1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    По прочности никаких проблем у блоков нет, отдельный блок раздавить не реально, но в составе стены - это уже совсем другие цифры и устойчивость от толщины стены зависит не линейно, а в квадрате.
    У кирпичной кладки М100 25см устойчивости не всегда достаточно, а у блоков дай бог M75 думаете всегда достаточно даже 20см? - как-то не сходится.
    Оба случая на тоненького на самом деле, зависит от конфигурации стен и сосредоточения нагрузок, но защемление стены повышает устойчивость в 2 раза сразу, + арматура и заполнение пустот бетоном - ещё раза в 2 если не больше (смотря как залить), в итоге такая стена уже должна проходить практически вне зависимости от проекта (ну может кроме какой-то экзотики) ибо фактически равноценна стене в полтора кирпича.
    з. ы. я не конструктор правда, но интересовался, поэтому если я таки не правильно что-то понял и меня кто-то поправит - буду только рад.
    ну а по сейсмостойкости - собственно это да, получается каждый блок внутри себя содержит арматуру + ещё и горизонтально через ряд положено их скреплять при сейсмике
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Марка материала не имеет никакого отношения к устойчивости. Ну точнее, имеет для низких марок, но это М50 и ниже. Кладка блоков относится к первой группе, коэффициент 25:
    Отношение H/h (где - H высота этажа, - h толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены L < 2,5H не должно превышать 25.
    3200 / 190 = 16,84
    как видите проходим с приличным запасом
    Кроме того, при высоте этажа H, большей свободной длины стены L, отношение L/h не должно превышать значения 1,2*25 = 30
    Допустим, L = 3000, 3000/190 = 15,79
    Проходим.
    Ненесущие стены коэффициент для стены шириной в 190мм - 1,33
    16,84 * 1,33 = 22,46
    Проходим
    Для расчета устойчивости рассматривают только высоту, длину и ширину стены. Коме этого нас интересует как стена закреплена, и что и как на нее оперто.
    Реальные проблемы могут быть только у отдельно стоящих стен, столбов. Поэтому их желательно вертикально армировать. Например, столбы класть в полтора кирпича, добавляя внутрь сердечник - трубу - и спать спокойно.
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а ещё есть окна и двери, и насчёт 1й группы кладки - нет 100% уверенности
    а так я ж не спорю, что можно пройти (да и строят так массово и что-то не замечено чтобы часто были проблемы), но можно и попасть, чуть по хуже материалы, а особенно качество кладки, чуть по навороченнее проект, и около проёмов получите трещины, а то и чего по хлеще.
    Вертикальное армирование рулит, но в кирпичной кладке его так просто не сделать - а с блокам и кажется не сложно, я вот только не знаю стоит ли пробовать заливать отверстия в керамзитобетоных или других (бетонных) пустотных блоках сразу на всю высоту заводским бетоном П4 с использованием бетононасоса (боюсь разорвёт их, даже если не направлять струю в дырки, а просто от столба жидкого бетона в 3 метра), а хочется блин разом с перекрытием эти дырки залить все.
    Кто-нить знает предел прочности блоков пустотных на разрыв пустот изнутри? Кто-нить пробовал так делать, или только вёдрами и постепенно?
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @KA3A4EK, Из моей практики, вертикальное бетонирование внутри КББ-только 3, макс 4 ряда, канал узкий. Арматуру, соответственно выпустиь на всю высоту, а вот заливка, только таким образом...В канал 12 на 12 см бетон из бн не уложить. Так что тольковручную -вёдрами,так же и горизонтальные армированные ряды из перевёрнутых пустотных блоков. Но обьём бетона там савсем не большой, так что без напрягов
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    печально, выставленная на всё высоту арматура будет мешаться же.
    а зачем горизонтально какие-то ещё приспособы - если почти во всех блоках уже изначально есть канавка для горизонтального армирования?
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    "Просто окна" и "просто двери" ничего существенно не поменяют. Смотрите СП,
    ну если мы про КББ, сделанный в газаже,- да, будет зависеть от блока.
    Если вы обратили внимание, - я писал о пескобетонных / силикатных блоках, с маркой материала М150-М200. Сам пустотный блок при этом имеет марку М75-М100.
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @KA3A4EK, Арматура вертикальная не шибко то и мешает (выставляются пруты, не фермы, при заливке подравниваются. А вертикально я имел ввиду ряд с пространственным армированием, где внутренние перегородки подпиливаются-выдалбливаются.Опалубка для армопояса:victory:,если он нужен...
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Армировать непрерывно совершенно не обязательно. Вы не АЭС строите! Из фундамента делается выпуск до уровня 1-го армопояса на уровне подоконника.
    Следующий уровень - армопояс под перекрытие. Но и тут можно сделать выпуски и длинную арматуру опустить позже, чтобы сэкономить время кладки.
    Армировать нормально можно только заливая бетон в блоки или в опалубку. Канавки для этого не годятся.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что может в доме устареть? У меня родственница недавно переехала в дом из силикатного кирпича, построенный ее дедом в 1970-е. Там тоже "всё" морально устарело. Реально был сделан капремонт внутри дома за 300 тыр., из 6 клетушек получено 3 больших комнаты и кухня-столовая. Новый такой построить порядка 5 млн., одноэтажный ~100 м2. И всё - люди довольны.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я немного общался с человеком, который строит себе дом из таких блоков, правда толщиной 300, а не 250. Он очень доволен. Строит сам. Волгоград. Но у него эти блоки получаются дешевле ГСБ потому что завод рядом. Что-то по 2300 руб/м3 ЕМНИП. В Подмосковье сколько будут стоить такие блоки? Было бы интересно для внутренних стен в газобетонном доме вместо керамического кирпича. То, что я находил получалось дороже кирпича (считал только материалы с доставкой).
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет. Укладывает на клей тонким слоем. Погуглите на ютубе "Дмитрий Кобликов".
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В подмосковье такие блоки обойдутся 4200-4700 руб в зависиимости от пустотности. Скорее всего на круг это будет прилично дешевле кирпича. Пример для блока 250х250х250.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не пробовал, вы тоже, попробуете, расскажите, всем будет интересно посмотреть на хотя бы этаж из этих блоков на клей.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Саша-Тракс в прошлом сезоне простой силикатный кирпич на пену сделал
    силикатные блоки по геометрии такие же -так что если первый ряд вставлен нормально в уровень -хоть на пену клади -геометрия очень точная
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да все... От сантехники до кровли. Не у каждого пенсионера будут силы, время и деньги на ремонт и содержание.
    У меня тоже родственники модернизируют дом. Поменять кровельное покрытие - уже под 100т.р. - только материал. Другие в квартире ремонт - под 500т.р. Т. е. по-сути разницы нет - со временем ремонт везде потребуется, только те пенсионеры сделали правильный выбор в их ситуации - квартира в новом доме со свежим ремонтом еще долго не потребует модернизации и на их век хватит...
