1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Тэль75, вы сами ответили на свои вопросы
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ТК нельзя оставлять в зиму без наружней отделки. Поэтому, если планируете строиться два сезона, то, либо нужно быть готовым закрывать стены от влаги осень и на зиму, либо строиться из газобетона, который влаги не боиться.
  3. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    На вопросы -то я ответила, но идеальных материалов нет, поэтому ищу оптимальные для своей ситуации. Были б деньги, строила бы из ТК. Но, увы, два сезона на коробочку. В случае с ТК планирую первый этаж с облицовкой в первый сезон. В случае с ГСБ облицовка в следующем сезоне или даже после постройки. Вот и думаю, что брать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала возводите стены-забутовку, после чего уже желается облицовка. Это, если хотите получить качественный дом, аксиома. Все попытки одновременно возводить основные стены и облицовку, ни к чему хорошему не приведут.
  5. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Как же так? Тут во многих темах рекомендуют вести кладку из ТК одновременно с облицовкой. Вот даже и тех зазор производители ТК рекомендуют тёплым раствором заливать! (На мой взгляд лишнее это...) ТК усадку в отличие от газоблока не даёт. Так почему нельзя одновременно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Готовы к продуванию стен своего дома, и, соответственно, повышенных теплопотерь, да ради бога, делайте одновременно. Если хотите правильно, то, сначала поднимается забутовочная стена, снаружи проходится тонким слоем штукатурки, закрывающей все щели и делается облицовка.
  7. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Вот я, конечно, с Вами согласна. Это более правильный вариант, но куда «засунуть» рекомендации производителя? Они же это не просто так придумали, расчёты, наверное, сделали. Я не строитель ни разу, но разве через сплошную кирпичную облицовку без продухов с закрытым тех зазором возможно продувание? И разве нельзя сначала выкладывать ряд ТК, промазать тем же тёплым кладочным раствором вертикальный шов снаружи, а потом догонять облицовку? Я не настаиваю на своём, просто очень хочется разобраться в вопросе пока ещё на «берегу».
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Облицовка кирпичом, ни разу не защищает от продувания. Да, соблюдая определенные правмла и технологию, можно заполнить этот технологический шов раствором. Вопрос только в качестве ичполнения. Вы настолько уверены в своих силах или в своих рабочих? Не вопрос, можете попробовать;)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заполнение техзазора обычно ведет к очень большим высолам на облицовке -т.к. идет сильное увлажнение кладки и вода испаряясь выносит все соли из кирпича
    при одновременном возведении основной стены и облицовки сначала выкладывается облицовка и потом основная стена
    и как то не встречал чтобы производители рекомендовали именно одновременное возведение и основной стены и облицовки - в альбомах техрешений этот нюанс не обговаривается
  10. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Была бы уверена, вопросы бы не задавала. Так если два сезона строить, то, получается, газоблок лидирует? А связи для перевязки с облицовкой сразу в стену закладывать?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Почему нельзя?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поделитесь где нашли такое -специально сейчас заново просмотрел альбом техрешений от Винербергера -не увидел что бы техзазор заполнялся -там вообще то везде изображен ВЕНТЗАЗОР
    облицовка вплотную показана в цокольной части при его утеплении (кстати не указан материал утепления -скорее всего имелось ввиду ЭППС)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и из ТК -но нужно очень тщательно защищать сверху от осадков что несколько проблематично
    как вариант банером, но и то не гарантированно что не протечет в кладку
    под крышей зимует нормально если швы заполнены раствором и на стену не течет
  14. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Вот вам. Пишу с телефона, поэтому скриншот страницы альбома техрешений поротерм. Это рекомендации по кладке блоков.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что Теплая Керамика боится воды и замерзания. Рвет ее, если по простому.
