Утепление бетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitalsonn, 16.02.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Vitalsonn, свес крыши сколько сантиметров? Есть ли место под утеплитель и сайдинг?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Потренируйтесь анкеры ставить. 7 см даже не хватит для несущей способности анкера.
    такой дом по идее вообще не должен стоять
  3. Vitalsonn
    Vitalsonn
    Vitalsonn
    Т. е. 10 см 90 плотности и 5 см 35 плотности? Если под сайдинг.
  4. Vitalsonn
    Vitalsonn
    Vitalsonn
    Сантиметров 30.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    бывает и наоборот: 3 см 90 и 12 см 35. Гуглите "минплита двойной плотности".
    Разумеется, можно использовать два вида минплиты, так даже лучше - перекрываются стыки.
    По этой теме на форуме очень много информации, изучайте
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А можно ограничиться одним видом и нормально перекрыть стыки.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @muai2, разумеется. С мягким утеплителем работать непросто
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Да нормально. Можно немного помучаться ради экономии. В принципе любые плиты уже неплохо, гораздо неудобнее рулоны. Но до такого опускаться не рекомендую. Уж слишком гепорройно с рулонами.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Рулоны нельзя на фасад. Только ПЛИТА
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Я знаю. Но использовал 10 лет назад. Пока что с утеплением все ОК, а там и дом развалится так что пофиг.
  11. Vitalsonn
    Vitalsonn
    Vitalsonn
    Да, но там целый поселок из таких домов, и люди живут постоянно и многие вообще не утепляют дома, и зимой живут. Я в следующий раз поеду, пофоткаю все и выложу тогда.
  12. Vitalsonn
    Vitalsonn
    Vitalsonn
  13. Vitalsonn
    Vitalsonn
    Vitalsonn
    Вот фото стены, не очень удачное, правда. Идет стена 7 см, доска и все. Хотя, может в других местах по другому, я везде не лазил. Но местные так и говорят, что стена такая. Странные дома, там во всех комнатах углы закругленные ещё.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это усиление. Похожая ситуация в бетонных сантехкабинах в многоквартирных домах. Но там искусство бетонирования на еще более высоком уровне - толщина стенок около 4 сантиметров.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Vitalsonn,
    СФТК - СИСТЕМА ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИТНАЯ с наружным штукатурным или облицовочным слоями.
    Если у Вас действительно такое основание в 7 см, то крепление утеплителя, скорее всего подойдёт способ "приклеивание под гребёнку" - то есть сплошное нанесение клея на утеплитель (в рамках данной технологии).
    На бетон лучше ППС16Ф. Толщина минимум 150 мм; 200 мм будет (разумней с точки зрения комфорта, но дороже)
    Финишный слой:
    - минеральная штукатурка + краска = бюджетный вариант
    - акриловая штукатурка = средний вариант
    - силиконовая штукатурка = самый дорогой вариант
    Цоколь:
    утеплитель: только ЭППС
    толщина и схема сильно зависит от решаемой задачи.
