Еще один опыт пруда из баннера в Сибири + зимовка рыб
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ALEKSESH, 18.02.18.
  1. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    как вариант, если очень надо, то комет продают недорого в городе. Я и на рынке брал на втором этаже по выходным и в зоомагазинах часто бывают (например на пушкина 40/1).
    эх, сколько сотен малька в речку первое время выпускал-никому не надо было...):)
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @uckaHgep, А баннер вы как?, клеили?... можно по подробнее? (если не трудно)
  3. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    посмотрите, пожалуйста, в этой теме все описал подробно, с фото, какой клей и т. д. Самый первый пост
  4. uckaHgep
    uckaHgep
    uckaHgep
    А если ко мне вопрос то у меня очень высокий уровень грунтовых вод, болото кругом, пруд сам наполняется, сейчас см 80 вода упала, но это самый низкий уровень, ниже уже не будет.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    т. е. вам баннер не нужен! (правильно я понял?)
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я делаю так: перед ледоставом подмениваю в пруду воду, потом приезжаю на НГ праздники, бурю две лунки-в одну насос для откачки воды, в другую заливаю чистую воду через пвх трубу-этакий ручей, что бы скважинная вода набрала кислород. Регулирую откачку и накачку и ухожу заниматься делами. Вечером все убираю. Еще сделал из ЭППС короб с трубой-после подмены воды вырубаю прорубь по коробу и ставлю его на воду. Затем макстмально засыпаю все снегом. В этом году на НГ воду подменить не получилось, менял в начале ноября прошлого года-все рыбы живы!
    У меня, правда, только кометы с карасями. Караси уже несколько лет зимуют, кометы первую зиму зимовали. Пруд маленький, всего три куба. Глубина-40,60 см и есть небольшая ямка метр, для зимовки. Карасю нужно очень мало кислорода. Комета-тот же карась, она из карася выведена. И основная проблема, из-за которой у меня первые три зимы дохла рыба, это сероводород! Сначала воду я не подменивал и задыхались даже караси. К НГ праздникам почти вся органика сгнивает, вода имеет запах, но рыба еще жива. После подмены гнить там особо уже не чему и рыбы спокойно доживают до весны. Весной, в апреле, я приезжаю и убираю короб-рыбы сразу выплывают в прорубь подышать. Вода под коробом и сугробом не замерзает всю зиму.
    Попробуйте оставить комет на зиму, чего их возить туда-сюда.
  7. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    У нас в Сибири так не проканает...),Да и ручей, с которого я набираю воду, зимой промерзает практически до дна.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Проканает! Сами же пишите, что лед-всего 20см.У меня примерно так же. ЭППС очень хорошо тепло держит, а если еще и сугроб сверху насыпать...
    А водопровода у вас нет? Я шланги от дома протягиваю. В любом случае-у вас же рыбы много, можно и попробовать оставить какое то количество зимовать. ПодменИте воду максимально поздно, на сколько сможете. Ради этого можно специально съездить. И посмотрите, как перезимуют. Просто-каждую осень вылавливать, везти в город...то еще удовольствие. Главное-максимально сократить кол-во сероводорода в воде.
    Ну, или как самый крайний вариант-попробуйте оксидатор. Его можно самому сделать, покупать только активатор.
  9. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    У меня всегда 7-8 рыб, остальные 100 -это мальки. появившиеся за лето и их разбирают осенью. 8 рыбок привезти в гараж в корыто и "забыть" до весны, вообще не проблема. Даже кормить и воду менять необязательно т. к. они спят. Зато никаких поездок зимой на лыжах на участок, танцев с бубном с прорубью и точная уверенность. что все рыбки до весны в безопасности.
    Но ради эксперимента короб, как у Вас, на пустой пруд, как-нибудь, поставлю, чтоб лишний раз убедиться, что он бесполезен в наших условиях.
    У нас, например, уже вчера утром было -24 в низине районе реки. А ведь еще даже не зима)
    У нас ставят подобные короба люди, но с лампочкой. Но это у кого пруд во дворе, кто живет там же, чтоб под присмотром было электричество
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тогда да-вам,действительно,проще забрать рыб домой. У меня проблем-съездить зимой в деревню-нет.Дорогу чистят хорошо.
    А поб коробом, без снега, замерзнет! Я вам и так скажу. Даже у меня замерзает. Нужен снег, много снега! Удачи вам!
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А "пенопластом" не пробовали?...
    Рискуете батенька! Признаки пред заморного состояния!...
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А зачем-пенопластом?ЭППС прочнее, не крошится, терлопроводность ниже. Минус один-дороже!
    А как по другому может быть после зимы?
    Не знаю, на сколько они "заморились" к весне, может они вовсе и не помирают, но кислорода в воде к этому времени явно мало остается.
    Тут главное-дать выйти из воды сероводороду, что бы рыба не отравилась. С чем у меня и справляется труба в коробе! А к мизерному содержанию О2 карась приспособлен природой.
    Есть еще один вариант-сливать воду на зиму, оставляя см 20, что бы рыба, не успев отравиться, вмерзала в лед! Кощунство, конечно, но точно работает с карасями. Весной все оттаивают и живут дальше. Это из личного опыта. С кометами не знаю-прокатит,или нет, но, учитывая то, что комета=карась-вполне возможно.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В прорубь не лезут!
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Где "не лезут"?Или,типа-сдохли все?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Уважаемый, вы предварительный текст - читаете?... Речь шла о признаках пред заморного состояния!...
