1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Выше уровня примерно 40 см над землей: внутри стена - половина керамического кирпича с технологическими пустотами, снаружи - ваши Белорусские кбб "термокомфорт" 40см, под перекрытия - армопояс
    40 см над землей и ниже - обычные фундаментные блоки 50 см, снаружи ЭППС.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фигня эта идя. Зачем проводить над собой эксперименты?
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    То ли вы про подвал думаете и моё выше не читали, то ли ...
    Зачем мне 65 см стены!
    Тогда уж отлить 15-20 см монолита вместо блоков.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если нищебродить, то уж до конца - ПСБ в помощь! Если делать нормально - минвата или ЭППС, Полноценно - в два слоя!
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я по пару ЭППС стремаюсь, да ещё на ванные-кухни, дело не только в цене.
    К тому же мне за сутки никто про штукатурку ничего не сказал (ну, кроме одной вашей короткой фразы про традиционное и мокрое)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Алексей Евген,
    эппс не штукатурится -вообще ни как
    это материал для грунта и плоской кровли -на стенах ему не место
    ПСБ-25Ф -пенопласт -стандартно оштукатуривается типа "мокрый фасад" без проблем
    минплита под штукатурку от 120 кг/куб -не дешевая -так же штукатурится с несколько бОльшими трудозатратами
    цены в Минске не знаю -из ваших краев тут мало народа
    да и вообще цены сильно разнятся -в разы -даже в географии Москвы
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Интересно, а что вас навело на такое решение?
  9. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я и буду использовать Шидель. И вентканалы, и дымоход. Теперь думаю, как скомпоновать все каналы так, чтобы крышу не изуродовать. Дебильным принципом, что нужно собирать все мокрые зоны вместе, не пользуюсь. Дом одноэтажный, мокрые зоны везде. Теперь как то нужно вместе собрать. Придётся под углом вентканалы по чердаку тянуть
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я использовал Пензенский полнотелый. 250 мм. Каналы не оставишь. Сверху армпояс. Поэтому буду оставлять закладные в армпоясе и резать блок в последнем ряду.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    а) я всё расписал
    б) что вас, собственно, смущает?
    в) задайте менее дурацкий вопрос
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я задал дурацкий вопрос, потому мне стала интересна ваша логика выбора. Мне было непонятно почему вы для подсобных помещений решили использовать ППС, а для каких-то других ЭППС. И то и другое - пенополистирол. Я полагал, что если есть стиролофобия, то она не выбирает куда что класть. Видимо ошибся.
    Еще я подумал, что есть какая-то особенность выбора пенополистирола в зависимости от сторон света.
    Но я снова ошибся, так как вы уже "все расписали". Эррарэ хумапум эст. Извините, что был невнимателен.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, ничё, бывает!
    (вот люди культурные, пишут почти на импортном...)
    Логика следующая.
    Всякую фигню химическую использовать не хочется в принципе, присутствует некоторое экологическое сознание. А стирол действительно яд, не очень заметный, но серьёзный, причём накапливается.
    Пенополистирол выделяет стирол в микродозах, особенно новенький. А быстро разлагается на ультрафиолете и при нагреве. Так что я бы не сказал, что тут не фобия.
    На солнечных фасадах, да под тонкой тёмной штукатуркой, рискованно использовать.
    Эструдированный ППС - это другой материал, там поры закрыты. И не слышал я чтоб от перегрева на фасаде он испарился. Вот здесь можно говорить про стиролофобию.
    Кроме того у них паропропускная очень разная.
    Здание у меня чётко ориентированно. Мокрые помещения на севере.
    Отсюда и решение. Наполовину нищебродское, соглашусь.
    Ну и .. ПОКРЫТИЕ, ОТДЕЛКА - большой вопрос, пока ещё не решённый.
    На ППС по сетке "нормальный" раствор ложится. На ЭППС похоже только клей по сетке.
    Видимо, по-итогу, лепить мне мин-плиты средней плотности на клей, да под штукатурку (а лет через 20-30 поменять утепление и фасад на что-нибудь по-современнее).
    Подскажите, прошу, достаточно ли хорошее решение?
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Хочу сказать, что почти все строительные материалы, и особенно утеплииели и декоративные отлелки это "всякая химическая фигня".
    Почти всегда приходится выбирать из нескольких зол меньшее.
    Это я Вам как инженер-эколог говорю, я порой найдя какой-то новый материал в инете, думаю, ну сколько можно бла-бла-бла на главной странице типа:
    Инновационный! Экономичный!
    Долговечный!
    Супер экологичный!
    Правда состав или исходное сырье многие намеренно не пишут.
  15. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Может Вам и правда рассмотреть в качестве утеплителя газобетонные плиты Д200
