1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Это у нас новые, а не в принципе!
    Ж/б монолит с проф. опалубкой, после котрого он почти идеально ровный и характерные кругляшки насквозь остаются - давно видел у них, у нас недавно появилось.
    Те же "вертолёты" для полировки бетонных полов или сразу плиты - совсем недавно к нас в объявлениях появились и т. д.
    О чём вы говорите?
    А по керамзитобетону мысли такие:
    1. мне нравится идея заливки в опалубку: стены сплошные равномерные, щелей и слабых мест нет (ну, если не треснуло нигде, конечно), стройплощадка минимальна, работа быстрая (ну дороже, конечно, но не критично, грубо говоря 50$ вместо 30-и - это разницы итого 600$);
    2. в арматуре (ж/б) не вижу смысла, т. к. захочется изменить проём или что-то снести ..., можно было бы (при ж/б) пересчитать УШП в меньшую сторону, но кто это точно сделает грамотно, а само УШП посчитать смогут, да и равномерную хочется стену, чтобы вкрутив в неё что-нибудь не натыкаться на арматур;
    3. керамзит вместо щебня - тоже по причине гвоздимости, ну и сопротивление теплопередаче лучше на 0,2 (м2*C)/Вт
    Вопрос только по прочности. Но ведь КБ-блоки отлично подходят, верно?
    Изучал стены из арболита. Если б была местная бригада (с уже довольными клиентами, с которыми можно пообщаться), уже б, возможно, другое не смотрел.
    А керамзит, вроде, материал стабильней, чем стружка, да и нет той остаточной влажности.
    Если есть знающие люди по маркам и прочему, подскажите, пожалуйста.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В Беларуси давно перешли на ЭЭ строительство. Местные проектировщики сейчас в качестве стандартных стен для ИЖС закладывают ГБ 400 мм + 100 мм утеплителя. А если 150 мм утеплителя, то дом уже считается энергоэффективный...
    В многоэтажном, тоже только ЭЭ уже как 5 лет строят.
    @Алексей Евген, Вы дайте своим проектировщиками тех. задание (утепленная плита - утепленная стена частично в земле - каркасный второй этаж).
    И пусть проектируют.
    Если у Вас возникнут вопросы, на которые архитектор не сможет ответить, то приходите сюда с чертежами. Тогда будет о чем поговорить/обсудить.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @СТАСНН, а что такое ЭЭ?
    Энергоэффективное?
    40+5или10? Да, так часто проектируют.
    Как поняли недавно белорусы из уст некоторых ответственных гос. людей, с вводом АЭС электроэнергия и другие ресурсы не подешевеют! Газ подорожает, потому что долги отдавать и пользуйтесь своим (электричеством), а электричество не подешевеет, потому что на АЭС ушла уйма бабла, которое надо вернуть в казну. Вот такая белорусская модель :)
    Спасибо. Да, дам. Даю. Заняты пока.
    Но и они спрашивают "пожелания", вы ж понимаете, если клиент упёрся рогом на одном, то переключать на другое им нет никакого смысла, да и не знают все материалы никто хорошо, работают с тем, что привычно, что удобно, тоже человеки.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    Нормы по ограждающим немного повыше, чем у нас...
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Мы тоже рассматривали монолитный керамзитобетон, и даже звонила в фирму которая заливает 400мм стена в предварительно сконструированный металлокаркас с обшивкой с двух сторон.
    Плотность Д600 и вроде 400мм с крупным капсулированным керамзитом достаточно по нормам по теплу.
    И все хорошо, дале фотки прислали, но всегда есть опасения что редкая и не полностью отработанная технология и что за бригада попадется неизвестно...у нас был случай что бригаду на стройку вообще накануне на рынке собрали, а вы говорите) сразу видно ещё не набили шишек)
    Так вот по их уверениям в эту стену можно проложить сразу все гофры и трубы вплоть до канализационных и залить..обшить можно ГВЛ, СМЛ или ОСП листами, но на стадии заливки укреплять, чтоб не разорвало.
    Узучала также и блоки из керамзитобетона, они есть керамзитбетонные м-35,м-50, м-75 максимум по прочности на сжатие
    И керамзитовые, где капсулы керамзита склеены цементным молочком, да они легче намного и теплее, но по прочности уже М-15,М-25 максимум!
    И больше одного этажа из них строить не рекомендуется без применения армирования и устройства бетонных армпоясов.
    Вот как-то так.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Выступающая часть погреба у меня обклеена ЭППС. Затем тонкий слой клея Стиробонд с сеткой, расход клея очень небольшой, затем обычная дешевая штукатурка. Клей к ЭППС клеит намертво, Общая парогидропроницамемость практически нулевая.
  7. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    Пригладываюсь к подрядчикам...
