Временный мини сип дом своими руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем nikolay48, 16.02.18.
  1. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
  2. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Покупал домокомплект у этой же компании. Понравилось абсолютно всё - и панели, и лес, и проект, и крепёж. С их пиломатериалом мне очень понравилось работать - все размеры чётко соблюдены. Но! стоит обратить внимание на то, что для их панелей нужен лес не 150 мм, а именно 145 мм шириной.
  3. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    @ArturoStroitel а Вы случайно не в курсе если у них покупать только сип панели, лес они не продают отдельно?
  4. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    @ArturoStroitel Вопрос уже не актуален) Позвонил им сейчас, да они продают и сип и брус и доски.
  5. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    DC0D3793-2E7F-4A88-8363-E46884A07F86.jpeg Хватит ли обвязки брусом вот так?
  6. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Понабираюсь опыта, спасибо за тему.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
  10. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    Смотрю ютуб канал, Тимоша» у него много полезной информации про строительство сип. есть у него видео о том как рассчитать брус для сип дома, и там говорится что например если стены 280 -по 5 см выборки с двух сторон получается 270 и это значение умножаем на каличество соединений и суммируем по погонному метру! и так наконец вопрос! это получается что соединение сип возможно не только цельным брусом?
  11. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @nikolay48, можно две доски пропенить и стянуть саморезами в пакет 150х50 + 150х50 в пакет 150х100.
  12. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    Можно и такими шпонками, шириной не менее 80мм. Углы и проемы брус.
  13. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    @elektromonstr это понятно! разгоаор о том что брус идёт 6 метров длинной, 2,7 плюс 2,7 будет 5,4 остаётся 0,6! Получается при соединение панелей я могу соединительный брус использовать не 2,7 а 0,6 и 2,.1?
  14. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    @какимЯбыл ну незнаю...как то не совсем по русски это мне кажется! получается вся жесткость только на осб! думаю это не надежно
  15. nikolay48
    nikolay48
    nikolay48
    Не могу определиться с расположением комнат...чтобы заказать брус и панели! с панелями все ясно ...а так как стены хочу сэкономить и сделать каркасные, и ещё не решил как они будут расположены! мужики буду очень признателен, если у кого хорошо с этим обстоят дела - помогите с расположением комнат! понимаю что очень мало место, но всё-таки нужно комнату, зал, кухню, и сан узел (с душевой кабинкой)
