1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, а кто выпускает ГСБ Д150-200 и что по цене? выпускается стабильно или только от нечего делать -т.е. в сезон купить проблемно?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что плохого в "дышащих", точнее паропроницаемых стенах?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Например, Ytong и Бонолит. В наличии чаще всего имеется. В сезон могут быть сложности. По этому сезону могу сказать, что были перебои практически со всеми позициями ГСБ.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А сколько вы берете за кладку полнотелого мелкоформатного (1 НФ, 1.4 НФ) кирпича? Стоимость 1 м3 для МО может оказаться вполне сопоставимой с ГСБ или ТК. (полагаю, что при цене ГСБ и ТК в пределах 1500 руб/м3, для силикатного блока -1700-1800 руб
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кстати, увеличение объема помещения - неплохое решение...
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Еще раз по пунктам:
    1. Вентиляция бывает естественная и принудительная. В пенопласте возможна только принудительная, что не нравится. В загородном доме правильнее иметь естественную.
    2. Дышащие стены - это не щели в них, а материал обеспечивающий паропроницание и сглаживания влажности.
    Ну, так и что? Дом не сразу строится. В этом году только с подготовкой участка закончили и коммуникациями. Фундамент уже не успеем.
    Есть время - собираю инфу. Пока в приоритете ГСБ наружные стены, полнотелый кирпич внутренние.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вопрос на сколько? Комнаты 16м2 и 24м2, в бОльшей придется проветривать не раз в час, а в 1,5. если не закрывать двери в комнатах, то без разницы 10м2 или 30м2, т. ч. можно не увеличивать комнаты, а делать их без дверей) и залповое проветривание раз в сутки
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    С точки зрения долговечности, биостойкости, тепловых потерь - стены с повышенной паропроницаемостью - это нарушение здравого смысла и мировых норм строительства.
    Но даже если считать, что стены с повышенным газопроницанием это хорошо (правда я не знаю ни одного логического объяснения, чем же это хорошо), то "дышащие" стены - это банальная маркетинговая уловка, притянутая видимо от деревянных домов, в которых "легко дышится".
    Дышать нормально человек может либо с открытии окнами, либо с грамотной пассивной или активной вентиляцией. Но никак не через стены.
    Почему-то пароизоляция кровли считается нормальной, а столь же необходимая пароизоляция (ну хотя бы пароограничивающая отделка) ограждающих конструкций, нет.
    Корень зла (а я убежден, что ложь - это зло) в том, что в противном случае производителям и продавцам того же газобетона придется говорить при продаже: "материал имеет повышенное паропроницкание, рекомендуется пароограничивающая отделка".
    С точки зрения покупателя это обременение, что-то, что ему придется сделать дополнительно, сверх нормы. И хотя в реалии никаких существенных затрат не будет, ему на психику этот факт будет давит. "Это несовершенный материал, требуется обработка напильником".
    В противовес этому рождается ложь. "Высокое паропроницание - это хорошо" сказать не очень удобно, ибо это чушь. А вот усилить, назвав стены "дышащими" - отличная маркетинговая находка. Мы как бы намекаем, что в доме из этого материала легко дышится.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спальня на двоих при потолках 3 м имеет оптимум по площади от 18 до 24 м2. Чисто по ощущениям.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Sergе, давайте скажем проще.
    1. Стена спальни должна обеспечивать вывод влаги, выдыхаемой человеком в течение его сна. Т. е. как вошел вечером в проветренную комнату, так утром встал в такой же проветренной.
    2. При этом тепло должно сохранятся по максимуму, т. е. не выветриваться.
    3. Глиняный кирпич, глиняная штукатурка, известково-песчаная штукатурка внутри - это хорошо. Они регулируют влагообмен (не полностью, чуть-чуть). А вот бетон, штукатурка ЦПР, виниловые обои, утепление пенопластом - это плохо для спальни.
    Вот это и рассматривается в качестве дышащей стены, а не бревна со щелями или незаделанные вертикальные швы в ГСБ.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    откуда инфа? Какая разница что на стенах для вентиляции?
