Опыт строительство каркасной бани 6х6 + терраса на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimaGrek, 18.02.18.
  1. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Дима, привет! Вопросы продолжаются) щиток делал углом в полуирпича? кирпич и смесь какие использовал?)
  2. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    @suroverskiy Щиток только по одной стороне. Высота щитка где то 1.4-1.5 метра. В полкирпича. Смесь кладочная - плитонит суперкамин огнеупорная
  3. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    О, благодарю! Я уж думал в отпуск уехал) я взял витебский кирпич и щиток углом делаю)
    Ещё пару вопросов, если не против?
    Бойлер брал на 150л? Или больше?
    Можешь поподробнее описать проход перекрытия?
    И нерж трубу в кирпиче ничем не изолировал? Просто воздушная прослойка получается?
  4. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Да кирпич тоже витебский
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Щиток углом - норм, бойлер 100л за глаза хватает, нерж трубу не изолировал - сомневался, но по факту - не надо. Проход перекрытия посмотри чуть раньше в теме подробно описывал
  6. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Прочитал, спс) прям как руководство твою тему читаю)
  7. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Дима, привет! Подскажи, пжл, как то отделывал проход дымохода между облицовкой печи и облицовкой кирпичного дымохода? Ещё вопрос) ты делал водонагревательный бак от печи или нет? Спастбо как обычно)
  8. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Ещё вопрос, если я тебя ещё не замучил) вытяжку принудительную из моечной куда выводил?
  9. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    @suroverskiy
    1) Отделка дымохода. Кирпич облицован керамогранитом, подобрал под цвет талькомагнезита - получилось очень похоже, только цена 700 р/м2 вместо 4000р. Клеил его на клей ПЛИТОНИТ СУПЕРКАМИН, предварительно на кирпич смонтировали металлическую сетку из проволоки (ячейка 10 мм, в печных магазинах продается), эту сетку крепишь саморезом в шов. ВАЖНО - не слушать "умельцев", мне предлагали одни кадры дубель пластиковый в кирпич+саморез, слава богу хватило мне ума отказаться, добрый) человек подсказал такой вариант. Соответственно сторона, которая к облицовке - из керамогранита. Сначала дымоход отделываешь, а потом облицовку собираешь (если из камня у тебя), а вот если она кирпичная, то х. з. как сделать (не подлезешь). Видимо не смотреть туда)
    2) Принудительная вытяжка идет через перекрытие на 2ой этаж и там через кровлю на улицу (вент выход готовый продается Vilpe или аналогичный наш). Бывает вентвыход со встроеным вентилятором (на улице тогда он), у меня центробежный на чердаке в трубу вставлен - дешевле так, но шума больше.
  10. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Благодарю!
    Про бак не ответишь?)
    И вент трубу саму какую брал?
    Вент выход на фотках не видно - поэтому и спросил как ты его устроил)
  11. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    А забыл. Бака нет, в принципе мне бойлера хватает 100 л. Я не поставил - места для него не было. В целом вещь хорошая, но мне не нужна. Вент труба подбирается под диаметр вентилятора, у меня идет 80ка (ибо центробежные пропеллер Д80), а после вентилятора переход на 115 (или 110 не помню точно) у вентвыхода стандартная труба 115 вроде, соответственно на нее и переходишь.
  12. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Ага. Торможу - забыл, что у тебя тёплая мансарда) залез просто сег на чердак в доме - конденсат на вентиляшке - холодный чердак...
  13. Pavlin777
    Pavlin777
    Pavlin777
    Тамбов
    @DimaGrek, капитально сделано! Вот интересует, почему именно каркас с минватой, а не, например газоблок?
  14. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    1. Думал это дешевле (по факту, не уверен)
    2. Боялся повышенной влажности во время процедур (субъективно)
    3. Боялся что штукатурка (внутри и снаружи) потрескается со временем (субъективно)
    4. Парилка из газобетона - типа не правильно (совсем субъективно)
    Вот если серьезно... у меня дом каркасный - реально бесит что ты дверью хлопнул входной и на 2ом этаже это ощущаешь, каркасный дом я бы не стал строить сейчас, только газобетон. А тут было интересно еще как каркас на плите будет - реально крепче (субъективно). Вообщем рационального объяснения - нет)
  15. Battalion
    Battalion
    Battalion
    г. Уфа
    @DimaGrek, Добрый день!
    Отличная тема, спасибо!
    У меня вопрос относительно УШП.
    По периметру террасы тоже заливали 20 см аробетона (4 по d8)?
    И опоры крыши 3 столба ставили на эту "ленту" безо всякого усиления под них?
