1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Shadow31, щас кстати много домов продается 90-00 годов, когда любили замки строить 3 этажные да с подвалом, много по району объявлений о продаже, одних знаю, история как у всех дети разъехались, живут двоем. Так что, иногда проще продать или переехать, чем с капремонтом заморачиваться
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А что лучше и что дешевле использовать на перегородки?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отличный и недорогой вариант - силикатные пазогребневые перегородки. В зависимости от региона размеры могут быть разными по толщине. В МО отличный вараинт 495х90х248. В 1 м2 8 штук. Полноценная шпатлевка не требуется. Отличная звукоизоляция, гвоздимость, теплоемкость. кладутся на клей для ГСБ, как вариант
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Инженерное оборудование.
    Электрика.
    Схема вентиляции
    Из трудномодернизируемого:
    Планировки
    Окна. У многих старых домов - микробойницы в сверхтолстых стенах. Света мало.
    Из полного пэ (лечится сносом):
    Наличие деревянных перекрытий под ногами.
    Деградация засыпногоо утеплителя в "двойной" стене.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, хватит ли для стены одноэтажного дома (холодный чердак, вальмовая кровля), КББ толщиной 300мм (390*290*188) М50? Или лучше класть из двух одинарных блоков стену в 400мм? Пирог: КББ, утеплитель 150мм, 30мм вент зазор, облицовочный кирпич. Имеется ввиду, достаточно ли прочности у таких блоков для стены, выдержат ли нагрузку? Ещё, обязательно ли блоки М50, а то может хватит и М35 ?
    P. S. Дом, типа такого:
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Если не явный брак и кладка будет не совсем как попало, то хватит и на 2 этажа (причем и M35), армпояс или монолитное перекрытие желательны - чтобы распределить нагрузку, ну и в районе проёмов и от балок сосредоточенные нагрузки надо нормально распределить (не на на 15 см, а по шире)
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подкину идею... Взять газобетонный блок Д 400 В2.5 завода Теплит (Свердловская область) и положить в толщине 400 мм. Утепление не потребуется и выгоднее получится во всех отношениях... Для магистрального газа - отличный вариант.
    Регион Тюменская область:
    Населенный пункт:
    Тюмень - R 3,58 Это - норматив
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Многослойная конструкция крайне косяконеустойчивая.
    Сопротивление теплопередаче: 5.35 (м²•˚С)/Вт
    Если нужна высокая теплотехника, можно выполнить двухрядную кладку из ГСБ Д 400 В2.5 толщиной 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Получится более простое, грамотное и косякоустойчивое решение с перевязкой стыков
    Многослойная стена требовательная к очередности выполнения конструкции, технадзору на стадии выполнения проемов и примыканий. Окна нужно выносить в плоскость утепления. Это - непростая задача для оконщиков.
    Если решаться на многослойный конструктив, можно рассмотреть в качестве основания силикатные блоки Симат (Каменск - Уральск) Блоки размером 250х250х250 имеют высокую плотность (хорошую теплоемкость), звукоизоляцию, прекрасную гвоздимость. Не требуют полноценного оштукатуривания. Блоки имеют высокую плотность, что позволяет прекрасно выполнять крепежи. Для утеплителя подобное решение мне видится более интересным. Блоками Симат можно сделать как внешние стены, так и внутренние перегородки, которые будут для вашего случая идеальным решением как по затратам, так и по простоте монтажа. Блоки обладают прекрасной геометрией, укладываются на клей для газобетона на тонкий шов, нетребовательны к кратности швов для перевязки с лицевым кирпичом. Связи слоев кладки осуществляются посредством гидких связей для полнотелого кирпича.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Газобетон конечно интересно, но он зараза дороже и тяжелее, планировал сам стены кластью Один блок под 40 кг, спина отвалится их таскать и кладку делать. :(
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д400 400мм нормально -у меня ребята за с этого понедельника до сего дня вдвоем уже этаж наружние стены собрали
    @Negativ, кстати ваша поставка с Нижнего
    а с КББ вам так же потом повторно еще и с утеплителем по фасаду ползать и оштукатурить его -т.е. фасад обязательное условие до заселения
    газоблок можете оставить без отделки на несколько лет без неудобств для проживания
    единственное если въедете в первом же сезоне после кладки -будет повышенная влажность в доме, конденсат на окнах, отсыревание углов и т. п. -именно это многих пугает и подвигает на утепление, а нужно то просто дому дать просохнуть
    газоблок без опыта класть легче чем КББ и кирпич -так что бОльшую массу блоков с лихвой компенсируете
    однако из КББ то же можно под утепление
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон в вашем сулчае на круг получится дешевле. Д 400 имеет огромное преимущество в плане веса. Блок 625х400х250 весит 35 кг, что и является одним из преимуществ данного материала. в сравнении с распространенным в регионе Д 500. Трудоемкость работ значительно ниже. По стоимости получится дешевле вашего исходного решения. Если у вас магистральный газ, толщины 400 мм будет достаточно за глаза.
    Если выбирать толщину 500 и делать её сочетанием блоков 625х200х250 (17.5 кг) и 625х300х250 (26.25 кг), получится совершенно подъемный блок
    Указываю отпускной вес блока. с остаточной влажностью 40%, первые 10 % он теряет достаточно быстро, поэтому вес скорее всего будет ниже указанного.
    В качестве варианта можно рассмотреть блоки высотой 200 (если они сейчас есть в ассортименте. В таком случае блок 625х200х400 будет весить всего 28 кг.
    Решение 100% окажется дешевле вашей исходной комбинации.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Огромным преимуществом блоков Д 400 является их быстрое высыхание до эксплуатационной влажности.
    Скорость высыхания зависит от плотности и толщины блоков:
    Д400 и ниже - сезон
    Д500 до 3 лет
    Д600 - до 5 лет.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это хорошо -но в первый то сезон с любым блоком влажность высокая
    народ если въезжает сразу паникует и требует утепления
    делают утепление, радуются что хорошо и грустят что дорого, а результат то достигнут зачастую не утеплением а просушкой дома
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А где зависимость от толщины блоков?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    300 блок сохнет быстрее, чем 400. и тем более 500.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сохнет быстрее- это всё лирика. Конкретней можно? Вы обещали зависимость от толщины и плотности. Ну и давайте эту таблицу в студию. А расплывчатые данные "от 5 лет" оставьте домохозяйкам на форуме цветоводов.
