1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кому удобней? Каменщику - "лепиле"? Кладку облицовки следует вести с лицов. Только таким образом можно правильно заполнить кладочные швы в облицовке. Класть под пруток нельзя, без лесов практически невозможно качественно выполнить как кладку блока, так и облицовку, и расшивку швов.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для того, чтобы соблюсти толщину кладочного шва на фасадном кирпиче, компенсируя колебания толщиной шва блока керамического. Можно и наоборот, но так сложнее. на 2 блока высотой 462 мм мы имеем 6 кирпичей. При такой методике остается открытым вопрос заделки вертикальных кладочных швов.
    Вариант решения вопроса - запенивание.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Попробуйте провести эксперимент. Насытить влаго теплый керамический блок таким образом, чтобы вода стояла в пустотах. Скорее всего за первый же цикл замораживания блок разрушится.
  4. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    По поводу графика работ с Вами согласна. Но фундамент у меня МЗФЛ ее же нельзя оставлять ненагруженной. Поэтому и «танцы с бубнами». Ещё проблема в том, что я живу в одном регионе, а строиться буду в другом во время отпуска. Это значит только два месяца в сезон. строителей без надзора личного оставлять не хочу. Вот и что делать?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сделать полноценную утепленную отмостку. и оставить а консервацию.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы не планируете утеплять ленту и грунт вокруг неё, но боитесь морозного пучения? Тогда и нагрузка её стенами, перекрытиями... не панацея - нагрузка от малоэтажного дома (особенно, со стенами из теплых материалов), по сравнению с возможными силами пучения, мизерная.
    А если не будет пучения (или за счет утепления/исключения промерзания или за счет непучинистых грунтов), то что ещё может случиться с не нагруженной лентой?
  7. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Я так и планировала в начале, но почитав форум и литературу сделала вывод, что такое утепление не эффективно и не исключает промерзание грунта под лентой. Хотя, именно к Вашим советам отношусь с большим уважением. Пожалуй, ещё раз поизучаю этот момент. Хотелось бы идти именно этим проверенным застройщиками путём. Окончательное Решение буду принимать по результатам геологии.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В своей практике я сталкиваюсь с приличным коичеством МЗЛФ, оставляемых на зиму. Чтобы нагрузить фундамент, многие в декабре приобретают по зимним ценам материалы для стен, которыми нагружают фундамент.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как - утеплитель становится не утеплителем?
    В средней полосе (и даже немного севернее) 100мм ЭППС или аналогичного по сопротивлению теплопередаче слоя утеплителя гарантировано исключат промерзание грунта под ним или утепленной конструкцией на грунте, при ширине утепления (от защищаемого участка), равной глубине промерзания.
    Естественно, утеплять нужно не только грунт (отмостку), в том числе и внутри периметра, но и саму ленту.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут (на форуме) как-то приводилась ссылка на натурные эксперименты одного ученого - силы морозного пучения достигали 5кг/см2. Это до 20т на метр погонный ленты шириной 40см. Чем можно так (или хотя бы наполовину) нагрузить ленту под малоэтажный дом?
    Да, сила пучения может достигать 5кг/см2, а может и не достигать, её может и совсем не быть... Но борьба с неизвестной, для конкретного случая, силой морозного пучения, путем нагружения ленты - это чисто лотерея.
  11. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Ребята, перенаправьте если не туда стучусь (не нашел). Как правильно связать стену, выложенную из теплой керамики (Поротерм 44) со стеной из Газобетона (YTONG D400-400мм)?
  12. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    То есть Вы хотите сказать, что такое утепление фундамента исключит морозное пучение от слова совсем в случае, если на нем нет не только отапливаемого дома, но и вообще ничего нет?
    Получается, если на землю просто положить лист ЭППС нужного размера и толщины, присыпать земелькой, то под ним ничего не замёрзнет?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проводил такой эксперимент. Под листом ЭППС можно в конце зимы спокойно что-то выкопать. Грунт не мерзлый.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да.
    Эти вопросы лучше в профильной ветке задавать.
    По существу - есть 3 способа исключить морозное пучение
    1 - утеплить
    2 - заменить грунт на непучинистый
    3 - сделать дренаж.
    В идеале - если соблюдены 2 любых условия.
    Если делаете малозаглубленную ленту, то см. выше и без разницы под нагрузкой или нет, просто в случае пучения пойдут трещины по стенам.
    Но все без геологии - пальцем в небо.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кладкой не как
    только анкеровкой
