1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    можно конечно. и очень выгодно кстати!
    это точно.
    у многих да.
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Am - F - C- E
    Все идет по плану...
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Смонтировали водопровод.
    и раскатали теплый пол.
    шаг в маленьких помещения стрались приблизить к 100. в рантовых зонах тоже около 100, в остальных
    зонах от 120 до 150. в общем трубы ушло много!
    Получилось 13 контуров (54,56,70, 72,77,77, 78, 80,86, 87, 88 метров и тамбур 43 м).
    IMG_20180916_093338.jpg IMG_20180916_093322.jpg IMG_20180916_093427.jpg IMG_20180916_100104.jpg
    (цвет изоляции не совпадает с реальностью: подача-красный /обратка-синий. не надо спрашивать почему:close:)
    в котельной и ванной установил аварийные трапы (с сухим затвором) на случай протечки.
    также на случай протечек на вводе установлен кран с эл. приводом и везде будут датчики
    слева шкаф коллектора теплого пола, справа вода. в доме есть еще два коллекторных узла воды.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Контура в 70-90 метров - не многовато ли? Как балансировать собираетесь?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Да нормальное это дело 70-90м. Насос 6-ти метровый с частотником. Шаг в среднем 120.
    Балансировать как обычно - длинные контуры вжарить на полную, короткие придушить. Контроль по расходомерам8
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Залили (засыпали если уж быть точнее стяжку) и затёрли стяжку.
    IMG_20180916_103921.jpg IMG_20180916_104402.jpg IMG_20180916_140824.jpg IMG_20180916_104334.jpg
    на следующий день все пролили водой и накрыл пленкой.
    сохнем потихоньку, поддерживаем влажность под пленкой.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Сразу установил садовый незамерзающий кран - он уже пригодился при монтаже стяжки (воды требуется достаточно много).
    да и вообще такие кайфушечки, когда за водой не нужно ходить до насосной станции, к тому же там на зиму кран отключают.
    Доска имитирует толщину будущего вентфасада
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно поподробнее про незамерзающий кран? Почему не замерзает?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    потому что кран по сути находится внутри дома, а на улицу выходит только вентиль и труба, т. е. воды в кране на улице нет.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    То есть там длинный шток?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, знаю кучу примеров, разрывает краны на раз зимой. Поэтому и стало интересно.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Снаружи только излив и крутилка, запорная арматура внутри теплого контура.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Шток можно выбрать разной длины. от 200 до 600мм
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Подал энергоснабжение внутрь в штатном постоянном режиме.
    И повесил первый внутри дома вводной силовой щит на 72 модуля.
    Он обеспечивает контроль параметров входящего тока и напряжения, разделяет неотключаемые (отопление, холодильник, ворота, безопасность и т. д.) и отключаемые (все остальное) линии. Питает отопительное и прочее ответственное оборудование
    Будет ещё второй распределительный по группам и потребителям щит, так же на 72м.
    Щиты расположены в нише между стоек каркаса. Один над другим. Это экономит место в глубину и в ширину, и позволяет самостройщику остаться в пределах бытовых пластиковых щитов (72м +72м это достаточно много), с которыми так просто и удобно работать.
    Они не такие дорогие и в всегда есть в наличии.
    Также очень делать ввод снизу и протягивать к потребителям вверх в перекрытие.
    в щите пока "сопли" временных подключений. красоту буду наводить позже, когда займусь электрикой.
    Также есть вводной уличный щит, в котором дублирующий счетчик, УЗИП, колодка контура заземления, и там будет скоммутировано подключение генератора.
    селективность обеспечивается:
    - по КЗ и перегрузке: на столбе вводной автомат категории D, на вводе в дом четырехполюсной С (рубит 1,2,3,N), далее по потребителям везде B
    -по утечке: на вводе селективное узо AS.
    для контроля и защиты:
    в качестве вольт/ампер-метров использую китайские реле напряжения TOMZN они недорогие и ладно сделаны. кроме показаний текущих параметров сети, они еще и полноценные (до 63А) реле по недо/пере-напряжению и перегрузке с регулируемой задержкой включения, поэтому селективно (по настройкам) дублируют УЗМ-ки на случай отказа
    переключатель фаз контролирует наличие и параметры напряжение главной неотключаемой фазы и в случае ее отключения или выхода параметров за допустимые, автоматически подает на нее другую фазу (если её параметры в норме)
    для безопасности предусмотрено выключение питания всех потребителей в доме (кроме неотключаемого ответственного оборудования см. выше) с кнопки при выходе из дома, либо удаленно через приложение.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А я думал это я заморочился с электрикой...
    Единственное что посоветовал бы, разделить щиты терреториально. Это экономит существенно кабель. У меня два щита на первом и один на втором. Правда я делал все без распаячных коробок, цельным кабелем.
