1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так разные цели, бюджеты и фантазии у граждан - иногда, место\повод, чтоб из дома "убежать" :)]
  2. Semen_Semen
    Semen_Semen
    Semen_Semen
    Эти данные есть на сайте у любого производителя! Можете сами их посмотреть!
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да ладно - есть ? -Ни у одного не нашол этих файлов -
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Там есть неточности. Гигиеническим минимумом сейчас принято считать 50% об.
    Также есть минимум на человека. Про людей забывают. В России они не нужны - дофига больно. Перенаселение :(
    Объем считается по наибольшему из двух.
    При этом, отдельно от общей вентиляции выводится вентиляция санузлов и кухонного колпака. Основную можно рекуперировать, кухню и с/у - нет.
    "дом дышит и не нужна" - ещё хуже. Если свежий воздух проникает через дыры стен бесконтрольно, то... вам всё равно его отапливать. Как правило - больше и дороже.
    Не знаю, будет ли рекламой (грохните, если так), но хороший калькулятор вот этот:
    Калькуляторов много в сети
    Реально достали странные люди, которые брызжат слюной "R стен хреновый аааа! Замёрзитье все" - потом выясняется, что у него в доме 80 квадратов, стёкол больше 20, т. е. на каждый киловатт, вылетающий через стены, 2-3 вылетает через стёкла :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пусть даже через стены и не 7% тепла улетает, но, в любом случае, никак не 50% И это нужно чётко понимать при обсуждении теплопроводности ограждающих конструкций.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только обычная, для не профи, путаница с единицами измерения. :(
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всяко бывает... У нас в малом доме через стены около 50% и уходит. Просто R стен из голого ГБ на допустимом минимуме - около 2м2С/Вт, что в два с лишним раза ниже R кровли с утеплением минплитой и сопоставимо с R пола, но над утепленным подпольем. R окон не из худших. Вентиляция с обоих этажей "нормальная".
    При этом, всё равно практически нет смысла в утеплении стен, т. к. отопление магистральным газом.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все же, говоря о теплопотерями, прежде всего нужно говорить о сбалансированном доме. Ну совершенно нет смысла строить стену 500 мм из D300, а потом перекрытие утеплить 50-100 мм ваты 15-й плотности. Либо установить окна из Леруа с одинарным стеклопакетов и профилем 40 мм. Точно так же бесполезно утеплять потолок 500 мм, а стены не оштукатурив даже, просто покрасить и надеяться, что их не будет продувать.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да. Зачем вкладываться в тот же "гостевой дом", который топится по праздникам?
    В текущих реалиях шутка может быть не понята через год-другой, как не понимают какая связь между музыкой и лентами или телефонами и дисками :)
    Сверхтонкая теплоизоляция начала появляться. В т. ч. и в виде жидких покрытий, АКА "краска".
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так у нас этот дом (с 50% теплопотерь через стены) и получается практически сбалансированным по утеплению - дальнейшее утепление любой части периметра, как и рекуперация будут окупаться на экономии энергоносителя примерно сопоставимые сроки, т. е., дополнительные вложения в экономию тепла практически одинаково бессмысленны в любом месте этого дома.
    Кстати, стены до сих пор снаружи не оштукатурены, не покрашены и даже швы промазаны или пропенены только выборочно, где реально щели были. Правда, внутри гипсокартоном всё закрыто.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кто Вам сказал, что упомянутый мною дом эксплуатируется в режиме гостевого? Он используется и отапливается в режиме ПМЖ.
    Этот лохотрон уже давно появился. Но заменить "обычную" теплоизоляцию толщиной в 50-100-150... мм эти теплоизолирующие краски так и не способны. И изменений не предвидится, по крайней мере, пока действуют нынешние физические законы.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напомните размеры дома и затраты на отопление, если не трудно.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На нтв в чудо-технике показывали эксперимент с ватой 50мм и краской - говорят, что вполне рабочий вариант)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Отапливаемая площадь - 70м2, расход газа до 300м3 за месяц (пять руб. с мелочью за куб) в самые холодные месяцы. В этом году примерно процентов на 20 меньше - зима что ли теплая :faq:. Сколько из них на ГВС (можно считать, для одного), не скажу.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видел ту передачу - некорректно поставленный эксперимент с неверно интерпретированными результатами. К сожалению, это шоумены, а не технические профессионалы, и такие косяки в технических и логических вопросах у них не раз уже встречались. А в комментариях "привлеченных" к той передаче специалистов не говорилось о заменяемости 50мм утеплителя парой миллиметров теплокраски.
