1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Petr91
    Petr91
    Petr91
    Полагаете необходимым увеличить толщину блока до 250 мм?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как минимум. А ещё лучше, до 300 мм блока с классом прочности В3.5 и выше.
  3. Petr91
    Petr91
    Petr91
    Спасибо за ответ! Буду думать...
  4. Petr91
    Petr91
    Petr91
    Просто смущает то, что при ширине ленты фундамента 40 см и ширине стены 25 см получится опереть лаги пола на первом этаже по 7,5 см с каждой из из сторон. Боюсь, что этого будет маловато...Делать под это дело выемки в газобетоне тоже не есть хорошо.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Negativ, про ростверк отдельная тема, но что-то изменилось с силикитные блоки\кирпичи в наружних стенах подвала\цоколя? Ранеее - они туда не допускадись СНиП II-22-81
    1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глеб Гринфельд про это упоминал, но с пометкой, что считает это пережитком. А ведь блок силикатный - отличный вариант дял этого узла... .
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Газосиликатный блок на цоколе в проектах @Глеб Грин иногда присутствует, доводилось строить - но силикатные, кирпич или блок - иные характеристики.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так характеристики ничуть не хуже ГСБ. Гидроизоляция, утепление ЭППС... лепота. В альбоме фундаменты описаны достаточно подробно.
    За выходные пересмотрел множество немецких строек в инстаграмме. Силикатный блок очень распространен. Примечательно, что частенько встречается стена толщиной 200 мм. Механизированный монтаж крупных силикатных блоков - вообще...
    Если скомбинировать внутренние стены из силикатного блока с двмоходами-вентканалами Sсhiedel - совсем красота получится.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не встречал ответственного проектирования с силикатным кирпичом в фундаменте. Я бы не взялся за такое строительство.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Читал статью 2013 г., на известном строительном ресурсе Силикатные блоки: что немцу хорошо, то нам… и подавно!
    Но позиция тов. Н. Сомова, по определению предвзятая ;)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    АТР рисуются под крупное строительство. Практика строительства расширяется. Интересно, применяется ли силикатный блок в проектах, где блоки используются в качестве фундаментных?..
    Интересно посмотреть на немецкий АТР по блокам. Скорее всего, такие альбомы есть на немецких сайтвх производителей. Кстати, у немцев практически все дома строятся на плитных фундаментах и кладка блоков ведется от земли.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если интересно, можно погулять по инстаграмму по тегу #kalksanstein
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Negativ, будучи в Германии по работе никак не связанной со стройкой - нашел немного времени посмотреть - как же строят немцы "для себя", в небольших городках.
    Резюме - нам надо многое изменить в себе и стране, чтоб понять необходимость так строить, иметь средства на качественные материалы + жесткий контроль за соблюдением строй законов и правил - для принятия немецких решений, при строительстве в РФ :)]
    Но обустройство отмосток\дренажа - оч. понравилось, себе применил (работает ок) в двух домах и несколько раз реализовал на стороне, порядка 10-15 объектов.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вот те раз.) А текущая наша стройка, где кладка из силикатного кирпича идет ниже полов? Частный случай применения в цоколе.
