Еще один опыт пруда из баннера в Сибири + зимовка рыб
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ALEKSESH, 18.02.18.
  1. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    @ALEKSESH, получается, что даже в более мелком пруде можно держать рыб зимой.
    Если эл-во у вас круглый год, попробуйте поставить аэратор или погружной насос небольшой мощности для создания мини-фонтана. Можно через реле, чтобы отдыхало, но и полынья не успела замерзнуть.
  2. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Вы, наверное, немного погорячились. Чем мельче пруд, тем больше толщина промерзания. Это, типа. физика. :)Парниковый эффект там с глубины земли и т. д.
    Электричество то есть, но как Вы себе представляете погружной насос или аэратор в полное отсутствие человека зимой на участке? :)
  3. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Через 2 месяца буду копать пруд примерно вашего того же размера, что и у вас. Не утомляя деталями, скажу, что хотел бы остановиться на 1-1,5 м глубины. С учетом вашего опыта (70см снега и 20 см промерзания), полагал, что 1-1,2м будет нормально для зимовки 5-10 рыб. Если считаете иначе, просветите на сей счет, если сильны в этой самой в физике.
    А что не так? В гараже у вас лампы горят постоянно. Тут тоже самое, но с совсем недорогим маломощным насосом с реле включения.
  4. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Я думаю, чем глубже пруд, тем меньше глубина промерзания. Ручей, с которого я воду качаю, промерз до дна 50 см.
    На счет ламп или насоса. В гараже то я контролирую периодически. А на участке, если случится временное отключение электричества (или перебои там какие),то в лунка или шланги успеют тупо замерзнуть за пару часов, если мороз сильный. И заново уже никакое включение электричества не поможет. Я уже не говорю, если автоматы вышибет или еще какие проблемы с проводкой.
    Если у кого гаража нету, то на балконе в бочке 5-10 рыбок тоже легко перезимуют. На балконе, думаю, даже проще обеспечить, чтоб вода не замерзла-всегда под присмотром.
    Кстати, через два месяца, в Челябинске, навряд ли Вы сможете выкопать пруд. Земля на глубине 50 см и ниже будет еще промерзшая как камень. Я пытался в мае сосну из леса пересадить-ломом долбил землю:)
  5. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    ALEKSESH, фраза "через 2 мес" условна. В мае будут грядки, потом веранда, а уж потом пруд. Т. е. в середине-конце мая начнется прудовое строительство.
    Спасибо за идеи и наблюдения!
  6. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Сегодня обнаружил, что одна рыбка заболела. Плавает кверху пузом, на боку или лежит на дне. Дышит тяжело. Остальные две хорошо себя чувствуют. Больную рыбку приволок домой на карантин, поместил в свежую воду в таз. Добавил чуть марганцовки и соли. Воды налил минимум, чтоб давление уменьшить. Жду че будет. Расстроился. Хотя везде пишут, что мор 1-2 рыбки за зиму-это нормально. Но у меня их всего 3:(.
  7. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Рыбка оклемалась, вроде. Сегодня куплю самый дешманский компрессор, а то сидит в тазу без аэрации. Через несколько дней (пусть окрепнет) поедет опять в гараж...
  8. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Золотуха оклемалась полностью. Воткнул ей в тазик воздух. Носится довольная, ест с аппетитом. В гараж не хочет, но придется. :)] Заодно пролечиваю воду, в которой в гараже сидят в большом тазу. Убиваю всех микробов. Использую формамед (кондиционер для аквариумов). Надо было для профилактики регулярно это делать. Не знал, теперь буду знать.
    Через месяц-полтора уже в пруд опять поедут...-:)
  9. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста, препарат Прудочист не убьет нимфеи? И вы сыпали в пруд уже с рыбками? Где покупали пакетик?
  10. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Не убьет ничего и никого. Это не химия в прямом смысле, в котором мы привыкли понимать. Это живые бактерии и микроорганизмы, которые приводят к равновесию в водоеме. Я сыпал с рыбами и со всеми растениями. Для этого и предназначено (именно, для живых прудов).Рыбки живы до сих пор и растюхи ушли в зиму как положено. :)
    Покупал в г. Томске в сети магазинов "Стройпарк". Больше нигде не встречал.
    P/S/ Эти бактерии выполняют роль биоплато. Если биоплато нету вообще, то эти гранулы нужно применять регулярно (раз в месяц). Если биоплато есть, то достаточно просто в начале сезона применить один раз, чтоб помочь пруду "запуститься",без обильного цветения воды.
    А при правильно организованном пруду, они вообще не нужны.
  11. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Спасибо большое. Биоплато нет, только зона регенерации с растениями. Решила в этом году полностью помыть бетон. прудик, боюсь как начнет сейчас цвести. У нас летом слишком жарко до 50° бывает, а он еще и на солнце. на фото как раз помыла и воду заливаю IMG_20180410_154443.jpg
  12. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Насколько мне известно, зона регенерации -это и есть биоплато. Если есть какие-нибудь "высшие " растения в воде, то чем больше, тем лучше (без фанатизма).У меня же тоже нету классического биоплато, отдельного от пруда-его роль тупо растюхи по краям в пруду выполняют. Сыпаните прудочиста, как начнет цвести, следуя инструкции и должно быть нормально.
  13. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Спасибо, осталось купить
  14. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Сегодня ездил на участок. Нынче, пипец- весны нету. Лед еще в пруду.
    Оставлял с осени ведро пластиковое с водой и две пустых "полторашки" туда опустил, чтоб не разорвало. Вода весной, хоть попить, чтоб была. Бутылки не спасли-дно вспучило и разорвало. Делаю вывод-что ,ТЕМ БОЛЕЕ, в пруду эти банки пятилитровые-мертвому припарка. Никак не повлияют на поведение льда. Лед расширится столько, сколько ему надо. Буду надеяться, что с баннером все в порядке.
  15. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Что-то нынче с погодой не то. Рыбы до сих пор в гараже. Решил поменять воду в пруду. Заодно решил задекорировать баннер черным нетканым укрывным материалом (60). А то цветастый баннер некрасиво на дне смотрится.
