Опыт строительство каркасной бани 6х6 + терраса на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimaGrek, 18.02.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У тебя, все-таки, Дороцелл... :|::hello:
    Все нормально...МОЛОДЕЦ! Сделано с любовью...
    аккуратно... и, главное, есть теплый пол. Что очень
    важно поздней осенью...зимой... и по-весне.:super::victory:
    И сама баня получилась красивая, как будто нарисованная.
  2. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Да конечно, дороцелл! :|:
  3. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Добрый вечер! Подскажите, пжл, какая мощность котла в доме? И сколько площадь дома? Планирую также тянуть магистраль от дома... можете поподробнее расписать?)
  4. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Кот
    Котел Wolf 25кВт. Отапливаемая площадь дома 125 м2. УШП в бане 36м2. Магистраль 33 пог. м. В бане для ТП установлен смесительный узел овентроп. На нем своя термоголовка. В итоге все норм работает. Потребление газа на 40% выросло где-то. Для магистрали использовал трубы сшитый полиэтилен (тоже что в ТП) и туда же пнд 26 для ХВС, все это добро в энергофлекс и все вместе в рыжую трубу канализационную
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Вот так ввод в УШП выглядит
  6. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Спасибо большое!
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А на какую глубину трубы ложили? В бане только теплый пол или ещё и батареи? ТП одной веткой или по комнатам отдельно?
  8. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    В мае закапывали, воды много было поэтому на 70 см где-то. Но сверху ЭППС 50 мм толщиной. Но теплопотери минимальны (субъектвино)
  9. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Дим, можно поподробнее про узел вокруг печи? Металлический каркас рамкой? Обкладывал кирпичом в один кирпич? Пъедестал для печи рекомендуешь сделать?
    Расположение печи планирую такое же - топиться будет из КО.
  10. avc2207
    avc2207
    avc2207
    И ГВС тоже от котла в доме? Или только ТП?
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    жаль что субъективно, сам тоже планирую так тепло и воду тянуть, но вот думаю на какой глубине чтобы уменьшить потери до минимальных
  12. avc2207
    avc2207
    avc2207
    1,2-1,5 метра, плюс утепление как у автора, думаю теплопотерь практически не будет. Сам планирую так делать
  13. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Субъективно - имелось ввиду что датчика температуры на входе в ТП нет. Рукой трогаю вроде температура одинаковая. И надо учесть что у меня 12 м трубы (три слоя энергофлекса) по холодному цоколю идет. Так что если сразу в землю то и 70см в энергофлексе и со слоем пеноплекса нормалтно будет. Но чем глубже тем лучше)
  14. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    У меня щиток сложен согласно инструкции изистим - они молодцы там все понятно, бери да делай - у моих строителей вопросов не возникло ... точно не помню сколько рядов, у них инструкцию с сайта скачать можно. Если смотреть на печь из парилки то за ней щиток слева к нему дымоход вплотную, а вот правая стенка каркасная. У меня облицовка печи талькомагнезит - толщина камня 40мм. Печь стоит без педъестала - топить не удобно. Сейчас бы сделал, может и в два ряда даже. Если облицовку из кирпича класть наверное вопросы @Изистим задавать правильнее, я х. з. как лучше. Кста моя облицовка нагревается прилично - градусов до 100.
  15. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Конечно только ТП и ХВС. Таким образом трубы ТП работают как обогрев ХВС - не замерзнет. ГВС реализовано от бойлера расположенном бане
