Переделка польского проекта. Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем chkgo, 19.02.18.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    При всём уважении, откуда у вас координаты красной линии? :faq:
    Координаты на плане даны для участка. И размеры ваши сошлись с точностью до см. :super:
    А расхождение размеров "места допустимого размещения" из-за того, что вы 5м отступили от границы, а не от красной линии, координат которой у нас с вами нет.
    По вашим расчётам можно сделать вывод, что эта линия находится на расстоянии ~1.35м к востоку от участка :um:
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    да, 1500мм, примерно, я там, выше, отредактировал...,
    пусть будет 1350..., но нам эта цифра больше не понадобится,
    будем плясать от офиц. границ...
    снимаем "панику"...
    этот момент я не стал проверять, в первый подход...,
    поспешил приговорить..., беру обратно свои слова...,
    Скриншот 01-03-2018 202956.png вот так, значица?...
    и привязка - к Ю границе, да?
    а там, где-то был потревоженный грунт
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Очень сложно отслеживать правки. Вероятно вам так удобнее, но буду признателен за изложение мыслей в хронологическом порядке :hello:
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...скорее всего. Поэтому:
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    да, учту, но приходится думать и про тех, кто будет читать, после нас,
    и захочет сделать свой вклад...:)
    поэтому стараюсь группировать информацию...,
    сгруживать..., собирать в груду,
    а ТС прошу иногда обновлять ТЗ,
    собирая изменения/находки в одном сообщении...
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да, логично. Надо будет дополнить первое сообщение. Спасибо за идею.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...по мне так, лучше бы, сухую выжимку, без лишней информации...,
    без вихляний..., то, что прошло проверку, - остается,
    добавляются новости, в т. ч., графика..., (чертежи, необх. картинки)...
    в новом виде, на новом витке, так сказать...,
    в одном новом сообщении...
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...вот опять чисто случайно заметил ваши изменения :(
    Да. Всё верно.
    В момент проведения раскопок я, к сожалению, замеров не делал. Когда опомнился, один край уже был завален завезённым грунтом.
    Если ориентироваться на положение и размеры снесённого сарая, то потревоженный "прямоугольник" отстоит от северной границы на 4м, от восточной — на 10м, и имеет размеры 4м (С-Ю) на ~10м (З-В). Но размеры очень ориентировочные. Сам сарай было сложно измерить из-за разрушений, и геометрия ямы была далека от прямоугольника.
    Со спутника видно восточную часть сарая. Западная часть без кровли — просматривается плохо.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...и несоосная, к тому же...
    Скриншот 02-03-2018 183728.png ...на картинку, с планом 2-го эт., наложен план 1-го (розов. лин.)...
    Скриншот 02-03-2018 185235.png ...фасад 2-го этажа надо выдвигать?
    ...рою мало-помалу...:hello:
  10. Трофей
    Трофей
    Трофей
    Прошу прощения. По протоколам испытаний значения приведены для стены толщиной в 0,305 м. Откуда у Вас появился метр? Зачем вводить в заблуждение? @chkgo, посмотрите протокол испытаний еще раз, пару строк выше об условиях испытаний. Так что никаких в три раза меньше, 0,1 довольно точный результат.
  11. Трофей
    Трофей
    Трофей
    @chkgo, почитайте протокол испытаний для каймана 30...там приведены значения для 30 см стены...а не метровой. Зачем переплачивать ?
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Трофей, испытания проходила стена, толщиной в один блок (30см), но значения лямбды указаны в ваттах на один метр толщины на один градус цельсия. Я считал теплосопротивление стены здесь. Получилось на грани. А переплачивать не хочется не только за блоки, но и за отопление... или доутепление стены постфактум. Пока нацелился на 38 кайман.
  13. Трофей
    Трофей
    Трофей
    @chkgo, благодарю за ответ. Я только оформляю землю, строить хотела этим летом из каймана 30, но чего-то теперь задумалась...хочется комфорта и минимум платы за тепло в доме...а Самара- Подмосковье климатически схожи?)
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Трофей, у нас чуть прохладнее. В Москве отопительный сезон — 4943 градусо-суток, у нас — 5246 (согласно нагугленной непроверенной информации).
    Но это всё примерно. Зависит ещё от того, какую температуту поддерживать планируете в доме.
