1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я выложу свои расчеты. У меня сложена коробка. Расходы подсчитаны до копейки.
    На мой дом ушло 3800 блоков 250*250*250. Цена блока на заводе 42,15. Итого 160170. Доставка и разгрузка краном мне обошлась в 96000. Работа 59 кубов-118000. Клей 9000 на все. Итого 1613 рублей за квадратный метр несущей стены. То же самое из полуторного силикатного кирпича местного производства - примерно 2750 за квадрат стены. Не забываем, что стена тоньше в полтора раза.
    Итого на 237,5 квадратов кладки экономия 270000.
    Подчёркиваю, это не теория. Коробка стоит
    И рассчитываю сравнимую сумму сэкономить на штукатурке.
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Фото на этапе кладки
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не имеет. Это у вас некорректный подход. Вернее он мне не подходит.
    Зачем сравнивать конструкции, если целевая функция для минимизации - это цена коробки? Есть граничные условия - дом должен быть каменный, укладываться в размеры, иметь заданную архитектурную форму, позволять осуществить долгострой с финансирование из зарплаты. А дальше возможны варианты.
    Пока у меня есть посчитанный вариант - стена из ГСБ средней толщины 500 мм (говорю средней, потому что местами 600, местами 400 и возможно 300 мм). Вариант из полнотелого кирпича не пройдет. Он заведомо дороже. Я считал. Непонятно, как утеплять - не нравится мне идея с ЭППС.
    Многослойная стена технологически сложна для меня и бригады, на которую ориентируюсь.
    А вот вариант силикатный блок + газобетонный утеплитель может оказаться интересен, если я пойму, что этот самый утеплитель можно эксплуатировать так же, как обычный ГСБ, т. е. без наружной штукатурки, только под покраску по шпаклевке (соседняя тема об экономичной отделке).
    На текущий момент нахожу цену 75 и 80 руб за шт. на МКАДе, это 4800-5200 за куб где-то с учетом нюансов против Бонолитовского ГСБ в 3500 за куб.
    И я предполагаю, что и там и там не потребуется штукатурки по площадям, как по кирпичу, а только шпаклевка и покраска.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Чем утепляете? ПСБ?
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  6. Mara11
    Mara11
    Mara11
    YuryS1962, бонолит 3500 с доставкой?
    Силикатный блок даже с доставкой и разгрузкой вышел нам на 40тыс дешевле чем газоблок, если не учитывать утепление, только стены, вышло дешевле, + на кладке сэкономили ещё около 15-20тыс. (работы + клей).
    Вы просто должны определиться однослойная стена 40-50см или пирог с основой 25см.
    Честно скажу мне это далось нелегко, но о сделанном выборе не жалею.
    Если б надо было ещё раз решать какой материал и уже зная что везти из далека, все равно бы сделала такой же выбор.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так никто и не призывает использовать данную конструкцию на любом объекте. Цена - цоробки - не яляется главной целью для существенной части заказчиков; точнее говоря, в том пределе цифр.
    Для любого проекта выбор осуществляется по множеству параметров. Сочетание этих характернистик у силикатного блока таково, что окажется полезным для большого количества застройщиков.
    Без расчета вы не сможете однозначно сказать: дороже или нет. Особенно при ваших толщинах. Разница в стоимости решения в ГСБ и силикатном блоке не настолько велика, чтобы можно было однозначно утверждать о превосходстве6 ГСБ в вашем случае по критерию стоимости. (если мы берем её.. Непонятен также фундамент и то, насколько критична толщина конструктива.
    Это - один из вариантов. Если не нравится, всегда можно выбрать однослойное решение, имеющее миллион преимуществ. Оно просто другое.
    Как вариант: использовать низкоплотный ГСБ Д150-200 в качестве утеплителя. Крепится аналогично. Альтернативный вариант - блок Д300 В2.0, если толщина, оставленная на фундаменте достаточна.
    При таком раскладе ИМХО - лучше однослойный конструктив
    Посчитайте на круг все моменты: армпояса, отделку и т. п. Но сравниваем мы разные конструкции...
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я считаю весь пирог: либо однослойный ГСБ, либо силикатный блок+ГСБ D200, как утеплитель. Теоретически наверное могла бы быть конструкция силикатный блок+(Э) ППС+облицовочный кирпич. Но мне не нравится пенопласт в стене. Термос получится. Есть опыт жизни в квартире из трехслойного бетона - реально часто приходится включать вентиляцию. Еще мне не хватало такого в доме! Там должна быть естественная вентиляция с дышащими стенами (не путать с продуваемыми).
    С силикатными блоками интересен вариант именно, как Negativ посчитал парой страниц ранее. Есть слабая надежда, что можно будет сделать более узкую ленту фундамента, например 350 или 400 мм вместо 500, а утеплитель ГСБ D200 положить на консоль, как это делают с минватой. 10 см ленты на длине 65 м - это существенная экономия на фундаменте.
    Аналогично чему? Минвате или облицовочному кирпичу? Его не сдует ветром?
    Кобликов (https://www.youtube.com/channel/UCZWSZGrSdgVEXzDskbuoeKw), на которого я в некотором смысле равняюсь, делает армопояса на силикатный блок.
  9. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ну равняйтесь, это Ваше право.
    Он не перевязал несущие стены как это описано во всех нормативных документах, в том числе рекомендациях производителей силикатных блоков, положил просто базальтовую сетку..и никак это не объяснил, только слова типа так делают перевязку для этого блока, потому что он крупноформатный)
    А армпояса не делают в 3-4 этажных домах, можно сделать конечно и на одноэтажном и на двух..хозяин барин.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ничего личного, просто в порядке информации
    ПСБ это по старому, ГОСТ 15588-86
    Новый ГОСТ 15588-2014 тот же пенопласт идет под маркой - ППС
    Ниже, марки и для ориентира - цены весна\2018, сейчас + ~150 руб.\куб дороже.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сколько уже можно. Вентиляция любому дому нужна вне зависимости от материала стен, если только нет "дыхания" через щели.
    И мне так же приходится проветривать примерно раз в час комнату 16м2, как и в квартире. Но я еще не запустил у себя принудительную "откачку". Когда сплю - проветривать не могу и с утра как с бодуна. сейчас перебрались в зал - бодун прошел), но и объем примерно 2/3 (около 250м3) от всего дома - зал не закрывается...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Аналогично минвате. Ничего не сдует - для крепления используют "грибки".
    Нужно определиться: на кого равняться на АТР или Кобликова. Вреден пояс не будет, но некорректно говорить о дороговизне решения и при этом осознанно идти на перезаклад. :)
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это бесконечность. Запустив идею "дышащих" стен, рекламщики некоторых строительных материалов наносят серьезный вред своим согражданам. Как минимум существенно снижая работоспособность, а скорее всего сокращая срок жизни.
    Даже вроде бы думающие люди наступают на одни и те же грабли. :(
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да он просто уже года 3 выбирает материал стен и не может определиться. И каждый раз ему важно дыхание стен + думает, что если увеличит площадь спальни, то там воздуха ему хватит
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот как то не соотносится с практикой
    это 2000 руб/куб м по работе
