1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Можно фоточку? Для наглядности.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А не по простому? Там что невероятное водопоглощение, морозостойкость равная нулю?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Оставьте на зиму кладку, посмотрите. Дело то хозяйское, никого не собираюсь убеждать, опыт, он сын ошибок трудных (с).
  4. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Истинно верую!
    Вы правы только в случае полного заполнения водой пустот ТК с последующим ее замерзанием.
    Была убеждена, что суть форума помочь людям не совершать ошибок, а Вы предлагаете мне эмпирический путь исследования проблемы.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -действительно рекомендуют заполнять -не видел такого -смотрел только именно альбом техрешений file:/C:/Users/%D0%_.pdf
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так с чего разговор то начался? С того, что будет строиться один этаж, возможно из теплой керамики. Как думаете, вероятность того, что зимой перекрытие занесет снегом, а при оттепели он начнет таять и вода будет стекать в пустоты блока есть? Стоит такой вероятностью пренебрегать? Пройдитесь по всей ветке обсуждения, а не только по паре последних постов, которые решии оспорить;)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а теперь представим, что в качестве облицовки либо клинкер, либо что то близкое по паропроницаемости. Что в результате получим? Влагонакопление до какой степени может быть в стене?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим -это частная ситуация -я отвечал в общем и придерживаюсь мнения что вентзазор надо делать
    хотя с простым кирпичом можно и без него, но при заполнения техзазора раствором -высолы будут гарантированно и глобально
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и я про то ж.
  10. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Очень спорное решение заполнять техзазор раствором. Лично я против. В связи с этим два вопроса: зачем производитель пишет такие решения, которые потом читают не грамотные люди, вроде меня, и руководствуясь этим получают ряд проблем;
    Второй вопрос: почему сначала кладут облицовку, а потом стену? Я знаю, что так правильно делать, но не могу понять почему.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Второй вопрос: почему сначала кладут облицовку, а потом стену? Я знаю, что так правильно делать, но не могу понять почему.[/QUOTE]
    Как правило кладку кирпича делают внутри дома! Поэтому легче и удобней выложить дальний ряд - облицовку, а потом выложить стену!
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Dimastik25, Вы так и не ответили на вопрос, почему ТК нельзя оставлять без наружной отделки.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну как почему? Что бы больше газобетона покупали!
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ничего с блоком не будет. Главное, чтобы в соты вода не попала. У меня две зимы дом без отделки простоял.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Первое, что меня настораживает - очереность выпонения работ по проекту. Выбранный вами график работы - крайне неудобный, требующий больших затрат для консервации и создающий ненужные риски. Класть облицовку с разбивкой на два сезона - 100% гарантия разноцвета на стыках кладки, независимо от времени приобретения лицевого кирпича
    Строительство - инвестиционная отрасль. Не имея необходимого бюдета вы неминуемо ввергаете себя в болшие затраты.
    Распространенная практика строительства: Фугдамент - 1 год, коробка второй год (факкультативно - отделка и (или) облицовка - в третий. Тысячи застройщиков пришли к подобной послдовательности эмпирическим путем.
    Сделать первый этаж с перекрытиями - это месяц. Ради такой экономии не вижу никакого смысла в танцах с бубнами. Если начинать стройку весной, асполагая необходимыми финансовыми ресурсами, нет проблем выгнать коробку и за один сезон.
    Только курица в нашем мире глебет от себя (с)
    Приведу два расчета для понимания задачи производителя: (Теплотехника взята на основе проктокола испытания блока Гжельского кирпичного завода
    С вентилируемым воздушным зазором Блок 44 (12,3 НФ) Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Убираем зазор, щаменяя его на невентилируемый и... тыдынц.
    Сопротивление теплопередаче: 3.48 (м²•˚С)/Вт Картинка становится значительно красивее. В некоторых пограничных регионах блок проходит по теплотехнике.
    Заполнение теплым раствором рихтовочного зазора приводит к дополнительным красотам в проекте.
    Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт Формально мы вроде как убрали проблему продувания и большие молодцы, но в действительности - намочили кирпич снаружи, получили высолы с большой долей вероятности, а зимой увеличили влажность теплой керамики и ухудшили теплотехнику.
    Технадзор за заливкой смеси между слоями крайне затруднен.
    Если выполнять кладку из теплой керамики - то с полноценным вентилируемым воздушным зазором. Чем дальше лицевой кирпич от теплой стены, тем лучше. Нормальная толщина вентиляционного зазора (для ГСБ в особенности) - 30-40 мм.
    Блок требует полноценного оштукатуривания изнутри и зачеканивания вертикальных швов с снаружи.
