1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как я это понимаю. У мну планируется наЕздная неотапливаемая дача, при этом мансарда не планируется к большому прогреву в холодное время. Соответственно приходится пароизолировать межэтажку со стороны первого этажа. Далее, поскольку черновым полом мансарды является ОСП 18мм,то необходимо избежать запирания перекрытия между двумя ПИ. Для этого пол мансарды застилается дешманской ВВЗ ака спанбонд, набивается обрешетка с созданием сообщающихся зазоров, на обрешетку крепится ОСП и по углам комнаты врезаются вентрешетки.
    Имхо, не стоит рассматривать это не как вентзазор, а как замкнутую воздушную прослойку. Я у себя заменил фэншуйный гладкий ПИ на шершавку, для того, чтобы за неё цеплялся конденсат и не образовывал лужи на полу во время залпового прогрева.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Я проектировал крышу и все ее узлы и примыкания сразу под шаг черепицы, прямо поштучно и с четкими планом что куда и как. Поэтому с раскладкой камней не возникло никаких сложностей - все сошлось как задумано
    Самый ништяк это конечно, как выглядят фронтонные боковушки. И в целом этот узел мне нравится как устроен в отличие от металла.
    image-0-02-04-9614b83ce05179d6b7d91bad061dea39f253b05b3822a3ba0975545be50add72-V.jpg image-0-02-05-b33be32a95db7d2b4c382408a6028697405b3f4b3629026d05bc0a2fdee0e7a0-V.jpg
    Как только сделали в ендовах учащенную обрешётку и желобок, сразу накрыли тентами чтоб не насыпало снега
    image-0-02-05-1c8d1cd9155fe50bf0c37bede90726a6df3abd5e4c203d2f0a61a507cb37a52a-V.jpg image-0-02-05-281b002d25563e904beca831f633cb35650d605efce3bd645a0161734c0fdf68-V.jpg
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Весь ассортимент доборки упрощает монтаж кровли, но и составляет основную стоимость
    Боковушки
    Половинки для ендов
    Штатные негозадердатели вместо крюков
    Подножечная для ступеней трубочиста
    Ещё есть штатные аэраторы (позже сфотаю - они уже наверху) и вент проходки от вилпе под такой профиль
  4. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Здорово, видел в живую черепицу подобную, классный материал!
    А сфотографируйте пожалуйста поближе уже готовые на крыше подножечные для ступеней и снегозадержатели, любопытно посмотреть!
    И там мой вопрос по окошкам потерялся) #253
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Суть зазора в отводе влаги, пара и конденсата.
    Аккуратные пенные швы (как снаружи так и внутри) можно делать временными упорам-стопорами из бруска/рейки, обернутыми в полиэтилен
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Снегозадержатели сфоткаю.
    Подножечные пока не смонтированы. Потом, когда будет дымоход.
    В этом тоже фишка черепицы - можно в любой момент вытащить черепичку и заменить на другую
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Снегозадержатели только над крыльцом и там где всегда ходят люди. Честно, не знаю насколько эффективно - посмотрим.
    Также на фото видно аэраторы наверху.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Уплотнитель из поролона на ендове - это штатное решение всех производителей. Очень надеюсь что птицы не пожрут (
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    свой уже два года наблюдаю, не жрут, видимо совсем не вкусный.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за инфо. вы меня прям обнадежили.
    у меня что только не жрали - пену это ваще само собой. мембрану дельту (ворсистый слой) ваще беда.
    волнуюсь за эту поролонку
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А если вот так с четвертью: (два варианта)
    1) первый с ПСУЛ - преимущество (на мой дилетансткий взгляд) не нужно возиться с месбраной.
    псул приклеил сразу на окно до монтажа и вставил в проем
    2) во втором варианте четверть 30мм (а не 40 как я ранее выкладывал) - т. е. меньше ширины профиля "съест". и окно заглублено сильнее в толщину стены.
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    На мой дилетантский взгляд:
    1. ПСУЛ может накапливать влагу как обычная губка (она и есть поролон - плохо это или хорошо, будет или не будет(?).
    2. Какую функцию выполняет эппс во втором варианте? Возни много, ровно отрежете?
    3. Где-то видел (на ютубе про какой-то скандинавский завод каркасных домов) что пену не применяют в "зазоре" между окном и стойкой, ну или частично перекрыть восстанавливающей свою геометрию лентой. И вроде ПСУЛ тут подходит, но см. п. 1.
    А вообще я за первый вариант.
    PS. Снизу, где отлив, оконный профиль будет полностью "голый" плюс загиб отлива. А по бокам и сверху оконный профиль будет частично перекрыт. Или вы это как-то обыграете откосами?
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    1) если так - то плохо конечно. отрежу кусок псула, поиграю с ним.
    идея со псулом просто потому что это быстро. сразу на окно прибомбил ленту и вставил в проем.
    псул можно взять 10мм шириной, и будет зазор между ним и наружним откосом для отвода этой влаги
    2) эппс просто как заполнение теплого откоса. запарно конечно его резать. но еще меньше мне хочется резать изоплат.
    p. s. все так. снизу профиль голый + отлив, сбоку перекрыт частично откосом.
    обыграется это тем, что все окна по форме вытянутые и белого цвета, а откосы темно серые
  14. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Может так, в едином ключе:),с минифаллосами. :aga:
    Кстати, какой максимальный размер на заводе могут сделать пластиковый оконный блок (с импостами) без необходимости соединять на месте (пластик в пластик)?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    У меня сейчас вот так сделано
    В этом доме планирую делать похоже. Только из доски толщиной 36 - намного красивее выглядит. Мощно
