1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня почему-то на минвату подсели - раздербанили целую упаковку :) изоплат и белтермо не трогают)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    изоплат жрут, но умеренно.
    вату просто искрошили. в этом году как ненормальные. раньше понемногу, а сейчас целыми пачками уносят.
    ну и пена им синяя ОЧЧЧЧЧЕНь понравилась.
    надеюсь сегодня вечером закрою последние лазы в дом.
    ну а пену закрывать - следующий этап
  3. Nering
    Nering
    Nering
    У меня в прошлом году осы воровали эковату прямо из кровли. Нашли щели под кровлей, прилетали, залезали туда, и вылетали уже с комочками эковаты в руках. Видимо, строили из нее гнездо где-то. Ставил ловушки, заделал сеткой щели. В этом году не было, ттт...
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    форточки в детских комнатах
    вид изнутри. большое окно реально БОЛЬШОЕ. и кощунство на него вешать москитную сетку. проветривать им тоже неудобно. можно было его сделать глухим, но решили делать открывающимся на всякий случай
    окна в спальне + родительский СУ который тоже в спальне
    форточки тамбура и котельной
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У окон тамбура и котельной какой размер? Открываются?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    510*870
    открываются
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Пытаюсь понять, как будет смотреться квадратное окошко открывающееся, вписанное между стойками каркаса. и есть ли смысл делать его при таких вводных открывающимся, похоже через него все равно не вылезти наружу пр таком раскладе:)
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Не надо вылезать, надо мыть.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мыть у меня не проблема, дом в 1 этаж планируется. а вот как путь эвакуации при пожаре... сомневаюсь только что через 50*50 можно будет выползти
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    хорошо смотрится. открывать можно например чтобы обматерить прохожих или соседа.
    по информации от технологов, при высоте окна менее 70 см, при откидывании створки, механизм откидной фурнитуры чуть "затирает", поэтому лучше делать либо 70 высоты, либо фрамужные петли (снизу). либо забить.
    смысла делать маленькое окно глухим нет.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    555 минус 40 на монтажные швы - почти предельный размер для 70 мм профилей, чтобы не затирало в поворотном режиме.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а при открытом окне какой размер получится?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В данном доме применён Рехау Делайт, коробка 60 мм, соответственно межстоечное минус швы минус 120...
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Остеклился, и в спешке (всё блин всегда в спешке) готовлюсь к зиме.
    нужно закончить кучу недоделок (не всё успею).
    с окнами уже похоже на дом
    IMG_20181014_173740.jpg IMG_20181014_171848.jpg IMG_20181014_171925.jpg IMG_20181007_112531.jpg
    будем утепляться
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Случилось важное и радостное событие:
    установили тепловой насос "воздух-вода" и запустили отопление.
    IMG_20181021_105028.jpg IMG_20181021_211143.jpg IMG_20181021_211251.jpg IMG_20181021_211300.jpg
    в доме теперь тёпленько.
