Весь пол пошел буграми (В чем причина?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ulyanochka2018, 17.02.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте про линолиумы в другой отдельной теме.
    Хотя в это уже всё вроде разжевали откуда влага и почему разбух ЦСП.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Хортэк СПб,
    Вы поняли откуда влага? Можете обьяснить мне как воздух попадает в закрытый пирог, влага с него конденсируется внизу пирога и приводит к набуханию ЦСП? Как воздух может там циркулировать?
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А может, проблема в отсутствии демфера? ДЕмпферную ленту закладывали между полом и стеной для компенсации линейного расширения?
    ЦСП закладывали вплотную к стене или оставляли щель? Я бы подняла плинтус и посмотрела бы там для начала, если пол "уперся" в стену, то проблема может быть в этом.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Контрольное слово - точка росы, мне весь учебник физики за 8 класс вам не расказать.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Хортэк СПб,
    Все понятно, обьяснить циркуляцию воздуха и тем самым набирание и транспортировку влаги в пироге вы тоже не можете раз сразу же к учебникам отсылаете. О точке росы я в курсе!
  6. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Я переписала это с договора. Этот материал идет на полу..А неужели есть отдельно для пола паро и гидро-изоляции?
  7. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ленту нет, а цсп все вплотную...
  8. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    заметьте их две!
  9. bakutis
    bakutis
    bakutis
    @Ulyanochka2018, По вашему описанию в 1 сообщении, я нарисовал пирог вашего пола (единственное, чего нет на рисунке - металлических пластин).. Уточните, что у меня изображено неправильно. Или у вас точно такой пирог?
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вариант развития проблемы:
    была холодная ЦСП и не менее холодная плитка, организованная почти "враспор". Смонтировали теплый пол. Дали подсохнуть. Начали греть - начали расширяться плитки, раствор, трубы, сама ЦСП. Систему заклинило между стен, от стен пошло напряжение, вылезшее во вспучивание по швам ламината и плитки. Вспучило ведь по швам?
    РЕшение: оторвать плинтус, сделать щель от стены до системы пола, все отравнять, смонтировать демпферную ленту, закрыть плинтусом.
    Причина: нарушение принципов монтажа теплого пола. Демпферная лента монтируется и при бетонной, стяжке, и при сухой и полусухой стяжках. Пол монтируется так называемый "плавающий", т. е. не зафиксированный жестко, для возможности его подвижек, если где будет двигаться.
    Если это так, то пирог пола и его жесткость будут не при чем.
  11. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    да! Только после роквула пропустили пароизоляцию...
    Сейчас снизу с подвала муж вскрыл пол, роквул сухой, идет тепло, но все сухое!
  12. Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Ulyanochka2018
    Классная Вы!
    Вспучилло листы цсп по центру, там где есть теплый пол, где то мы его не пускали, например под кухней, и там все терпимо...плитка лопнула ровно по швам цсп, где шов плитки нашел на шов цсп, там трещина, где середина плитки нашла на шов цсп, то трещина по центру плитки
