Еще один опыт пруда из баннера в Сибири + зимовка рыб
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ALEKSESH, 18.02.18.
  1. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Да,.примерно так и понял. Короче, проще домой рыб притащить, если что...):)
  2. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    А не проще ли солнечную батарею поставить ватт на 150-200? Эвропейскую бУ можно купить за 100-150$ При этом ее КПД будет лучше чем новой китайской! Ну и какой нибудь старый автомобильный акум. с таймером? Весь этот девайс в любом случае сгодится ещё в хозяйстве. Да и корыто можно утеплить пенопластом.
  3. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Не увидел сразу этот пост. Ну домой то проще конечно)
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если нет источника хоть какого-то тепла (например, грунт с непромерзающей глубины), то никакой пенопласт не поможет. Тут, если хотим обойтись без электрических примочек, либо утеплять по-честному весь гараж, либо копать "погреб" в нём и накрывать утеплённой крышкой.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    поделюсь похожим опытом:
    есть гараж с подвалом, перекрытие подвала - пустотные плиты без доп. утепления, зимой до -5 -7 градусов опускается температура в подвале.
    чтобы банки солений и овощи не померзли, храню их прямо на полу подвала, сверху укрываю мешковиной и полиэтиленом пупырчатым плюс обычный полиэтилен.
    "контрольные" канистры с водой стоящие там же под укрытием не замерзают.
    т. е. тепла от земли хватает чтоб обогреть пространство под укрытием.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ALEKSESH,
    В вашем случае запасти 10КВт проще теплоаккумулятором, посмотрите в темах отопления.
    Можно не погреб копать, а пробурить метра на полтора под рыжую 160 трубу и залить водой, а дальше по опыту @AleSP, укрыть со всех сторон пенопластом.
  7. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Солнечную батарею на общей крыше кооператива сп...ят в первую же ночь. :)Тем более у меня нету крышы-надо мной еще ряд гаражей.
  8. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Если я так же сделаю-рыбы сдохнут от недостатка кислорода. И компрессор не поможет, так как будет подавать воздух обедненный кислородом
  9. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Пока не понял, про что речь-поизучаю,спасибо. Но помоему, слишком просто, чтоб это работало
  10. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Все гениальное - просто! Речь о теплоакамуляторах. Есть как внешние (солнечные), так и подземные. Под землёй температура как известно круглогодично плюс-минус постоянная + 4-9 градусов, в зависимости от глубины. Вот вам и предлагается использовать эту температуру для пассивного или активного (циркуляция воды) обогрева. Грубо говоря - закопали в землю радиатор, соединили его вход и выход с емкостью и циркулируете воду, либо она сама циркулирует по законам физики. Так как тепло всегда стремится вверх, а холод вниз. И чем более вместительнее радиатор или их количество - тем большее КПД этой системы.
    Ну опять же таки, в чем проблема забрать рыб на зимовку домой? Ведь если логически рассудить, то проще время или средства потратить на углубление пруда до глубины непромерзания и наладить циклическую аэрацию или размыв утеплённой полыньи 12в насосом!
  11. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    @Георгий14, спасибо. Пруд у меня не промарзает-он глубокий. Но пруд не дома, а на даче, а зимой там никто не живет, следовательно рыба задохнется-некому лунки долбить для кислорода.
    Про теплоаккум. Мое знание физики подсказывает, что воде не будет циркулировать без принудительного насоса. Так как под землей будет максимум +5,а наверху в корыте будет 0, то этой разницы не хватит, чтоб вода поднялась наверх. А если и допустить, что она будет медленно циркулировать, то все равно наверху вода схватиться в лед быстрее, чем успеет растаять от поступающей снизу воды. Даже бурные течения вручьях в минусовую погоду замерзают зимой.
    Вот если бы у меня была горячая скважина (гейзер,:)),тогда да -горячая вода поднялась бы кверху и КПД хватило .
  12. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ALEKSESH,
    у Вас уже целых три варианта: организовать полынью на даче, организовать накопление тепла в гараже, хранить рыбу дома)
    Вы для себя сделали какой-то вывод или все три версии плохие?
  14. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Вариант с колодцем не подойдет, если он есть у вас в наличии на даче? У меня колодец грунтовой и уровень воды в нем зависит от уровня грунтовых вод ни когда не замерзает. Емкость наполненная на 2/3 водой всегда будет плавать и не замерзает в колодце.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я своих рыб и не думал вытаскивать из пруда... Получалось приехать зимой - делал прорубь, не получалось - не делал. Дохли только карпы, единичные случаи.
    Караси зимовали и в дырявом пруду, с лужицей на дне, глубиной см 50...
    В этом году для лунки подключил дренажный насос, работал через таймер, 30 минут в сутки. Для проверки приезжал в морозный день, лунка была. Там со временем вокруг излива возникает полая перевернутая сосулька, она не дает замерзать лунке у поверхности воды, пока насос не работает.
    На две недели у нас на даче свет не отключают, но если бы и отключали, то со временем дырку во льду опять размыло бы. А пару, другую недель без лунки ничего страшного не случится)
