1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А он после кладки полнотелого кирпича на ЦПР нормально будет работать. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=151&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=176&ld2=2000&le2=0&lt2=0&mm2=397&mmn2=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%A4%D0%9F%D0%91-200&mmla2=0.059&mmlb2=0.062&mmmu2=0.25&mmw2=3&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149 К тому же, у меня заглубление нижнего жилого уровня где-то -0,7м от существующей земли, туда точно ЭППС ставить, прямо от УШП и подымать.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На основе силикатного блока для Минска: Сопротивление теплопередаче: 5.17 (м²•˚С)/Вт Толщина стены 450 мм
    Силикатный блок + газобетон Д150 Сопротивление теплопередаче: 4.75 (м²•˚С)/Вт (Расчет выполнен на толщину 250 мм из Д200, На Д150 в толщине 200 мм выйдете примерно на 5.0 Если вы не жалуете минвату, может быть газобетон ваш вариант?
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Negativ, а какая будет теплопроводность и паропропускаемость у реальной качественной кладки на клей из силикатных блоков современного производства?
    Я вроде ни писал что "не жалую" минвату...
    Хорошо, допустим минвата. Но не вата же! Мин. плиты, наверное? Какие именно по какой технологии и какой фасад.
    Я не написал ничего про цену, но всё-таки здесь не богатеи переписываются, что недорого, долговечно (ну хотя б на 15-20 лет) и технологично, т. е. в сумме всех затрат?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Коэффициент паропроницаемости μ: 0,11 мг/(м•ч•Па) Материал паропроницаемости. Паропроницаемость по маршруту движения из помещения наружу увеличивается, как и должно быть. Влагонакопление и конденсация в зоне силикатного блока невозможно.
    Смотрите предыдущий пост.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вижу, но почему "Кладка из шлакового кирпича и камня 1400 кг/м³"?
    Впрочем, я и спрашивал для того, чтобы "Кладка полнотелого силикатного кирпича 1800 кг/м³ на ЦПР" подредактировать ;)
    А что с теплопроводностью? На сайте SLS ... стоит 0,63 Вт/(м*К). Реально?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатный блок имеет высокую теплопроводность, можно сказать. что в качестве элемента утепления он практически не работает. У него другая миссия: быть плотный, теплоемким, прочным основанием с хорошей звукоизоляцией и гвоздимостью. Функция утпления в случае использования силикатных блоков передается в полной мере утеплителям... По теплотехника блоки силикатные уступают утеплителям в раз в десять. -пятнадцать.
    Выбрал что то сопоставимое по плотности: теплотехника опредляется плотностью
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цокольный этаж залить ж/б. Утепление ЭППС, над землей можно плитку наклеить на него.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выше выполнить плотное основание в плоскости цоколя толщиной 250 мм с наклейкой плотной ваты для достижения требуемой теплотехники. Получится хорошее теплосопротивление и красивый западающий цоколь. Сложно представить, как сэкономить больше дециббел.
    Альтернативное решение Газобетон Д360 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.04 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон Д400 толщина 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Д300 с прочностью В2.0 можно найти в России Возможность сипользования такого блока в вашем случае нужно рассчитывать.
    Диссонанс детектед. Если приобрести качественную минвату и качественно её смонтировать приличным слоем простоит очень долго. У меня на фасаде Парок 150 кг/м3 стоит уже 18 лет. Как смонтировали - та и стоит.
    Так "небогатеям" и не предлагаются варианты с пенностеклом или PIR ..
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Как монтировать? Какую вату? (можно в ЛС)
    Какой фасад?
    Блитку, вентфасад керамогранитный - не хочу. Хотел необработанное древо. так пожарникис... А так... штукатурка, наверное
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно рассмотреть известных. урупных производителей: Rockwoo;. Parok как вариант ..
    Фасад с основой на силикатные блоки можно выполнить как с подсистемой для планкена или фибробетона (посмотрите кстати - может оказаться интересным вараинтом), так и под классический "мокрый" фасад. Огромное преимущество многослойных конструктивов - их универсальность.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    это понятно
    какие плиты? крепить как?
    кстати, керамический кирпич я ещё не вычеркнул, больше по эстетическим соображениям
    А что по цене? по итоговым стоимостям? по эксплуатации?
    Себе что сделали? Чтобы сделали сейчас (ну, приблизительно к моим требованиям. пожалуйста)?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    За эстетику придется раскошеливаться!,
    По итогу, если будет локальный производитель, окажется на круг дороже однослойных стен газобетона (но с учетом того, что приличные плотности/прочности делаются только в России - не факт).
    Многослойная конструкция с прочной основой - более качественная, есль сделать правильно.
    Я не показатель. У меня дом 2400 м2 Многослойная стена, монолитный каркас + утепление. Заполнение каркаса - полнотелй кирпич и теплая керамика. Сейчас вполне рассмотрел бы как однослойных ГСБ, так и многослойный с силикатным блоком. Выбор сложность конструктива и цена вопроса.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Это да!
    Много.
    Многоэтажка?
    Господа, ЧТО В СОВОКУПНОСТИ С УТЕПЛЕНИЕМ ПОСОВЕТУЕТЕ?
    Простите если кого раздражает Caps, но... очень странно, что вопрос типа второстепенный,
    прочитал 10-12 страниц этой темы - все кирпичи-блоки советует, на вопрос про утепление отвечают "подожди, сначала выбери / потом утеплишь" и т. п., посмортите прикреплённые темы в этом разделе - нет про утепление!
    Но ведь стену надо рассматривать целиком с утеплением и фасадом целиком!
    (А это непонимания масса. У меня вот новый сосед, например, очень толковый мужик, 30 лет прорабом работал, говорит "утеплю дом", спрашиваю "чем?" и выясняется, что ЭППС он уже заказал. а у него... газоблок, правильно...)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большой дом - офис. 3 этажа.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Т. к. дом у меня чётко ориентировал по сторонам света, а с севера помещения типа подсобные, то как вам вариант утепления:
    с севера - ППС
    в востока и запада - ?
    с юга - ЭППС
    Штукатурка есть подходящая под ЭППС?
    И скажите мне, друзья, стоимость готовых решений с минватой (минплитами)
