Комод из дров купленных в Леруа
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Vovan mens, 17.02.18.
  1. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Очень и очень недурственно! Автор молодец, с руками. С удовольствием возьму на заметку!
  2. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Полностью суббота с воскресеньем и потом порядка 4 вечеров на покраски и доделки. Ну и шкатулку еще выходные полностью ушли.
  3. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    У меня тут в личку просят чертежи. Вот даже не знаю как и ответить. Ну нет у меня чертежей ибо делаю все по простому карандашному наброску и то для того, чтоб не нарушить принципы золотого сечения да посчитать примерно погонаж на необходимые материалы. Мне стыдно за такой чертеж:)
    Как видно из него ящики супруга хотела ооочень большие. И для ее спокойствия я гордо начертал 800 мм:) Потом видя, что выходит колбаса уговорил на 700 мм. Но когда начал перепроверять на пропорции уменьшил в тихушку до 600 мм. Супруга к стати по прошествии уже нескольких месяцев даже и не заметила:)
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Шкатулка эта да, пользуется популярностью. Я их переделал в разных модификациях видимо невидимо. На фото лишь маленькая толика. Долго приходил к идеальному конструктиву, наполнению удобными для хранения элементами, даже опрос на женском форуме проводил:)
  5. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    На фото выше есть шкатулка в японском стиле. Заказал мне ее заказчик из Лестера (Англия), который долгое время прожил в Японии и вот решил что то себе заказать в память об этих годах. Полгода я ее делал. Изучал технику и стиль, тренировался на кошках. :) Весь рисунок колонковыми кисточками золотом. Шкатулку отвозил ему сам, встречались мы с ним в Монако. Так на границе меня с ней не хотели пропускать, ибо требовали справку, что не является ценностью и произведением искусства:). И уже находясь во Франции я её доделывал-наносил на заднюю часть шкатулки монограмму заказчика. В общем интересный был такой заказ:)
    Пара фото моих мучений:) ибо я не художник ни разу.
  6. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Ох. Меня тут спрашивают в личку, где беру заготовки для шкатулок. Тема вроде про комод, а вопросов больше про шкатулки:) Отвечаю: делаю сам из обрезков фанеры.
    Поправлю. Приложу несколько фото.
    Вообще фанера универсальный такой материал. Вот например как я делал старинный сундук
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Офигенно!
    А скажите вот что.
    Смотрел передачу про изготовление. матрешек, так там перед покраской натирают заготовки крахмалом, для того чтоб все порты дерева закрылись и краска потом отлично держалась.
    Есть ли смысл в таком покрытии вместо грунтовки по дереву?
    Да, и конечно интересует - на чем внутри держатся полочки в шкатулках? на пазах либо еще на чем?
    Чтоб не касались они друг друга и выезжали нормально?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    найти в леруа 20! метров ровных брусков! мои аплодисменты вашему усердию
    а чего вы с ПВА возитесь, почему на Pur или 66A? они конечно маркие, но зато сохнут пару часов всего (при тонком слое)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не проще ли быть современнее и просто грунтовать ..)
  10. N_Kolokolova
    N_Kolokolova
    N_Kolokolova
    Волшебно и восхитительно! Люблю когда из ничего получается шик!
  11. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Вот про матрешек совсем не знаю. Но подвергаю сомнению смысл натирания сухим крахмалом. Может поры он и как то закроет но будет ли держатся на такой сухой грунтовке краска? Может по сухому крахмалу потом сразу грунт акриловый? Знаю что для изготовления многих декоративных элементов из дерева, таких как иконы, шкатулки как Палех, Хохлома и Федоскино покрывают леваксом. Это желатин, костный клей и дисперсионный мел в определенной пропорции. Я покрываю акриловой грунтовкой. Она хорошо поднимает ворс, который потом сошлифовываю. Потом наношу шпаклевку по дереву. Обычную, акриловую. Этой же шпаклевкой делаю и рисунки через трафарет.
    Что касается направляющих то это тонкие рейки из фанеры, которые шлифую и натираю воском
  12. bush007
    bush007
    bush007
    Нене, там крахмал разведен водой, целый тазик. по виду как жидкая сметана. Вот тетенька там руками наяривала матрешки (чтоб поры закрылись и краска держалась отлично).
    Конечно это наш метод, из того что под рукой.
    а планки просто приклеены? или они вклеены в пропилы в стенке?
  13. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Вот не знаю даже сам почему ПВА. Обычно тайтбонд или американский пва Титан. Тут суть в том, что фанеру склеиваю без шипов. Современные клеи позволяют это. После склейки стягиваю все мелкими шурупами утапливая головки и потом их зашпаклевываю. Посему время склеивания на контакт тут как то и не важно. Но спасибо за совет, попробую.
    А ровные бруски это да, проблема:) Но иногда привозят не 2-х а 3-х метровые. Они как ни странно ровнее. Вот тогда я их беру боолшую вязанку. Ибо еще использую их на рамы для картин. Вот такие: они на 100% из мурловского ассортимента погонажа:)
  14. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    просто приклеены
  15. dimON_19
    dimON_19
    dimON_19
    Отлично! Возьму на заметку, порадую жену. (Когда ей наскучит искать мебель онлайн и таскать меня по выходным в икею)
