Весь пол пошел буграми (В чем причина?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ulyanochka2018, 17.02.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    т. е. это конденсат с воздуха который был там заперт? может быть там столько? и если это так то он бы конденсировался внизу в утеплителе, до ЦСП не должна влага доходить
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какая у Вас маленькая прелесть! :super:
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Всё верно в этом ролике.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @bakutis,
    ЦСП ето же теплый слой, на нем же ничего не конденсируется!
  5. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Влага конденсируется внизу утеплителя, постепенно поднимаясь всё выше и выше.
    А потом верхние слои конденсата нагреваются тёплым полом. После нагрева, конденсат превращается в тёплый пар, и поднимается вверх к ЦСП.
    Происходит постоянный "круговорот" воды с переходом из одного в другое агрегатное состояние.
    П. С. Для уменьшения влажности утеплителя нужно "открыть ворота" для выхода излишней влаги наружу, т. е. заменить гидроизоляцию на паропроницаемую мембрану.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Но ведь это только возможно если туда поступает теплый влажный воздух который приносит влагу в этот пирог!
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Туда может поступать и холодный воздух. Он потом нагревается тёплым полом.
    Если бы не было тёплого пола, то ЦСП была бы сухой.
    И температура тёплого пола, мне кажется, была довольно высокая.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    странно, там пеноплекс лежит через который влаге не пробраться, это не минеральная вата которая влагу вберет и намокнет...
  9. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Между листами пеноплекса швы, много швов. Вот Вам и "тропинки" для воздуха, а следовательно и влаге (в виде пара).
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Евгений 57,
    уверен что дистрибьютор Форбо есть в России, ну например:
    https://buildsmart.ru/catalog/linoleum/linoleum-forbo/
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    или точно такой как я писал выше:
    http://flooring-systems.ru/marmoleum-real
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    "Страна производитель Россия"... Вы уверены, что это тот же линолиум ? :hello: Уважаемый, спуститесь на землю,
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Форбо имеет завод в России и может дешевле там производить. Я не уверен что Форбо своим именем будет рисковать гоня в России некачественную или вредную продукцию.
    По крайней мере серия Мармолеум производится судя по заключению только в Европе, смотрите сертификаты http://flooring-systems.ru/sertifikaty-forbo-flooring-systems
    Но если вы уверены что все линолеумы некачественные или вредные то вас не переубедишь...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    не переубедишь... я иногда покупаю товары тамашние и тутошние под одним брендом. Попробуйте, сравните.
