ниже теплопроводность, соответственно, дом построенный из такого блока, будет теплее.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На электричестве, при отоплении теплым полом в качестве теплоаккумулятор и на ночном тарифе, может и не такая уж большая сумма выходить. Особенно, если не строить дворец 500-1000 м2
  8. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    Извините, я возможно не так понимаю: D400 или D600 - это плотность материала, а не его физический размер?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это плотность блока.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    D600 холоднее D400. Стройте из любого, что у вас дешевле, утепляйте, и живите ... Штукатурить не советую, что бы там не говорили... Первоначально, дешевле, чем облицовка с кирпича, дальше не известно... То ли год, то ли 20 лет...
  11. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    Я выше может не правильно выразился. Если класть ГБ размером 600 + вент зазор + кирпич на фасад - это ведь получается чуть не метр стена толщиной? Или ГБ кладут только в пол блока?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д600 - совершенно не вариант... Зачем все усложнять. Ниже плотность - лучше теплосопротивление.
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.53 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.91 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оперировать нужно толщиной стены и плотностью материала. Выше я описывал конструкцию, вполне достаточную для Московской области.
  14. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    Судя по таблице, лучшее D400, размером 500. Только вот вопрос по способу укладки: кладут в блок его или в пол блока?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё лучше, теоретически, будет 600 мм D400. Но тут вступает в силу, принцип необходимой достаточности. Начать наверное нужно с того, что уже писал не раз, конструкцию и теплопотери дома нужно учитывать в комплексе. Куда и где у нас теряется тепло? Это, безусловно, ограждающие конструкции, но, не только стены, но и крыша, и пол. То есть, если даже брать очень грубо, то уже через стены уходит только треть тепла. Но, помимо этого есть теплопотери через окна, двери, вентиляцию, канализацию. Если сильно не углубляться, то теплопотери через стены, это порядка 7-10% от всех теплопотери дома. Кто сомневается, смотрим в этой теме более подробно. Соответственно, увеличив толщину стены от 400 мм до 800 мм, мы не получим уменьшение теплопотери в два раза, как хотелось бы. Теплопотери уменьшатся только на 10%/2=5% от всех теплопотери дома. Всего лишь на пять процентов. Стоимость увеличения стены в два раза, думаю, каждые сможет посчитать сам. С учётом не только материала, но и стоимостью кладки, уж стоимость более широких подоконников можно не учитывать. Хотя, это тоже траты.
