Каркас под опилки (мой вариант)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем soalvi, 17.02.18.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не видел такого. Я делал так: внутренний каркас из 100х50 стандарно по американскому КОДу (платформа), затем снаружи поставил к каждой стойке по дополнительной стоечке. Выставил сначала по лазеру вертикально внешние угловые стойки, затем натянул веревки от угла к углу и по ним ровненько внешние стойки прибил.
    Отличие от обычного каркаса - две нижние обвязки по фундаменту (для внутреннего и внешнего каркаса.
  2. soalvi
    soalvi
    soalvi
    И еще вопрос, а верхнюю обвязку у внешних стоек делать? Она отдельная от внутренних?
    Стропила опираются на внутреннюю обвязку?
    Про нижние обвязки прошу уточнить. каждая из них опирается на фундамент? Просто у меня сваи будут. Надо что ли и свай тогда больше ставить?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Верхнюю обвязку у внешних стоек я не делал. Наверху крепил их лагам чердака внахлест гвоздями. Т. е. несущий у меня внутренний каркас в основном. Стропила тоже в основном на внутренний каркас опираются.
    Свай делать много не надо, просто ростверк пошире. Обвязки на ростверк опираются. Ростверк сборный из досок, не целиком заполненный деревом, а с проставками дл экономии материала.
    Что-то типа этого:
  4. kurum
    kurum
    kurum
    Самый практичный подход для дома из опилок.
  5. soalvi
    soalvi
    soalvi
    Начал думать про стойки Ларсена, зачем их нужно опирать на базу (пол)?
    Почему бы внешние стойки не поставить на обвязку а внутренние (50*50 брусок) на лаги?
    По одной стороне ставить на перпендикулярные лаги, а по другой пустить дополнительную опорную лагу. Как у меня на рисунке.
    Ведь при такой схеме не надо стелить и утеплять пол до сбора стен и кровли... стена  стойки ларсена стоят на лагах.jpg
  6. soalvi
    soalvi
    soalvi
    Добрый день. А есть ли у кого то опыт использования гипрока в сочетании с опилками?
    не будет он прогибаться на стенах и потолке под давлением опилок?
  7. soalvi
    soalvi
    soalvi
    Я имею ввиду если я к стойкам каркаса буду изнутри пришивать гипрок. Не будет ли он выпячиваться пузом...
    и на перегородках если гипрок шить с 2 сторон и внутри сырой опил с известью, не загниет ли?
    достаточна ли паропроницаемость гипрока чтобы опилки высохли?
    И еще пол думаю делать утепленный по лагам, также опилками, на сверху накрывать фанерой 18мм, (это и черновой и чистовой пол сразу). подшивать снизу ОСБ буду. Обязательно ли использовать сухой опил?
  8. soalvi
    soalvi
    soalvi
    Всем привет. Ну собственно вот. Строю. Начать делать двойной каркас, на платформе. Дом разбил на 3 части, и решил сначала собрать под кровлю первую часть, чтобы под кровлей сушить опилки и вообще, работать в дождь. При этом фундамент, обвязку фундамента, и лаги сделал уже на весь дом.
    Пол утепляю сразу изовером и накрываю фанерой. Решил делать так, ибо нет сейчас сухих опилок.
    Стены и потолок будут утеплены опилками. Притом они будут представлять собой общий контур. То есть если в стене просядут опилки, они с потолка сами просыпятся в стены.
    Много вопросов возникает по ходу стройки. Например как правильно делать оконные проемы, чтобы уменьшить мостик холода и не тратить лишнего материала?
    какие лучше использовать перемычки на стойках - прямые или косые?
    Обшивать буду доской "елочкой", не размокнет ли крафт-бумага, если ставить ее под обшивкой снаружи?
  9. kurum
    kurum
    kurum
    Проёмы делайте стандартно, где будут проблемы, просто запените. А вообще, к фигам опил в доме для ПМЖ, в дальнейшем, один гемморой будет вам к старости, то там дует, то здесь. Я бы лучше мешал их с небольшим количеством цемента, так и опилок меньше необходимо и влажность их не важна, в дальнейшем монолит не устроит такой пакости с усадкой как чистые опилки.
  10. zil775
    zil775
    zil775
    Здравствуйте, на чем остановились? что со стройкой?
