1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Строю сейчас из силикатного блока. Хороший материал, но вопрос с вентканалами надо решать заранее. В стену не спрячешь. Закладные в армпоясе делать нужно. Да и сам армпояс) Непросто плиты класть на несущие стены в середине дома. Толщина всего 250. В общем, нужен хорошего качества проект и хорошего качества прораб. А то будете как я напрягаться.
  2. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Прочность силикатного блока равна прочности силикатного кирпича..а если и различается у некоторых производителей, то очень незначительно, чтоб принимать это во внимание, тем более для частного строительства..Другой момент, что кирпич кладется на раствор, а блок на клей, поэтому различия в итоговой конструкции стены конечно будут.
    Но это уже кому что больше нравится.
    Но и конечно финансовый вопрос, расходы будут больше и на раствор и на работу по кладке..Я заплатила 1700 за куб кладки блока вместе с работой по перемычкам, а за клей вообще 5тыс. с доставкой.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @qwer222qwer, те, что по ссылке имеют глубину 75, 100. 120, 150, 200 и 248 мм. Возможно ли было сразу оставить каналы как при обычной кладке, используя разную глубину блоков. Совпадают ли при этом пазы (пока не ясно)?
    @qwer222qwer, вы какого производителя использовали, есть ссылка?
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Mara11, а ваш производитель?
    Идеальная геометрия, подходящая под клей - это, конечно, здорово! Вот только будет ли она у нашего производителя? (хотя Берёза и пенобетон (газосиликат) делает, вроде неплохой).
    И... разве на клею прочность сильно отличается? Хуже? Значительно?
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Силикатный блок Ростум из Пензенской области. И у них только один размер для несущих стен 250×248×248, и межкомнатные плиты 70мм толщиной.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Перевёл наш блок на ваши деньги:
    3200 руб./куб.
    правильно перевёл? У вас такая же примерно цена?
    Ну и ... главный вопрос (заданный вначале):
    ЧЕМ УТЕПЛЯТЬ?
  7. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Я не сказала, что прочность ниже, просто слой тонкий 2-3 мм.
    А раствор 10-15 мм пескобетона грубо говоря. Вы можете посмотреть блок, когда их ставишь один к другому в паз сразу видно даже без инструментов какая геометрия.
  8. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Мне обошёлся 2800 куб без доставки, но это по зимней цене.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    пенобетон который делают прямо на стройке штука не новая. Оборудование там не шибко дорогое. Ценник за гранью если дороже чем ЭППС. По мне дак весьма бестолковая штука. Я как то тепловизором такой дом смотрел. Он каркасный из дерева а полости заполнены этим пенобетоном. Так то теплый но вот в долговечности дерева и нормальной несущей способности под плиты например я сильно сомневаюсь.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    70 мм обычно тоже продают для перегородок. Весьма ходовой товар.
    Поидее если вам трубы 100-110мм хватит то она аккурат войдет между двумя блоками по 70мм в качестве опалубки и не будет шире 250мм.
    Ценник на ярославские блоки порядка 5 тыс за куб в то время как газоблок 3100 руб. Они всеже плотнее газика в 4 раза и сырья потому больше
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ваши блоки хитренькие. дырок много. 18 кило весят. Ярославские Эко в том же размере 27 кг. Потому и дороже.
  12. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Хитрости никакой нет) пустотелые называются) в этом и смысл, я их специально искала) и даже переписывалась с менеджером с Ярославского завода, в надежде что у них будет крупный заказ на пустотелый и мой заодно..потому что раньше они делали и оборудование есть..а потом перешли полностью на полнотелую продукцию, для которой нужен кран..у них есть блоки и 55 и 104 кг.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну так то неплохо да. Я бы в пустоты эковату засыпал по ходу строительства. Былоб теплее.
    Ну а в целом я чето не пойму зачем эти пляски с холодными блоками и утеплением когда можно просто взять Д300 газик 300 мм если один этаж или Д400 400мм для двух.
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    И да, я взвешивала мой блок, может ещё не отдал влагу всю, хотя прошло много времени, но весит он не 18.5, а 19.8-20.3 кг. Так что Ярославский скорее всего все 30.
  15. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Есть тема на форуме кому интересно, "Силикатные блоки, все за и против" и там я писала про блок и фотки даже выкладывала.