    Увидел на обьекте вот такое ноу-хау. оцените...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что оценивать? Как не нужно делать? Так вот, так не нужно делать. Что вас ещё интересует?
  9. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    Вы про:
    1. Гниющие связи
    2 не закреплённые, но прижатые полосами пенопласта, минвату
    3 воведение облицовки раньше, чем монтаж утеплителя
    4. ...
    Или принципиально против 3 слойной стены?
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    ИМХО для возведения многослойной системы, требуется решение именно послойной концепции возведения, а не одновременной! Одновременная система возведения строения влечет за собой кучу ошибок, об этом не однократно упомянули данном форуме...
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, кто выпускает эти силикатные блоки, которые вы считаете? Я так понимаю, речь идет о блоке 250х248х248 или 250х248х188. Я нашел только двух производителей Ярославский завод ЭКО (тут цена негуманная, больше 5000 за куб) и волгоградский силикатный завод (или как-то похоже называется). Есть еще кто-то, кто был бы сопоставим хотя бы по ценнику для ГСБ с доставкой в Подмосковье? Хотелось бы проанализировать этот вопрос предварительно.
    Да, и еще вопрос. Как предлагается крепить Д200 к несущей части стены? На грибки, как минвату/пенопласт или Д200 сам должен стоять на консоли выпущенной из фундамента? Его не сдует ветром? Уж больно маленькая плотность и толщина
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Ростум Пенза. Я там брал.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо. Но у них тоже цена до МКАД 4800, ярославский 5100. Сравниваем с хорошим ГСБ D400 D500 - 3500-3800.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Совершенно некорректное сравнение, совершенно другая конструкция, совершенно иная аргументация.
    Силикатный блок - отличная основа для многослойной стены. Сравнивать подобный конструктив имеет смысл с конструкцией из полнотелого кирпича. В сравнении с полнотелкой данная конструкция оказывается существенно дешевле.
    Стоимость кладки дешевле полнотелки процентов на 50-70
    Мы получаем конструкцию, имеющую следующие плюсы:
    - большую механическую прочноть
    -высокую плотность, теплоемкость
    -отличное основание для комбинированного фасада с использованием параллельно, например облицовки и вентфасада
    -возможность гибко регулировать теплотехнику под задачу и энергоноситель с помощью эффективных утеплителей
    -блок имеет высокую прочность на вырыв - позволяет креппитть любые фасадные элементы непосредственно в блок без привязки к кладочным швам (как в случае с ТК), что позволяет вести кладку с любой толщиной шва.
    -нет необходимости в армпоясе под плиты.
    -нет необходимости в полноценном оштукатуривании.
    -утеплитель на блок наклеивается без необходимости предварительного оштуатуривания поверхности, как в случае с кирпичом или крупноформатной керамикой
    -нет необходимости в выполнении кладки и облицовки параллельно. Выполнить стены в один год и утепление в другой легко!,
    -Кладка осуществляется на клей для гСБ. Шов - 2 мм.
    Для дома 10х10 в два этажа блоков потребуется 65 м3 (стоимость в Москве составляет около 4500 руб/м3 за блоки с несквозными пустотами, и 5250 за полнотелый) Дом считал 12 блоков 1 этаж (3 метра до перекрытия), 14 блоков второй этаж (12 блок в до перекрытия + 2 блока в зоне холоджного чердака, 20% площадь проемов.
    Также потребуется около 60 мешков клея для ГСБ.
    Сравнивать такой конструктив имеет смысл с:
    -Теплой керамикой толщиной 380 мм Необходима большая толщина ленты под опирание конструктива. привязка в шагу перевязки облицовки, непрочное основание, необходимость в полноценном оштукатуривании
    -ГСБ толщиной 300 мм Не такой плотный, остаточая влажность, влажностная усадка
    -полнотелый кирпич: Дорого
    -КББ - меньше плотность, необходимость оштукатуривания
    Теплотехника
    -утепление минватой 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    -утепление ПСБ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.21 (м²•˚С)/Вт
    100 мм Сопротивление теплопередаче: 3.05 (м²•˚С)/Вт
    -утепление ЭППС 100 мм Сопротивление теплопередаче: 3.50 (м²•˚С)/Вт
    150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.89 (м²•˚С)/Вт
    Резюме: силикатный блок - лучшее решение для построения многослойной конструкции!,
  15. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ярославский только полнотелый.
    Пенза делает по одной цене около 2.8тыс за куб и пустотелые и полнотелые. Ну а доставка понятно плюс ещё 1300-1500 за куб. Никуда не денешься.
    Завод в Дзержинском Нижегородской области детает низкий 188мм пустотелй блок, за доставку попросил 22тыс. за машину 20тонн, расстояние до нас 400км.
    Из Пензы 700км обошлось дешевле. Да и блок 250мм высотой, меньше рядов.
