Еще один опыт пруда из баннера в Сибири + зимовка рыб
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ALEKSESH, 18.02.18.
  1. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    как организовать полынью на даче, если там с ноября по апрель никого нету (ну может один раз ближе к весне и то не факт)? У нас не Москва-в Сибири живем.
    Дома рыбу хранить негде.
    Накопление тепла в гараже сохраняется максимум на сутки после отключения электричества. дальше идет замерзание воды(.см. пост № 71)
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В Подмосковье тоже есть пруды без электричества, если вы на это намекаете... Так-то можно вязанку камыша опустить в воду. А если есть электричество, то организовать полынью еще проще, выше я уже написал о своем опыте)
    Создание условий в пруду мне кажется более эффективным, чем миграция по тазикам...
  3. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Жаль, что Вы меня не слышите. Я буду благодарен, если Вы опишите способ создания полынью в пруду на даче, где никто не живет (НИКТО НЕ ЖИВЕТ) зимой полгода, а морозы под минус 40 могут стоят месяцами и сугробы с человеческий рост покрывают пруд..Это я уже в третий раз пишу:).
    Камыш в Москве может и решит проблему, но не в Сибири. (о чем я и писал)
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я вас сразу услышал и написал как сам обеспечил незамерзающую полынью на всю зиму, на даче, где никого не бывает… Удачи.
  5. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Я конечно не в сибири живу, у нас климат помягче. Но вот такой вот 17601F16-9808-4258-970B-FEA7580AA807.jpeg маленький 12в насосик вполне успешно поддерживает нормальную полынью в 40 см. льду. Работая циклически, включается он на 30-60 минут в основном ночью через час-полтора простоя. Заявленная производительность его около 1.5м3 час. Потребление при 12в - 4а что равняется 48ватт. Если там у вас нету электричества, солнечной панели на 100ватт с лихвой вам хватит для его работы! Цена панели около 100$ плюс насос 15$ ну и таймер, который стоит копейки! Вот вам и решение. Самое оптимальное) 9326F5D2-D8FB-465F-AB6E-C9674EA70C20.jpeg Забыл добавить, что этот насос я снабдил эжектором. Поэтому он ещё и кислородом насыщает воду!
  6. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    За полтора часа в сорокоградусный мороз от полыньи не останется и следа. А если еще и метель, то плюс пол метра сверху снега. Это при условии, что за всю зиму не будет перебоев с электричеством. А они могут быть не полтора часа, а больше.
    А про солнечные батареи, Вы, наверное, погорячились.
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А вы его куполом накройте. К куполу трубу черную, и ничего не замёрзнет .
  8. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Ну уж позвольте... под свои условия вы таймер можете настроить индивидуально!
    Главная задача насоса переодически размывать полынью, и не так для насыщения кислородом как для возможности дать выход газам - количество которых напрямую зависит от слоя донных отложений. Которые гниют и выделяют сероводород!
    Можете поставить компрессор, если вам не впрок все перечисленные рекомендации. В обоих случаях важно настроить таймер так, чтоб и воду не переохладить и чтоб хоть иногда был доступ кислорода. Все!
    Читайте тему аэрация в разделе рыбоводство! Там все подробно описано, и про теплушки тоже.
    Про солнечную батарею не понял. Почему погорячился? Если вопрос кражи, то можете ее намертво закрепить на крыше. Не полезут же на крышу воры? А чтоб не сильно снегом заметало, выставить ее под углом 20 градусов прямо на юг. Да и нужна она будет вам лишь на случай долгого отсутствия электричества, если все правильно построите.
    Удачи!
  9. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Вы предлагаете осенью воткнуть в розетку компрессор на всю зиму чтоб молотил? А в следющий раз приехать только в мае и увидеть мирно работающий компрессор? :). В лучшем случае будут дохлые рыбки плавать, а в худшем избушка сгорит от оставлеенного без присмотра электроприбора.
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Для вас лучший вариант это Ротаны!
    Осенью они мирно вмерзают в лёд весной в мае к вашему приезду уже оттаяли и плавают...
  11. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    для зимы само то:),а летом на кого любоваться?
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Раз на ротанов любоваться не хотите то может стоит прислушаться.
    Григорий дело говорит!
  13. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Купол на лед? Сезон закрываем, уезжаем-льда еще нету. Приезжаем-уже нету
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Плавающий.
  15. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Если у вас проблемы с восприятием информации изложенной русским текстом!
    То вот вам описание таймера ещё):
    Таймер недельный предназначен для включения и выключения нагрузки в заданные моменты реального времени в течении недели.
    Количество программ (включений/выключений нагрузки) устанавливается до 10 в сутки. Минимальная длительность программы 1 минута,
    максимальная - 23 часа 59 минут. Установленные программы повторяются каждую неделю. Ход часов сохраняется при отключении питания
    благодаря аварийному источнику питания (аккумулятор).
    Таймер управляется микроконтроллером. Установленные значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
    Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле.
    При отключении питания таймер запоминает своё состояние и возвращается в него при возобновлении питания.
    1. Напряжение питания - 220 Вольт ~50 Гц
    2. Кол-во выходов - 1 (реле)
    3. Напряжение на выходе - напряжение в сети
    4. Коммутируемая мощность - 2,5 кВт
    5. Режим отсчета времени - 24 ч
    6. Режим работы - недельный
    7. Погрешность отсчета - +/-1 сек
    8. Кол-во программ (вкл/выкл) в сутки - 10
    9. Минимальное время включения - 1 минута
    10. Резервное питание - аккумулятор
