1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Увеличенный шаг стоек каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pavlov_ie, 18.02.18.
  1. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    А в чем отличие то?) каркас налицо, утепление между стоек тоже) Потому что отступление от шага стоек 600 плюс/минус миллиметр расстрел на месте?)
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    у обезьяны тоже есть кости и мясо на них, но человеком её не назовут
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня осп на фасаде стоит три года, все путём. А вот цсп как гнёт на фасадах я тоже видел. Покупайте нормальный материал и будет вам счастье. К тому же на форуме есть ветка адептов крашенного осп.
    А так вообще не понял логики... впрочем и не важно.
  4. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    Можно я свой женский взгляд на эту тему выскажу? Для меня она звучит так: если все получится хорошо, то Я такой молодец, а если что-то пойдет не так, то ВЫ, ГУРУ, не переубедили и не подсказали... Сорри.
  5. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Пристройка к дому обшита OSB и покрашена краской купленной в известном сетевом магазине за очень скромные деньги. Длинная стена пристройки всегда на солнце, за два года изменений нет.
  6. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    Все совершенно иначе) давайте представим гипотетическое строение с длиной несущей стены 6 метров и вашим любимым шагом 0,6 метра...итого 11 стоек на стену. Стропильная система и лаги второго этажа размещены над стойками через 1,2 метра и проходят по расчетам. т. е. 6 стоек нагружены. Стойки тоже проходят по расчетам на сжатие. Для чего еще 5 стоек? чтобы удерживать утеплитель?) А если утеплитель шириной 1.2 метра? будем его резать пополам, чтоб соблюсти всеми любимый шаг 600 ?)
  7. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    ЦСП безусловно гнет на фасаде, потому что деформационный зазор не выдерживается и технология крепления) А как ее выдержать на каркасе со стойками 50 мм, если отступ от края листа должен быть 20 мм и зазор между листами около 10 мм? итого на стыке листов расстояние между саморезами должно быть 50 мм) попробуйте, попадите в стойку)
  8. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    Производитель ОСП не скрывает, что связующий материал боится ультафиолета, простым языком - разрушается на солнце. Не закрытая от солнца ОСП начинает махрится, так как от ультафиолета разрушается связующий состав поверхностного слоя. Или у вас не так, и вид плит как только из магазина? К тому же формат ОСП никак не дружит с форматом пенопласта.
  9. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    При отсутствии аргументов переход на личности это обычная практика)
  10. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Осп покрашено двумя слоями краски при помощи валика, перед этим прогрунтованы, работы по грунтованию и покраске двух слоев одни выходные и две руки. Как уже и говорил спустя два года осп в идеальном состояни, как через час после покраски!
  11. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    Тут спорить не буду, но формат ОСП с форматом пенопласта никак не согласуется
  12. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    А почему выбрали пенопласт? Цена или что-то другое?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Печальное строение у вас получится с такими мыслями...
  14. pavlov_ie
    pavlov_ie
    pavlov_ie
    То есть аргументов нет)
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Лаги и стропила через 1.2 метра, на черновой пол тогда кидать минимум 60 доску, вы в курсе?
