1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    -общая площадь кровли около 300м2.
    -7 воронок (максимальная площадь на одну воронку 50м2)
    -все с цепями (еще не все установил)
    -длина вертикально висящей цепи около 3,5-4м.
    -цепь 6-ка длиннозвенная. 140 руб/м пог. (пачки по 5 метров в ЛМ) :super:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Цепь оно конечно пользительно, тока вот кровля оказывается заземлённой... Магнит для Зевса, Перуна и Одина.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    крышу теоретически и так полезно заземлять особенно металлическую (система уравнивания потенциалов).
    также можно устанавливать штыри-молниеуловители, и медные шины молниеотвода (но этим наоборот будет "притягиваться" молния.
    у мну же крыша не металл, а сами цепи не заземлены (позже сфотографирую как сделано).
    да и дом ниже соседских и ниже деревьев
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Система заземления кровли домика 10х10, гарантирующая сток заряда в землю - около 2 лямов.
    Пальцем ткните, КТО готов тянуть по кровле эти медные шины и оплачивать? ;)
  5. Nering
    Nering
    Nering
    У меня практически те же параметры. Только воронок я хотел 4 шт... Может, сделать больше и тогда цепи будут работать...
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не я точно.
    но такие есть.
    примерно также можно рассуждать про автомобили за over 3-5млн
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    цепи в любом случае будут работать не так как трубы. но работать будут.
    ливень не такое частое явление, и когда идет ливень всё и так мокрое.
    ну будет в ливень по вектору цепи идти мощный поток с брызгами. ничего страшного.
    тут больше всё зависит от площади дождеприемника,
    а вот площадь эту можно сделать реально огромной.
    90% времени у нас такой дождь, что по цепи еле еле идет красивая струйка
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @бандерлог, а почему выбрали цепи, а не трубы? Спасибо.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Покажите, пожалуйста, и как в воронках крепили - там тоже не просто всё...
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Есть тема "Дождевая цепь" https://www.forumhouse.ru/threads/158266/
    Ничего сложного, цепь продеваешь вверх в воронку, а сверху в звено вставляешь проволоку (арматурку) изогнутую формой _/\_ (перевернуть, т. е. острый угол вниз) :victory:
    Себе делал сначала цепь, потом одел вёдра...
    Дождевая цепь
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    1) в моём случае (один этаж, огромные свесы) вообще нормально трубы не сделать.
    2) стилёк такой (у меня же закос под "псевдо-норвежский" дом)
    3) $ :close:. (7 точек водостока, трубы и фитинги + работа. это просто космос по деньгам). голь на выдумки хитра.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    делал так в предыдущем доме. мне не понравилось. скоба постоянно смещается, цепь по ней гуляет.
    крепил не к воронкам, а к конструкции (к нижнему двойному бруску обрешетки). все просто:
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В самих воронках, чтобы цепь была по центру, я делал не "0"-образное отверстие,
    а "D" образное отверстие, т. е. не полный овал а усеченный на 1/3 от диаметра со стороны крепления цепи. таким образом цепь находится посередине (1/3 от диаметра + в месте перелома цепи вниз, одно звено получается по диагонали и как раз вертикальная часть примерно по центру воронки) и ручеек течет по ней.
    такой способ мне кажется более удобным и надежным.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Внизу всё это безобразие "вписывается" в природный ландшафт участка
    (уровень щебня везде будет выше. и "холмик" куда приходит цепь который видно на фото, будет в уровне всей отмостки)
    под щебнем скрывается ливневая канализация. в качестве дождеприемника использован обычный куб гидролика с пластиковой решеткой.
    еще вся мулька в том, что можно под щебнем вокруг дождеприемника (если его заглубить на 5см) выстелить большую (например d = 60см) "воронку" из водонепроницаемого материала, типа пупырчатой геомембраны или банально баннера, по которой вся вода попавшая мимо дождеприемника, будет в него скатываться
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Зимой на цепи льда будет много при нашей-то погоде - анкер выдержит вес?
