1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    если зазор будет продуваться - то точно не будет влагонакопления и высолов на кладке, а если зазор не делать или засыпать - то как повезёт (ну или надо считать)
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А для чего рассечки в одноэтажнике ? И на что лучше клеить: минеральный клей (стена практически идеально ровная) или клей-пена?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рассечки из ваты не нужны. Клеить на то, чем удобнее и дешевле. Я ППС клеил вообще на обычную пену.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Противопожарные. Что бы в случае пожара, та же трава вокруг загорится, огонь не перекинулся на пенопласт. Клеить можно на клей на основе цемента, можно и на клей пену, тут уж чем удобнее. Главное, наклеить так, чтобы между пенопластом и стеной не было открытого воздушного зазора. То есть, все полости должны быть замкнутыми. Как сделать правильно, можно подсмотреть в разделе по утеплению фасадов.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тогда логичнее было бы сделать противопожарную рассечку не около проёмов, а по низу дома, на уровне земли.
    И ещё один момент- как огонь от травы доберётся до ППС через слой кирпича?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Окна двери, как будут устанавливаться? Как избежать мостика холода?
  7. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Добрый день! Помогите определиться с материалом стен. В СК насчитали одинаковую стоимость дома из ГБ и ТК. Что выбрать?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам посчитали только возведение стен? Или уже финишный вариант, под чистовую отделку? И да, термосопротивления туже будет одинаковым?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так не бывает. 1 м2 стены с одними и теми же теплотехническими характеристиками (если конечно вы этого хотите) в реализации стен из теплой керамикой в сравнении с газобетонным блоком, примерно дороже от 30 до 45 % в зависимости от производителя.
  10. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Считали поротерм в толщине 440 и ютонг 400. Под отделку лицевым кирпичем без утепления. Регион строительства Тверь. Отопление магистральный газ. Цена дома под отделку.
  11. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Метр стены - да! Разница 30%. В общей стоимости дома она нивелируется за счёт расходов на фундамент, армирование и т. д.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не все так просто.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Винербергер (Поротерм)
    Тверская область.
    Тверь:
    R 3,15
    Porotherm 51 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 51 GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 44 Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 44 GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 38 Сопротивление теплопередаче: 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 38 GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.52 (м²•˚С)/Вт
    Г
    Регион Тверская область:
    Населенный пункт:
    Тверь - R 3,15
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.53 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.91 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Ни один, ни другой производитель не являются оптимальными по соотношению цена/качество. Форум - отличное место для анализа практики и получения понимания что платить имеет смысл за конкретные характеристики, а не красивый логотип :)
    Если оценивать стоимость дома в комплексе, то теплая керамика обходится дороже газобетона как минимум на 30-40%.. Цену прилично "утяжеляет" стоимость теплой кладочной смеси (обратите внимание на то, что большинство теплотехнических испытаний ТК выполняется на легких (плотность от 600 кг/м3) растворах, стоимость которых дороже клея для газобетона раз в 5-7.
    Трудоемкость по работам также выше на ТК (примерная сопоставимая цена 1200 для ГСб и 1500 для ТК.
    ГСБ в большинстве случаев также оказывается дешевле за сопоставимую теплотехнику.
    Существенных преимуществ у ТК два:
    1. Теплая керамика идеальна в случаях, когда дом строится и отделывается в один сезон (ГСБ имеет остаточную влажность, влажностную усадку и дом из ГСБ лучше строить и отделывать с промежутком)
    2. Дом из кирпича по прежнему воспринимается большим количеством россиян как более престижный и дорогой. Дом из керамики можно продать быстрее или дороже. чем из ГСБ (если оценивать большую статистику).. Если строить в элитном месте, то ТК - лучший выбор.
    Полагаю, что даже этих двух аргументов вполне достаточно для выбора блока
  14. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Может и не все, но факт остаётся фактом. Сметы на один и тот же дом из ТК и ГБ имеют разницу в 1384 рубля в пользу ГБ. :faq:
  15. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Уважаемый Негатив, по смете за кладку берут одинаково 1700.
