1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Да речь именно про первый этаж, в калькуляторах вот как то на прогиб не обращал внимание но предчувствовал что крупноват пролёт выходит)
    А по ТП, у меня дом сезонного проживания будет, топится будет печью и конвекторами.
    Печь для быстрого прогрева при приезде.
    Конвекторы для поддержания комфортной температуры ночью, может решусь на GPS модуль для дистанционного включения и предварительного прогрева помещения.
    ИМХО этого более чем достаточно для дачи!
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    при таких исходных данных, логично иметь деревянный шпунт на полу, чтобы не холодно было ходить, как по ламинату (плитка без подогрева ваще БРРРРР)
    вот только дача очень часто и быстро превращается в пмж, и люди жалеют о конструктивных решениях которые применяли.
    для дачи изоплат нафиг не нужен - очень дорого.
    для дачи нужен вентзазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией (про пол это тоже справедливо)
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Мне скоро заказывать окна и очень нужны советы по окнам и проемам.
    вводные данные: оконный профиль 70мм. четверть из изоплата
    основные вопросы:
    1) пенный шов планирую 20мм. нужно ли делать больше (30мм)? а для больших окон? зачем?
    2) четверть изоплата планирую 40мм. нужно ли делать не 40 а 30?
    3) нужна ли четверть снизу? если да то сколько (из-за подставочника)
    4) насколько заглублять окно в проем? не первой картинке заглубление на 25мм от изоплата (итого 50мм от вентзазора). на второй картинке заглубление на 50мм от изоплата (итого 75 от вентзазора)
    если заглублять по второму варианту, то пенить на всю глубину до самого изоплата?
    p. s. эти два варианта выбраны в том числе из за удобства монтажа наружнего откоса из одной доски 95 или 120 плюс рубаночком пройти разок если потреба
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    @Odoff, вот у данного товарища было интересное решение про четверть из пеноплекса, если не ошибаюсь, заранее сорри если ошибся
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у мну будет четверть из изоплата. зачем мне из пеноплекса, если дом сплошняком зашит изоплатом.
    я ножом вырежу проемы и всё готово. делов на один день
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    пеноплекс потеплей, попрочней и воды не боится, а так дело хозяйское) :hello:
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    А я с плиткой и не собирался связываться)
    Дача в ПМЖ да, но в моем случае если это и будет то не скоро, хотя я и люблю говорить что жизнь не предсказуема, но не в ближайшее время точно) а там посмотрим, пусть будет дорожи и дольше.
    По изоплату:
    1-у меня рядом железная дорога а изоплат это дополнительная шумоизоляция!
    2-ИМХО его проще монтировать в две руки чем пленку а для меня фактор времени важен так как дом это только начало)
    3-из за вибраций Ж\Д боюсь сползания утеплителя, поэтому задувать эковату влажно-клеевым методом, а для этого нужно жесткое основание, да и вообще эковату рекомендуют закрывать именно МДВП
    вроде все...
    про внутренний внтзазор слышал, причем именно про пол, но пока что слабо представляю как его организовать и не совсем понимаю зачем он нужен)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Может тут что то интересное будет: https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/vybor-ustanovka-okon-v-karkasnyj-dom/
    у него тема еще своя есть по этому дому там может подробнее описано, но конкретно где, надо искать...
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Алексей когда ставил окна в своём доме, то не заморачивался с некоторыми моментами, и не делал ни четверть ни мембрану снаружи. О чем и писал.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Не ставлю под сомнение опыт и авторитет известных строителей, но по моему разумению:
    а) все же в коммерческих стройках нельзя исключать из виду некоторые моменты собственных ноу-хау для удобства своих производственных процессов. И не всегда это будет (и/или) удобнее/быстрее/лучше для других
    б) я до китайского нового года буду резать мдвп подгоняя и прибивая его в проемы. А время мне ОЧЕНЬ жмёт. Делал так два проема в своём нынешнем домике - долго и муторно для меня
    в) стоимость этого самого мдвп. То что вырежу из проемов, у меня пойдет в дело - все запланировано.
    Г) если обшить весь проем мдвп, это уменьшит размеры проема на 4-5см
    Д) в таком исполнении отсутствует вент зазор между пеной и наружной отделкой откоса
    Так что вопрос именно по размеру четверти актуален.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Зазор бруском конечно. Если почаще, то можно скроить, уменьшив толщину настила - дорогой доски (типа инженерной.
    Зазор везде и в стенах, для того что не в пмж постоянные перепады температуры и влажности, циклы нагрева и остывания, даже заморозки.
    И когда вы будете растапливать печь, на ПИ может выпадать конденсат, причем много
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Ну возможно, я уже давно его тему читал.
    Что бруском понятно, но как обыграть места где будет входить и выходить воздух например...вообщем я поищу информацию, но если подскажите конкретно где буду очень благодарен)
    По окошкам, суть этого зазора в том что бы пена не касалась наружной отделкой откоса, верно я понимаю?
    И как сделать такой зазор? Пена же будет расширятся и стремится заполнить зазор!
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    - зазор 20мм хватит
    - четверть лучше 30мм, иначе после обшивки откоса доской станет не красиво
    - снизу не нужна, если хотите получить уклон отлива
    - в идеале, устанавливать в среднюю треть эффективного утепления, в вашем случае - лучше рис. 2
    - запенивать всё
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Как вариант щель 1см между бруском, настилом и обживкой стены и закрыть все чем то типа "перфорированного плинтуса".
    Но я за стяжку
