1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    у мну всё централизованно. и по сути всё находится в геометрическом центре здания, как сердце в центре тела. это тоже очень экономит кабель, тем более у мну один этаж. отдельно будут только уличные щиты (входной и террасный)
    нишу кстати обшил ГВЛ-ом
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Благодарю всех за советы и комментарии. Иначе иногда складывается впечатление диалога с самим собой.
    Тем временем приехали окна.
    Выражаю респект и благодарность @logi2121
  3. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    А расскажите про окна подробнее, и кстати решили как их ставить будете ?
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Тема хорошая, читаю с удовольствием. Не комментирую потому что нечего сказать, со всем согласен)
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    профиль рехау делайт 70мм, фурнитура рото, пакеты 40мм+аргон c двумя низкоэмиссионными стеклами (среднее и внутри помещения) 4-12-4i-16-4i
    1) все панарамные южные окна и свесы над ними рассчитаны так, что с апреля по октябрь они в тени свесов, а с ноября по март в них светит прямое солнце, догревая помещение.
    по большим окнам задача была остаться в пределах стекла 4-мм, ибо 6-ка это уже другие деньги и другой вес, а монтаж в моем случае только вручную. поэтому большие окна делятся горизонтальным импостом (с усиленным армированием). насколько я видел, в оригинальных норвежских домиках поступают аналогично.
    2) в западных окнах (прямое солнце после обеда и до заката) иная формула стеклопакета. первым стоит мф стекло "гардиан солар" 4sol-12-4-16-4i
    3) терпеть не могу москитные сетки (смотреть через них. когда они закрывают обзор) + проветривание большими створками это неудобно и некомфортно. поэтому в доме много маленьких окошек-форточек именно для проветривания. например в детских есть большое окно и рядом форточка. сетка будет только на форточке
    кому то не нравится такой подход - но по мне это стильно и удобно.
    к тому же, по моему мнению, эти маленькие окошки очень в тренде по дизайну.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Фотки размещенных форточек будут?
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    будут конечно.
    монтаж осуществляют специалисты (не сам). мне всё нравится.
    по монтажу подробно чуть позже.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    очень удобная функция в скетчапе - можно задать объекту географические координаты, повернуть его по сторонам света и во вкладке "тени" гонять солнце по месяцам года и времени суток, наблюдая куда падает тень.
    крутая и полезная фича.
    даже деревья в саду так рассчитывал и рассаживал с учетом тени от зданий и от самих деревьев.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня по моему только одно И стекло, врать не буду. Но как то мало Света проходит через них а тут аж два. Не темно?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И у меня ПВУ стоит, окна совсем не открываю, только когда жена их моет..., зато сетки стоят, все руки не доходят снять и выкинуть.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    И стекло заметно "светлее" чем мф стекло.
    согласно брошюре производителя коэфф. светопропускания пакета с тремя стеклами (приблизительно):
    1) три чистых стекла около 90%
    2) два чистых + одно И стекло 80%
    3) clear + два И стекла 70%
    4) одно МФ стекло 60-65% !
    у меня большая площадь осткления и затемнение от двух И стекол, надеюсь, будет не так заметно, а вот энергосберегающий эффект, наоборот, ожидаю.
    ПВУ тоже будет, но не скоро. тем временем проветриваться нужно
  12. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Спасибо, буду ждать подробностей по монтажу, мне уж очень интересно как вы вопрос с четвертью решили...
    Так маленькие окошки сугубо как временная мера до монтажа основной вентиляции ?
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нет. в моем представлении это удобно, красиво и функционально.
    а в случае каркасника ваще класс монтировать их между стоек
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в итоге решил не заглублять окно в среднюю часть проема (что конечно более правильно) и сделал четверть по "упрощенной" схеме, ибо сил и времени уже в обрез и нужно срочно аврально остеклиться перед холодами:
    1) четверть из изоплата выступает на 40мм. все стены зашивал всплошную, и вырезал четверть непосредственно перед монтажом окон. вырезал мощным канцелярским ножом - купил самый мощный с ухватистой ручкой и лезвием 25мм. нужно ОЧЕНЬ много запасных лезвий - быстро тупятся и часто ломаются. у меня ушло три пачки. вырезал по следующей технологии: черчу линии карандашом, затем кончиком ножа по направляющей (линейне/брусочку и т. д.) провожу с нажимом три-четыре раза, чтобы создать канавку реза. затем "прорезаю/протыкаю" изоплат насквозь и режу возвратно поступательными движениями всей плоскостью ножа, как колбасу. нижнюю плоскость без четверти, заподлицо с подоконником. можно конечно и там сделать четверть, но маленькую, максимум два сантиметра - нужно уже смотреть по тому как отлив встанет.
    2) рама заглублена на 20мм от изоплата. в моем случае решил именно такой зазор по следующим причинам:
    - у меня стойки достаточно вертикальные, много глухих и маленьких окон и окна устанавливались "под отделку (наружнюю) " а не "под уровень". как раз отделка откоса будет доской 90мм. (можно сделать под любую: 95,120 и т. д.)
    -удобно выдерживать зазор 20 мм по рейке которая как раз была в наличии
    - пена хорошо ложится в зазор и расход хоть и большой но не катастрофичный
    3) при монтаже можно на край рамы приклеить ПСУЛ, который "упрется" в изоплат, ограничит пену от выпирания и защитит ее от влаги, птиц и УФ до момента монтажа откосов, что весьма удобно на мой взгляд.
    но поскольку я всё равно буду закрывать дом снаружи мембраной (чтобы дом пока не намокал и птицы не драли, ибо фасад появится нескоро), то решил не делать ПСУЛ. буду клеить мембрану к раме бутилом
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Четверть вид изнутри
    четверть заполненная пеной
    вот так будет закрываться отделкой
    пена соудал флекси фоам 118685 (супер-эластичная) голубого цвета. по заявлениям производителя сохраняет эластичность и упругость после полимеризации. И действительно спустя неделю после монтажа, всё такая же упругая - продавливается пальцем и затем восстанавливает свою форму. Мне нравится.
    Наверное это очень хорошо для каркасных домов и больших проемов.
    цена около 360-400 за баллон в спец. магазинах. по словам монтажников, выход пены по количеству на баллон поменьше чем у обычной на 10-15%.
    Синицы дерут пену из окон со страшной силой:mad:
