1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    + стоит рассматривать чисто инженерное решение проблемы -тепловые аккумуляторы под ночной тариф, тепловые насосы и рекуператоры зачастую дают значительно большую выгоду нежели безрассудное наращивание тепловой "брони"
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вот он ключ к разгадке. Мы не принимаем аргументы друг друга. Потому что по разному расставлены приоритеты. Поэтому по десятому кругу пережевываем одно и тоже.
    Для вас прочность стен, долговечность, более высокая ликвидность, даже дополнительное утепление и снижение стоимости владения - не аргументы. Прочность - избыточна, долговечность - все равно снесут раньше, ликвидность - от места и др. показателей зависит намного больше, а утепление - вообще никогда не окупится.
    А для меня экономия на этапе строительства в двести-триста тысяч за счет ухудшения вышеперечисленных характеристик ...ээээ... неинтересна что ли. Я строю дом один раз. И у меня сейчас есть деньги на эти с вашей точки зрения нерациональные вещи.
    Т. е. моя логика такова. У меня есть проект АР. Меня все устраивает. Кто будет строить? Допустим, @44alex. Алекс: "Серж, давай построим из газобетона. Облицуем под баварку. Вот так, так и так". Серж: "Нет, Алекс, я добавлю 500 тысяч и (например):
    а) сделаю несущие стены из полнотелого кирпича
    б) Утеплю 150мм PIR
    в) Фасад по проекту
    г) ПВУ с рекуперацией
    Алекс: "Серж, ?, это же дорого и никогда не окупится. Это 10 раз посчитали на форуме. Ты б еще камин поставил".
    Серж: "О! Камииииин!"
    Алекс: "#;%:!?"
    Серж: "Потому что гладиолус."
    Вот как-то так :)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С точки зрения исполнителя, теплая керамика, кирпич, это же самое то, смета растет просто на дрожжах:aga: Но, грамотный исполнитель, тот же @44alex, прежде чем браться за проект, всегда расскажет все плюсы и минусы всех материалов. А уж из чего будет строить заказчик, это дело заказчика. Но, полнотой информации заказчик обладать должен. И эта информация должна быть не на эмоциональном уровне, потому что "гладиолус", а основанна цифрах. Вот тогда заказчик и исполнитель сольются в творческом экстазе строительства:aga:;)
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Немного странный вопрос. Я вроде бы ничего подобного не писал.
    Сопротивление теплопередаче воздухопроницаемой ограждающей конструкции - это не константа. У стены из газобетона R может оказаться несколько ниже, чем ожидалось. Увлажнение и инфильтрация. Инфильтрация и увлажнение. И так до характерного похрустывания.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сегодня общался с пожилой женщиной. Они продали дом и переехали в квартиру. Говорит дом с 60-х годов стоит, многое морально устарело и требует средств и усилий на поддержание всего этого. т. ч. дом на века - весьма спорный момент...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При утеплении газобетон вообще перестаёт быть...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачастую так и бывает ;)
    альтернативу я предлагаю всегда -но выбор за заказчиком всегда
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не так
    можно из Д600 300мм стену выгнать и "нагонять" утепление снаружи сколько угодно
    такая основная стена очень конкурентна по стоимости, скорости и простоте
    ну если только не как вы делали монолит полностью своими силами -тут да -ваш вариант вне конкуренции
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень интересным вариантом на мой взляд является использование силикатных пазогребневых блоков толщиной 250 мм в качестве конструктивного основания под утепления. Плюсы: высокая плотность (2000 кг/м3), отсутствие необходимости в оштукатуривании, безупречная геометрия, тонкошовная кладка, отличные параметры звукоизоляции и теплоемкости. Не сомневаюсь, что в среднесрочной перспективе данный материал получит широкое распространение.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что по цене выходят? Ярославские приличные?
    доставка наверное подороже получается из-за массы?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А размер и вес такого блока?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    5 (пять) составляющих - блок, утеплитель, крепеж, отделка, исполнители.
    В этой системе есть четыре слабых звена - срок службы утеплителя, качество материалов крепежа и отделки + квалификаци тех кто всё это будет соединять вместе
    Цена ошибки - отапливаем улицу.
    Если и будет будущее у силикат блока с утеплением, то мы его не застанем ;)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    К сожалению, сейчас немного времени.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылок не нужно, не горит, можно и вечером обсудить. Но даже сейчас ясно, что при плотности в 2000 кг, вес сопоставимого блока будет как минимум в 3-4 раза больше. Если брать меньший формат, то теряем преимущество в скорости кладки. Опять таки, не все готовы утеплитель снаружи навешивать. Так что, материал, один из многих, со своими достоинстввми, но и с недостатками.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Неочевидно. Не скажу, как по стране, но у меня в СПб и окрестностях масса многоэтажки строится с заполнением каркасов ГБ и последующим утеплением и много коммерческой малоэтажки (коттеджи, дуплексы, такунхаусы и т. п.) строится из ГБ с утеплением.
    Так что имеет место быть, и вполне массово. Видимо, при строительстве выгодно.
