1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А куда вывели дренаж? Поверх вроде бы не рекомендуют ливневку - рядом.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    дренаж самотеком в канаву.
    ливневку не рекомендуется объединять с дренажом (в одной трубе).
    а так конечно они в одной траншее, но в разных трубах и друг с другом никоим образом не сообщаются.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Постелил на пол фанеру 12мм (успел купить по 500р. сейчас за две недели цена выросла чуть ли не в два раза).
    и пихаю вату в стены. конечно формат 200мм толщиной это удобно.
    не ленюсь выбирать в матах пазы под укосины
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А пазы под укосины как делаете, поделитесь)
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    начнем с того что маты режу обычной старой ножовкой.
    у меня три ножовки приспособлены под это.
    с обычными зубами длинная и средняя (эти хорошо режут плотны маты), и еще одна со спиленными болгаркой зубами и заточенная "волной" с большим количеством "заусенцев" нацарапанных той же болгаркой (эта хорошо режет "вялые" маты)
    выбираю позы следующим образом:
    кладу мат на пол напротив того "кармана" куда он будет установлен. Замеряю рулеткой "координаты" точек начала и конца "проекции" укосины. отмечаю эти точки начала и конца на ножовкой на мате (с запасом 1 см в каждую сторону) и выпиливаю две линии на глубину 2 см.
    затем рукой снимаю "ленту" утеплителя между пропилами.
    на самом деле это не долго. буквально пара минут. самое сложно это запомнить и удержать в голове цифры этих размеров.
    а потом "вжух-вжух" и готово
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Хорошо что вас спросил. а то у меня от прошлого хозяина три старые пилы по дереву остались, уже хотел выкидывать)
  7. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А какой утеплитель в стенах? Марка? В полы его же?
    Цена стройматериалов - да, печаль.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    писал уже подробно об этом:
    в полу технониколь стандартных размеров.
    в стенах парок размер 1220*580*200
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Узел примыкания стены к полу:
    на фанеру, вплотную к вате нижней части перекрестного утепления, буду (упирая в вату) укладывать эппс и цп стяжку. поэтому в этом месте использую плотную фасадную вату (ту что под штукатурку), она не продавится при монтаже стяжке.
    при этом между черновым настилом доски пола+фанерой и стеной есть паз 45мм (ширина бруска) и глубиной доска25мм+фанера12мм = 37мм.
    и фасадная вата вставлена в этот паз. сверху плотно прижата бруском.
    типа "терморазрыв" между настилом и нижней обвязкой стены.
    пароизоляцию затем буду заводить на стяжку и приклеивать двусторонней бутиловой лентой или клеем из пистолета
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    :super::super::super:
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    за похвалу всегда радостно. мотивирует.
    вот кстати то самый паз о котором речь
    @logi2121, покритикуйте пожалуйста мое следущее "руко*опство":
    пароизоляцию улов примыкания фанеры к несущим внутренним перегородкам и нижней доски этих самых перегородок (стоят то они на лагах и бриджах а не на фанере), за дефицитом времени решил сделать следующим образом:
    щедро покрыл нижнюю доску и все щели акриловой мастикой, имитируйщей в моем случае паробарьер, стыки проклеил бутиловой лентой на фольге slion (люблюя её. приятно с ней работать. в данном случае она предельно удобна и прочна)
    остальные стойки, стоят на фанере и по моему разумению (надеюсь) не нуждаются в таких мерах, ибо фанера сама по себе паробарьер. щели между листами фанеры перед укладкой эппс проклею серым скочем
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @бандерлог, а без такого геморроя низя было просто поставить перегородку на полосу полиэтилена? :aga:
    Эээ... Что, куда?
    В помойку его, отваливается даже как времянка.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    к сожалению на тот момент это момент был не продуман
    на фанеру эппс, на эппс трубы и стяжку
    думал вообще ничем не проклеивать. нужно ли оно вообще под стяжкой?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @logi2121 а является ли оно паробарьером? или какую бумажку сверху приклеить?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    "теплый порог" на террасу как я его вижу:
    IMG_20180805_151235.jpg IMG_20180805_152607.jpg IMG_20180805_153538.jpg IMG_20180812_153646.jpg
    по высоте от фанеры будет 40мм эппс, 60мм стяжка, плитка
