Опыт строительство каркасной бани 6х6 + терраса на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimaGrek, 18.02.18.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Обрати внимание, там шпилькис резьбой приварены к арматуре, сразу надо сделать, потом обвязочную доску каркаса ими притягивать, чтобы не анкериться. Психологически неприятно сверлить фундамент, даже когда на 100% уверен что там нет трубы теплого пола). И вокруг труб канализационных "кубики" из пенопласта - это чтобы трап туда потом воткнуть
  2. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Анкериться меня особо не смущает) за идею спасибо - модет реализую) по поводу кубиков - оч хорошо, что подсказал. У тебя пенопласт 100 по всей площади и 200 под ТП? Или 300?)
  3. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    100 под несущими стенами и 200 под ТП
  4. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Благодарю) Еще позадаю вопросов в процессе, если не против? Твоя баня прям почти как я свою планировал строить)
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Конечно, задавай, чем смогу помогу:hello:
  6. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Дим, привет! Снова вопрос) у тебя в дымоход встроена дверка... это для снятия конвекции? Используешь ее?)
  7. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    @avc2207, эта дверца для прочистки дымохода. Конвекционные решетки делаются только в облицовке и щитке печи. посмотри пост #3 https://www.forumhouse.ru/posts/21041457/
    На первой фотке видна труба (это гильза внутри дымохода) и отвод вниз с конденсатосборником. Конденсатосборник держится на одном саморезе - его можно снять и сажа из дымохода падает вниз. Честно скажу ее немного, да и конденсата нет. Дымоход у меня снаружи утеплен. Конденсатосборник эта такой "сосок" с ресьбой под заглушку 1/2" сантехническую. Также обрати внимание на опорную площадку - эта штука замурована между кирпичами и работает как опора для гильзы - чтобы на печь не давил. Каждые 6 м такую ставить надо
  8. avc2207
    avc2207
    avc2207
    Спасибо) как обычно!
  9. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Дима, привет! Процесс стройки в разгаре - появляются вопросы) стены в парилке дополнительно не теплоизолировал? 150 парок и все? И про дымоход поподробнее можешь рассказать? Он у тебя кирпичный с гильзой до самого верха? Или на крыше просто труба?
  10. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Как всегда спасибо) пишу со своего профиля - avc2207 это профиль жены)
  11. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Стены 150 мм парок и фольга. Потолок чутка опускал (с 2.55 до до 2.3 м) и дополнительно утеплил 50см пароком + фольга (фольгированная пароизоляция). По мне достаточно. Дымоход - конечно кирпич идет сквозь кровлю на улицу. Внутри него гильза. Чутка позже выложу. Уличная часть лымохода (поверх кирпича) дополнительно утеплена и на утеплитель одет колпак (кожух из металла). Дымоход утеплил - типа против конденсата. Х. з. надо было делать или нет) но конденсата нет ни капли
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С чем связан отпуск потолка?
  13. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    А чтобы пирог пара "правильный" был. Как гуру советтвали 0.5м пирог. Т. о. 2.3-0.5=1.8м (аккурат над моей головой 1.78м). Т. е. когда паришь - не умираешь от жары сам, ну и сверху пара можно забрать на полог - удобно. Реально так и есть. Но это только для "русской бани" актуально. Т. е. когда при 60-70 градусах паришься и влажности 60%. Ну вы знаете)
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А если пирог пара над вашей головой на 20 см толще был, то он бы неправильным стал? ;)
    Что сделано, то сделано, на мой взгляд можно было не заморачиваться. Лишним черпачком воды на каменку точно также опустили бы пирог на нужную отметку и забирали бы вениками как вам привычно/удобно.:hello:
  15. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Да, конечно, Вы правы :aga: По факту все так и есть, да и не бегал я с рулеткой - толщину пирога замерять 0,5 или 0,6 или 0,4). Была опаска, что просто будет холодно на пологе (0,75 м от пола) с высотой потолка в бане 2.55. Почитал мнения "бывалых", в целом пока ничего не напрягает (обычно это редко у перфекциониста)
    P. S. Пришлось оч. сильно себя переламывать (я не любитель низких потолков :)])
