1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. vetosss
    vetosss
    vetosss
    Здравствуйте.
    Есть возможность практически бесплатно получить клинкерный тротуарный кирпич.
    Вопрос, чем кроме размера он отличается от обычного полнотелого кирпича?
    Можно ли из него строить дом?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @vetosss, Кликерная брусчатка по гост должна иметь водопоглощение менее 2.5% (жестче требования. чем к обычному кирпичу). Раствор нужно делать с другой пропорцией песок/цемент. 1/3.
    Кроме тогО, кирпчи тротуарный придется подрезать: Ложок 200 мм, тычок 100 мм. нет шва вертикального для цепной перевязки. В остальном - хороший кирпич.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Может получиться дороже, чем купить обычный кирпич:
    Главный косяк вам описал @Negativ, - камень не рассчитан на кладку с вертикальным швом. Резать не вариант - он вам золотым выйдет. Только если два ложка класть без продольного вертикального шва.
    Очень низкое водопоглощение, кладка будет плыть. Нужен правильный раствор и опыт.
    Брусчатка обычно с фаской, подрезка раствора в одно движение может не получаться. Как вариант класть с приспособой, оставляя желобок незаполненным.
    Сам камень маленький, примерно половина обычного кирпича, работа может стоить дорого.
  4. vetosss
    vetosss
    vetosss
    Спасибо за разъяснения. Тогда смысла видимо нет
  5. Rus_777
    Rus_777
    Rus_777
    Я про внутренние межкомнатные перегородки.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Прошу совета по материалу.
    Дом на ПМЖ (~120 кв. м.), фундамент - УШП, 1 этаж, перекрытия - плиты, отопление электричеством. Лен. область.
    Какой "пирог" можно использовать без применения ваты, пенопласта и т. п. утеплителей?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ГБ Д300 400мм с В от 2х
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 В2.0 в толщине 400 мм будет непростой задачей. Далеко не все производители выпускают Д300 в такой толщине. Но проблема решаема. Кстати, для одноэтажника может и Д300 В1.5 подойти. Все зависит от простенков и пролетов перекрытий.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может вполне достаточным быть и 400 мм D400, при условии качественного утепления остального периметра.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    А если не ГБ, есть еще варианты?
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Хотелось бы максимально теплый дом. Электричеством 120 кв. м греть надо будет...
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Внизу УШП с ТП, верх - плиты и холодный чердак.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при однослойной стене -альтернативы нет
    ТК под электричество вам не покатит
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    многослойная стена (ну или очень дорого будет), утеплителей так то много разных
    не нравится пенопласт и минвата, есть ещё засыпные эффективные: эковата, перлит, пеностекло
    плитные: PIR, пеностекло в виде плит
    а чем не нравится газобетон?
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Пусть будет многослойная, главное без "мягких" утеплителей, требующих замены каждые 10-15 лет.