    Какое, нафиг сглаживание влажности? Когда дом просохнет - еще будете включать увлажнитель, летом откроете окна - в доме будет уличная влажность.
    Камень впитывает влагу и кол-во ее зависит от массы камня, чем тяжелее, тем больше влаги ваши стены смогут принять.
    Опять же при работающей вентиляции влага будет уходить вместе с воздухом.
    При работающей вентиляции и при отделанных стенах вы не поймете какой материал стен и как он влияет на микроклимат. А вот другие показатели будете ощущать, например, теплоемкость.
    До этого вы писали про необходимость большой спальни как раз из-за бОльшего объема воздуха, на что я вам уже неоднократно писал, что будете чуть реже проветривать.
    Насчет птимума по ощущениям - если ширина помещения примерно равна высоте, то ок, если ширина метра 4-4,5 и потолок 3м, то уже давит, в 16м2 комнате такого не ощущаю...
    так я и говорю вам
    Не должны это делать стены, т. к. у вас будет вентиляция, если ее не будет, то да, только не думайте, что они прям все влагу выведут. Глеб уже в этой теме писал про это.
    Опять же, при работающей вентиляции будет улетать в трубу и зависеть от воздухообмена в помещении. Выход - рекуператор. или смириться с теплопотерями в в пару кВт на вентиляцию.
    это может быть плохо при отсутствии вентиляции. впрочем сами потом поймете, когда закроетесь в спальне своего дома и закроете приток свежего воздуха. С утра встанете и будете думать что обманулись - типа все пишут как хорошо спится в доме, люди высыпаются, а здесь наоборот - голова гудит.
    Еще пару лет в доме будет повышенная влажность, а самое прикольное, что когда все закрыто - она ни куда через стены не девается, проветриваешь - влажность снижается, прикрываешь - растет.
    Т. ч. больше не буду с вами обсуждать вопрос вентиляции и дышащих стен, пока сами не построитесь и не начнете жить в своем доме.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы принципиально не хотите рассматривать системы принудительного воздухо и влагообмена.
    Рекуператор с возвратом (а лучше с регулируемым режимом влагообмена) влаги - вот ответ на ваше ТЗ.
    Все остальное вы сделаете за счет своего здоровья и долговечности дома.
    Вы это много раз читали на этом форуме, почему-то вас это не убеждает. Ну я и не претендую, просто фиксирую свою точку зрения и пишу это скорее для людей, кто продумывает конструкцию дома.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кладка кирпича в 1,5-1,7 раза дороже чем ГСБ
    блоков типа КББ (схоже с силикатными) и ТК в 1,2 примерно
    в абсолютных величинах не буду приводить
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с "классическими" позициями по ГБ да бывают мелкие задержки но решаемы всегда
    а вот с Д150-200 очень сомневаюсь что в сезон и даже в межсезон что можно беспроблемно или вменяемо по цене приобрести
    хотя может и ошибаюсь
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока что это ваше личное ИМХО -факты или какая то логическая достоверная цепочка по физическому процессу отсутствует
    более того -исторический опыт идет полностью в разрез -дома давно построенные не имели никаких внутренних паробарьеров и при этом простояли сотни лет эксплуатируемыми пропуская пар через стены
    да -это маркетинговый ход
    но это не означает что обратное верно
    просто игра слов
    кто бы спорил
    а вот тут вы не находите присутствие маркетинга? чем пароизолировался потолок в избах не подскажете? полиэтиленом или фольгой?
    отвечу -максимум промазка глиной -что не есть паробарьер хоть сколь нибудь схожий с современными пленками
    и как то все ОК было пару тысячелетий...
    корень зла -в поиске корня зла
    эксплуатация строений с однослойными стенами (в том числе и из ГБ) без каких либо пароизоляций -не довод?
    давайте разделим
    мухи = маркетинговые сленги
    котлеты = конкретные физические процессы
    еще раз -что плохо в паропроницании стен?
    факты
