1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Про насос давайте подробностей и впечатлений побольше и почаще)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    буду конечно стараться всё подробно писать.
    в моем случае система состоит из:
    1) внутреннего блока гидромодуля (ГМ) отечественного производства "ТЭМЗИТ" г. Таганрог
    2) наружнего компрессорно-конденсационного блока (ККБ) mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA
    дом еще не утеплен и рано делать какие то выводы.
    пока система позволяет тратить меньше денег на обогрев улицы.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ГМ имеет встроенный контроллер с автоматикой и wifi для управления всей системой отопления: наружным блоком, циркуляционным насосом, бойлером, ТЭН-ами.
    через беспроводную связь осуществляет постоянное соединение с (как это модно сейчас называть) "облачным" сервером где учитываются все параметры, статистика и осуществляется полное дистанционное управление.
    в ГМ осуществляется передача тепла от горячего фреона, приходящего с ККБ к жидкостному теплоносителю системы отопления (в моем случае вода)
    также в ГМ есть встроенный электрический котел с ТЭН-ами.
    Наружный блок серии deluxе power invertor имеет заявленную номинальную выходную мощность 11КВТ (при 7*С) и максимальное потребление 2,7квт (однофазное подключение)
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно поподробнее, какое у вас оборудование для обогрева дома стоит...
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    итого:
    1) коллектор теплого пола с расходомерами 13 контуров. самые длинные контурs по 87 метров. всего около 920м трубы 16х2
    2) гм ТЭМЗИТ + встроенные тэны 3 ступени по 3,3Квт
    3) ккб PUHZ-ZRP100 (однофазный)
    4) цирк. насос alpha2 25-60 (насос нормально справляется, но впритык без особого запаса = 22 л/мин. мне в итоге прям шикарно подошел бы alpha2 25-80. но это уже совсем другие деньги, учитывая, что этот мне достался очень и очень бюджетно, по цене ups-a)
    5) расширительный бак 25 литров
    6) трехходовой кран (Кетайский. не уследил за этим моментом к сожалению)
    7) нерж. бойлер косвенного нагрева 300л с увеличенным змеевиком (3,5м2) и доп. тэном на 2,5квт
    вот и усё
  6. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Здравствуйте, я правильно понимаю что нагрев теплоносителя происходит не только от фриона, но и дополнительно от ТЕНов?
    Я бегло читал про Тепловые насосы, что то не припомню чтоб там ТЕНы использовались...
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нагрев происходит от фреона, либо от фреона + тэна, либо только от тэнов = как угодно.
    в данной системе тэны нужны для использования в помощь ккб в самые холодные дни, когда температура опускается ниже -20, если он не справляется (если его мощности не достаточно), либо чтобы его не "насиловать" и не гонять на максимальных оборотах. Это позволяет эффективно охватить воздушником весь диапазон температур. учитывая что минус 20 у нас по статистике максимум 15 дней в году, использование в эти дни тэн-ов оправдано и не так затратно, учитывая что ккб всё равно работает выдавая своё тепло. (я рассчитываю использовать в особо холодные дни одну или максимум две ступени тэн)
    Также тэны в случае необходимости работают отдельно от контроллера, если он выйдет из строя
    также тэны можно использовать для дезинфекции бойлера нагревом до 60гр раз в неделю (если в бойлере нет своего тэна). А в остальные дни воду греет ТН до 45-50
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Гидромодуль со снятой крышкой.
    вверху сердце и мозг прибора - контроллер с реле, контактором, датчиками
    слева теплообменник фреон/вода, справа котел с тэнами и группа безопасности (я дополнил её воздухоотводчиком). внизу водяной счетчик с расходомером
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Компактно все выглядит, сами все монтировали?
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Электрическую часть сам.
    по гидравлической части начинали сантехники от "представителя" в Спб, потом мы с ними очень по-плохому расстались. в итоге частично переделывал и доделывал после них сам.
    там ничего сложно. подключение идентично электро котлу.
    и первое время гонял отопление без фреона, чисто на тэнах.
    фреоновую часть выполняли специалисты.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Впечатления по первым азам эксплуатации (дом пока не утеплен):
    очень удобно осуществляется дистанционный мониторинг и управление через сервер.
    находясь в городе/на работе/ да где угодно, всегда видишь все процессы, статистику и полностью контролируешь управление. это прям ВАЩЕ!
    удобные настройки работы по расписанию, как отопления так и гвс
    в моем ккб по первым наблюдениям COP:
    при T>5*С около 5 (иногда доходит и до 6)
    при T от 0*С до 5*С около 4-х
    сегодня ночью был морозец -4*С, ккб работал с коэффициентом 3
    что соотвествует (и даже немного превосходит) теоретической таблице калькулятора СОP от митсубиши для зубадана.
    ККБ стоит на южной стороне дома, где стена греется солнцем. возможно это тоже немного влияет на эффективность
    также сразу видно что COP сильно зависит от разницы подачи и обратки = при интенсивной работе на нагрев он меньше, чем при "вялой" работе на поддержание T.
    ниже на графике статистика за 29 число:
    красное - температура подачи фреона.
    розовое обратка фреон
    зеленое - подача вода
    желтое - обратка вода
    синяя - T в доме.
    оранжевая - T на улице (пока не подключен датчик)
    по графику видну, что ночью (по ночному тарифу) ТН работал на полную мощность, уход в оттайку раз в час.
    далее с 7 утра всё выключилось и дом начал остывать (быстро, потому что еще не утеплен)
    затем в 13-00 ТН включился на малых оборотах для поддержания обратки (контроль по T обратки) 16*С.
    ТН изыбыточен по мощности на малых оборотах, поэтому тактует: полчаса греет, полчаса стоит.
    когда утеплю дом, буду топить только ночью и по расчету дом не должен сильно остывать до следующего льготного периода
    в таблице видны цифры и параметры.
    температура на улице весь день была около 0*С
  12. DUG234
    DUG234
    DUG234
    сколько по денюшке обошлось?
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Геоконтур закапывать не стали потому что всё посчитали, или просто технической возможности не было?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    мои цифры вам не особо помогут, ибо в моем случае почти по многим позициям спец. условия.
    кроме того вилка цен на комплектующие из Китай и Европы может отличаться в ТРИ раза.
    например есть насос за 2500 а есть за 18000 со схожими параметрами.
    есть бойлер за 40 и есть за 120.
    по основному оборудованию все цены в открытом доступе в интернете
    по монтажу систем отопления ценник по городу -+ одинаковый у всех
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    На геоконтур пока нет бюджета, времени и опыта.
    на данном этапе даже не рассматривал, ибо стартовые вложения сильно больше + постоянная спешка.
    жизнь просто летит и несётся.
    В дальнейшем возможен апгрейд системы на бивалент.
    поживу, наберусь опыта и статистики и потом буду считать целесообразность.
