Весь пол пошел буграми (В чем причина?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ulyanochka2018, 17.02.18.
  1. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Дорогие мужчины! Спасибо вам огромное за желание разобраться!
  2. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ну слушайте!)
    Грунт-торф.
    Фундамент- сваи, шаг примерно 2,80,где то меньше 2,50.
    Далее: 1. Лаги,
    2. брусы к лагам,
    3. черновая доска на брусы, после просушки около года, образовались зазоры от 0,3 до 0,5 см.
    4. юниспан А- гидроизоляция наружных стен снаружи
    5. роквул 15 см.
    6. юниспан В-влагопароизоляция наружных стен внутри
    7. доска обрезная- 5 см. изначально лежала плотно, но потом тоже появились зазоры от 0,2 до 0,5 см.
    Далее монтаж полов:
    1. пеноплекс- 4 см. в нем фрезой выпилы под трубы.
    2. металлические пластины.
    3. трубы.
    4. ЦСП- 1,2 см.
    ЦСП была уложена плотно, в том числе, и у стен зазоров не было.
    Почему пишу про это, т. к. нашла похожий судебный спор (в арбитраже), там экспертиза и эксперт, и рекомендации завода Тамак свидетельствуют о необходимости наличия зазоров между ЦСП от 0,4 до 0,6 см. Хотя случай у них - на улице, облицовка фасадов здания и отмостка, при этом, было рекомендовано заселиконить эти швы...Но это конечно другой случай...
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    а откуда она там берется в утеплителе если ниоткуда туда не попадает, и ее там не было?
  4. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Я написала заново все четко, какой пирог в ответ Евгению. Гляньте пожалуйста
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если производство сертифицировано, например как в Европе (производители Форбо, Армстронг) то линолеум не содержит вредных веществ!
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Ulyanochka2018, По зазорам они правы. Но это не спасло бы на 100%.
    Сваи по периметру или по всей площади ? Какая глубина заложения свай? Сваи - это трубы с винтом? :)Дайте сечение лаг и брусов. И шаг брусов
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В этом случае я подозреваю ценник будет сопоставим с полами из красного дерева :)
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
  9. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Вот так мы изучаем полы, всей семьей
  10. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Утеплитель наполнен воздухом. Снизу утеплитель холодный (холод снизу), сверху утеплитель тёплый (подогревается теплым полом). Где-то внутри утеплителя находится точка росы. Пар, находящийся в тёплом воздухе, остывает и конденсируется.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    но вот не понятно откуда этот теплый влажный воздух туда попадает, через плитку проходит, там же нету циркуляции воздуха?
    нашел видео:
    гидроизоляция вместо пароизоляции, но откуда туда вода попала - пока не понимаю
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Глянул. Непонятны пункты 4 и 6. Зачем Вы пишите о гидроизоляции и пароизоляции стен?
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Из пара, находящегося в тёплом воздухе. При охлаждении пар конденсируется.
    Это видео - наглядный пример ошибки в выборе мембраны.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @bakutis,
    или вот еще, здесь о пароизоляции:
  15. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Сваи по всей площади
    Глубина заложения где то 2 метра, сваи 3 метра, где то 0,80 над землей- высота фундамента, швеллер - 8, 55 метров погонных-усиление, идет по периметру и внутри параллельно в одном направление.
    Трубы с винтом. Диаметр 108 мм,
    Монтаж двойного основания обаязки из бруса-100 на 150, основных несущих лаг 100 на 150, лаг 50 на 150 с шагом 600.
