1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Насколько "!ускоренная " карбонизация ускорена? Как экстраполировать условия испытаний в конкретные российские условия?
  2. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Вы бы конкретно написали через сколько лет, какой плотности и прочности ГБ, развалится дом. Обычным смертным не нужно знать заумных вещей, интересно сколько простоит дом из этого материала, и на сколько опасно в нём жить спустя энное количество лет.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Честный ответ - я не знаю. Все что ниже - очень грубая оценка.
    Если нормально построитесь из АГБ нормального производителя с прочностью B2,5 и выше - не развалится. По крайней мере нет видимых причин думать иначе.
    Японцы считают в реальном мире за 30 лет происходит 50% карбонизация. Полагаю, что в России будет быстрее, так как в Японии существенно мягче (но и влажнее) климат.
    Американцы (хотя они и не газобетонщики, но для них такое исследование вполне обосновано) дают оценку в замедлении примерно в 1,5 раза скорости карбонизации в результате пароограничивающей отделки. Обычная штукатурка + латексная краска.
    Итого ИМХО - критический уровень карбонизации для газобетонов D300 B1,5 наступит лет через 30-50. При соответствующей защите 50-70.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Интересно послушать мнение @Глеб Грин, по данному вопросу.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Безусловно. Но вступать в диспут я не буду. Даже если Глеб даст совершенно иную оценку. У меня нет и пока не предвидится иных данных, я высказываю не собственное мнение, а только привожу данные исследований. Мое собственное за последние год-полтора вообще не изменилось. Все что равно или крепче B2,5 для несущих стен - только вперед. Ниже - на любителя.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А мне очень интересно было бы посмотреть на полностью карбонизиованный объект - жертву карбонизации. Чтобы был вынесен конкретный диагноз... Идеальный вариант: постсовок, хотя надежду найти такой пример в России или бывшем СССР уже потерял.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нагнать страху и... постоять в сторонке... Не серьезно. Надо по-другому делать - есть факт, выложили. А так пустое сотрясение воздуха...
    Кто может прокомментировать фото трещин под окнами https://www.forumhouse.ru/threads/448659/page-27
    С тел. Не знаю как вставлять ссылку на сообщение
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тов. Serge, дайте, пжл, ссылку на "данные исследований".
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сможете прокомментировать фото по ссылке в моем посте выше?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Конденсат по внутренней стороне окна стекал на подоконную зону, которая не была закрыта полиэтиленовой юбкой или подоконником. Вероятно, при этом было включено отопление. В таких условиях подоконный фрагмент кладки часто раскалывает за одну зиму. Если отопление не включать, тоже бывает вырывает за одну зиму, но реже.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А, посмотрел ваши сообщения выше, со ссылками на Силаенкова и выдержкой из польской статьи последней eaacpa-конференции. Ну, из них не следует вывод о том что "завтра мы все умрем". Вопрос интерпретации результатов ничуть не менее важен, чем получение самих результатов.
    Считаете нужным интерпретировать их в паническом ключе? Дело ваше.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А как он по вашему должен выглядеть? Изменить цвет, форму? Карбонизация - химический процесс без ярко выраженной реакций, т. е. без светошумовых представлений. Ну вот представьте, нехороший водитель миксера разбавил бетон водой или это были строители, неважно. Ну изменилась марочность бетона в худшую сторону, как это вы определите без лабораторный исследований, никак. Последствия, от абсолютно ничего до реальных жертв в результате обрушения.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вообщем то вы сами дали интересующий всех ответ. Не развалится. Поэтому обсуждать страшилку про ускоренную карбонизация нет никакого практического смысла. И именно поэтому эту карбонизация можно отнести к разряду ОБС (одна бабушка сказала) а если назвать иначе, то к разряду слухов. Все вроде слышали, но на практике никто не видел.
  14. Petr91
    Petr91
    Petr91
    Соратники, добрый вечер! Прошу Вас высказаться по вопросу следующего порядка. Имеется ленточный фундамент 8,8*8,8, ширина ленты 40 см. Планирую построить 1,5-этажный дом из газобетона Bonolit D400 шириной 375 мм. Допустимо ли использовать блоки Bonolit D500 толщиной 200 мм для возведения внутренней несущей стены? На эту стену будет опираться деревянное перекрытие первого этажа. Буду очень признателен за ответ!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Н
    Нет, недопустимо.
