1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Alexeevich,
    Это было бы более-менее корректно, если дом будет с ЦО. А с автономным отоплением, на электричестве может быть в разы больше, а на магистральном газе в разы меньше (в пересчете на м2). Т. е., ориентируясь на затраты в квартире с ЦО, для частного дома получим совсем отфонарную сумму предполагаемых затрат на отопление.
    Лучше (и не так уж сложно) прикинуть по теплопотерям, исходя из конструкции/материалов дома. И перевести полученные кВтч в рубли по стоимости конкретного будущего энергоносителя.
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Теплоноситель - магистральный газ. 5 руб/м3
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Alexeevich, если не хочется осваивать ручной упрощенный расчет (что не лишне для понимания "основ" и исключения случайных ошибок), то можно прикинуть теплопотери через элементы периметра (стены, перекрытия, окна) в калькуляторе типа "смарткалк" и добавить теплопотери через вентиляцию.
    Там всё просто и не требует специального образования. Совпадение результатов расчета с реальностью, если не будет серьёзных косяков в конструкциях, возможно буквально в пределах процентов десяти, чего вполне достаточно, как для осмысленного выбора "утепленности" элементов, соответствия её санитарным нормам, так и для оценки будущих затрат на отопление.
  4. alex13y
    alex13y
    alex13y
    Добрый вечер форумчане, в скором будущем планирую строительство дома, но начать хочу с бани. регион Краснодар. не знаю на чем остановиться у славянского кирпича есть
    Серия POROMAX+ облицевать Кирпич лицевой керамический МОККО-BUNT 1 NF УС нужно ли будет дополнительно утеплять?
    или использовать газоблоки и облицовочный кирпич?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    парилку утеплять в любом раскладе
    а в общем то для Краснодара хватит
  6. АндрейМБ
    АндрейМБ
    АндрейМБ
    Добрый день! Нужна консультация.
    Собираюсь строить дом в этом году в Московской области Шатурский район. Пирог стены: Наружные стены Блок крупноформатный поризованный Гжель 10,7НФ 250мм + утеплитель ТН-ФАСАД Стандарт - 100 мм + вентилируемый зазор 40 мм + облицовка Кирпич лицевой пустотелый д. 250 ш. 120 в. 65
    Как Вам пирог стены?
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ну, ясный пень...Другого ответа я и не ожидал. Вы сами верите, что говорите. Ещё и плюсуют...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Замените на обычную щелевую двушку 2.1 НФ.
    150 мм как минимум.
    Только не разрешайте каменщикам делать этот колодец одновременно.
    Сначала несущая, потом утепление с визуальным контролем, потом облицовка. Еще желательно ветрозащитной пленкой обернуть утеплитель, тогда все отлично будет.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Думаете, 2 нф дешевле выйдет?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо сравнить конечно. У меня в Нижнем дешевле 2.1 НФ.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Главный вопрос, возникающий при выборе конструктива стены - ЧЕМ ПЛАНИРУЕТЕ ОТАПЛИВАТЬСЯ.
    Гжель
    Московская область.
    Москва:
    R 2,99 Это - норматив. Если у вас газ, его более чем достаточно.
    Блок 51 (14,3 НФ) Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок 44 (12,3 НФ) Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Блок 38 (10,7 НФ) Сопротивление теплопередаче: 2.27 (м²•˚С)/Вт
    Блок 25 (10,7 НФ) Сопротивление теплопередаче: 1.57 (м²•˚С)/Вт
    Любое усложнение конструкции создает дополнительные проблемы. Если использоать утеплитель, оконные конструкции нужно выносить в плоскость потенциального утепления Вопросы качества монтажа утеплителя, усложнения кладки - в качестве дополнительнх беспокойств и геморроя.
    Стоимость вашего решения окажется дороже.
    Теплотехника вашего решения Сопротивление теплопередаче: 3.95 (м²•˚С)/Вт
    Если хочется красоты в протоколах испытаний можно расмсотреть блок в толщине 440 мм завода ЛСР
    ЛСР
    Московская область.
    Москва:
    R 2,99
    Блок 38 Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Блок 44 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок 51 Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Обратите внимание, что ЛСР также выпускает блок 10,7 НФ теплый, позволяющий добиваться приличных показателей теплотехники в толщине 380 мм. И опят таки - без дополнительного утепления.
    В продолжение темы про минусы трехслойных стен -
    Двушка в однослойных стенах - зло. Для тонких стен толщиной 250 мм с дополнительным утеплением видится плотный полнотелый материал; например, блоки силикатные плотностью 2000 кг/м3 + Но это - отдельная история!,
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    80% проектов небольших двухэтажных домов (150-250 м2) вполне подходят под толщину несущие стен 250 мм. И без разницы какой это кирпич. Девушка или полнотелый.
  13. alex13y
    alex13y
    alex13y
    еще есть специалисты или может кто с Краснодара что лучше?
  14. АндрейМБ
    АндрейМБ
    АндрейМБ
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае по перечисленным основаниям лучший для вашего случая вариант - однослойная стена в толщине 440 мм.. Альтернативный вариант - теплая керамика низкой плотности "Теплая" в толщине 380 мм. Утепление - лишнее усложнение .
