1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Эволюция неизбежно сопровождается революциями. Такова диалектика бытия. То, что газобетон на российском рынке за 10 лет занял 60-70% рынка каменных конструций иначе как революцией назвать нельзя (учитывая инерционность рынка, стереотипы, отсутствие нормативной баз на стартовом этапе) .
  2. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Найдите на ютубе ролик с Андреем Курышевым где они пришли зимой морозной в недострой, там лежал ЭППС на фундаменте, подняли его, под ним лужа, то есть плюс
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    предположу что цена и отсутствие альтернативы и сделали эту революцию
    керамисты припозднились и видимо расчитывали на "элитарность" своей продукции, а не прокатило
    а как говорил кто то там из америкосов: "хочешь быть богатым -работай на бедных"
  4. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Упертость, так как много трещин хоть и мелких, но от первого этажа до армопояса, из-за чего всегда первые подозрения именно на фундаменты, перестраховываются так как исправить этот косяк потом дороже остальных.
    Про ТК это верное умозаключение, только оно правильное для всех без исключения материалов. Здесь ТК не главное
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верно -кстати на этом "играют" утепляторы
    когда например народ жалуется что холодно в ГБ -не учитывая что дом сырой -скорее утепляют и типа как стало значительно лучше
    а на самом деле просто к этому времени стены просыхают
  6. dasox
    dasox
    dasox
    Добрый день, форумчане!
    Нужен совет, т. к. собираюсь строить дом своими руками в Свердловской области. Проживание в нем круглогодичное ожидается. Отопление, возможно, газовое, но это неточно, ибо газ в планах только. Дом хочется двухэтажный (мансарда), ориентировочно на 160 квадратов + терраса. Крыша двухскатная, самая простая.
    Собственно, прошу совета на счет материала дома и способом отопления.
    Фундамент планировал ленту заглубленную на 1,8м, материал наружных стен - полистиролбетон, материал внутренних стен - металлопрофиль + утеплитель + гипсокартон.
    Правильный ли я выбрал материал для дома для нашей области? Возможно ли использовать сип-панели при наших температурах зимой? Может делать каркасник?
    Правильный ли я выбрал фундамент? Возможно ли использовать сваи для блоков? Или, если делать из сип-панелей или каркасник, их использовать?
    Основное мучение по поводу выбора всего этого - это финансы. Хотелось бы выбрать метод и материалы в максимально-качественном отношении затраты/надежность/подходящесть под климат.
    Большое спасибо заранее за советы.
  7. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Играющих очень много, а тема очень обширная, новичок с деньгами - в большинстве случаев жертва.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @dasox, дом ПМЖ лучше всё-таки каменный, фундамент зависит от участка - лента имеет смысл если уровень грунтовых вод низкий и делать подвал, у свайного свои проблемы, но можно и свайный.
    Финансов то сколько?
    з. ы. мансарда - зло, да оно выглядит по-красивше и кажется по-проще, но полноценный этаж и холодный чердак лучше, а 1 этаж и холодный чердак ещё лучше.
    ИМХО Если денег мало - то лучше снизить площадь, но довести стройку до конца, чем влезть в долги и получить большой недострой.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для начала надо сделать проект АР (внешний вид и планировка). Потом думать из чего строить. обсчитать разные конструктивы и принять решение.
    Просто сейчас обсуждать состав стен это ни о чем (стены всего лишь 15-20 % от стоимости дома под ключ).
  10. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    "Теплопроводность каменных материалов зависит почти только от их плотности. Плотность ТК не ниже 650 кг/куб.м, реальная - 800-900 кг/куб. Плотность газобетона 300-400, для пугливых - 500 кг/куб. Это о материале. Теплопроводность самого газобетона ниже в 1,5-2 раза, чем у ТК.
    Теперь о кладке. Газобетонная кладка с тонким швом. Это дополнительно 0-5% теплопотерь. Керамическая всегда с растворным швом. Это дополнительно 8-20% теплопотерь.
    Итого на круг газобетонная стена примерно в 2 раза теплее керамической той же толщины. Это если в качество кладочных работ не лезть. Если лезть, разница возрастет." Глеб Грин
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Без дополнительного утепления реально только газобетон, всё прочее уже многослойная стена (не то чтобы это было плохо, но другой не горючий плотный эффективный утеплитель - дороговат: пеностекло), а остальные утеплители надо защищать чем-то.
    Керамзитобетон ещё более-менее близко - он ИМХО удобнее чем керамика, гвоздится, по прочности и теплопроводности где-то между газобетоном и керамикой, но без утепления слишком толстую стену надо (если только пустотностью или спрятанным внутри утеплителем не улучшить ситуацию, благо керамзитобетон можно и заливать, а не только блоками)
    Вообще не понимаю - почему не делают облегченные КББ D800 сразу с утеплителем, причём размеры надо не 390х190х190, а 790х190х190 с одной дыркой 100х100 и куском пенопласта 500х100 - в 2 слоя такие блоки со сдвигом утеплителя дадут стену в 400 мм с R = 4 примерно, при этом утеплитель будет спрятан и не одним куском, а безопасно. А дырки под вертикальные Ж/Б колонны 100х100 с 1 арматуркой и стеклопластиковыми связями между колоннами
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все немного сложнее. Теплотехника керамики зависит от плотности "черепка" и формы пустотности. Сложна структура пустотности (ромбовидная, например) дает прибавку до 25%.
    Это не так. Разница не настолько велика. Тем не менее стоит признать: то теплотехника газобетона несопоставима с теплой керамикой в равных толщинах!
    Кстати, теплотехника современных "заводских" кладочных смесей плотностью 700 кг/м3 сопоставима с теплотехникой керамического черепка. - 0,16 -0.17. Совершенно реально получить близкую к теплотехнически однородной конструкцию стены.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплоблок это называется -как грязи маде ин гараж
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    не у теплоблоков сплошной слой утеплителя и нет вертикального армирования (мне по сейсмостойкости надо, 8 баллов)
    но вообще я пока не потерял надежду свой вариант с полупанельками керамзитобетоно-пенопластовыми (tilt-up по каркасу) во всю высоту сделать, будет по теплее опробую одну такую изготовить.
  15. dasox
    dasox
    dasox
    под ключ - пока и не планирую. коробку, крышу и все внутренние системы. чистовая отделка - уже позже и живя внутри
