Комод из дров купленных в Леруа
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Vovan mens, 17.02.18.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Использовал сразу. Покрытие - 2 слоя лака для паркета Лакра (с бегемотом). В лак добавлял белый пигмент "по вкусу".
  2. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Все сделан как написано, с одним отличием. Купил одну балясину, разрезал ее вдоль и установил как колонны справа и слева от ящиков. Пришлось немного подмазать шпатлевкой. Загрунтовал, покрасил террасным маслом неомид. Колонны пошли пятнами. Все ободрал, ошкурил, повторил-опять пятнами, но уже меньше. Как с этим бороться?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юрий Кузнецов, скорее всего, из-за шпатлевки. По разному впитывается масло.
    Может помочь зашкуривание не мельче 120 и 2-3 слоя масла.
    Более надежный вариант полностью покрыть шпатлевкой.
    (Террасные масла не рекомендуют применять внутри помещений).
  4. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Оба совета хороши. Сейчас делаю по первому варианту-покрываю шпатлевку маслом. Не получится-придется сдирать все и шпатлевать целиком.
  5. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Ну что, отлично получилось! И с балясиной хорошее решение.
    Пятна именно на местах нанесения шпаклевки?
    Масла тонирующие имеют свойство темнеть на тех местах где:
    -взялись за место мокрыми пальцами (поднялся ворс)
    -неравномерно отшлифована поверхность (где менее отшлифовано там темнее)
    -естественно торцевая часть темнее
    -разнородное дерево по содержанию смол.
    Пятно светлее:
    -если коснулись в этом месте пальцем испачканным в клее, или просто не сошлифован клей
    -если в этом месте было пятно шпаклевки.
    Рецепт:
    -пропитать все изделие грунтовкой глубокого проникновения (либо специальным выравнивающим праймером)
    -равномерно отшлифовать бумагой от 240 и мельче.
    В Вашем случае подшлифуйте аккуратно темные пятна и нанесите воск
    Ну и масло-гель или масло с твердым воском так же даст хороший результат, более равномерный чем простое террасное масло
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как шатлевку не шлифуй, разница будет. Терас. масло пленку не создает, проникает. Плюс после зашкуривания "гладкость" дерева и шпатлевки разная. Т. е. на шпатлевке более темные места должны быть.
    Уточню. Перед первым слоем 120 потом 240, потом 400.
    Третий вариант отбрашировать балясины. Из мягких слоев шпатлевка уйдет и пятна должны стать более органичными.
  7. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Вот еще несколько фото почти по теме. Это зимний холодильник. Как раньше делали на балконе ящик для овощей. Задача-держать продукты при температуре +3-4 градуса. Внутри регулятор для теплого пола и примерно 50 см. пленочного пола шириной 50 см. Холодильник я совсем не включаю. Экономия э. энергии очень заметная. С темой роднит то что я прочитав статью "комод из дров", решил задекорировать дверь объемным декупажем. Доски взял толщиной 10 мм., брашировал железной щеткой, через трафарет нанес штатлевку, причем трафарет использовал один и тот же, переворачивая его и не особо заботясь о чистоте, благо жанр позволял.
  8. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Вот шпаклевка (по дереву из Леруа цвет "светлое масло") на дереве (сосна). Она явно светлее. Масло тонирующее Varathane Fast Dry, цвет "Раняя Америка" Потом воск цвета "Клен"
  9. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    У меня шпатлевка "береза" на сосновой балясине. Масло практически не впитывает-явно светлее. А вот она же на фанере уже не выделяется по тону. Похоже нашел как бороться с пятнистой окраской. Намотал на 10 мм. расщепленную палочку шкурку 120 и прошелся по всем сомнительным местам. Выяснилось, что под ними после виброшлифовальника сохранились островки шпатлевки. Зашлифовал палочкой их все, намазал гущей со дна-пока все получилось. Жду когда впитается. Всем спасибо за советы.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vovan mens, да, вы правы правы, впитываемость хуже, спутал.
  11. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
  12. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Я ответил на Ваш вопрос в личке:)
  13. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
  14. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
  15. Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    Юрий Кузнецов
    В той же технике сделал зеркало. Разница в том, что не стал заталкивать шпатлевку под разрезанную вдоль балясину. Оказалось достаточно прошлифовать подошвы половинок балясины, чтобы они плотно прилегли. Понятно 3 самореза + клей ПВА. Отпала необходимость зашкуривать шпатлевку. Стекло задекорировано по специальной технологии . IMG_20190223_190606.jpg
