1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я для себя тоже рассматриваю вариант с последующим апгрейдом при необходимости, поэтому так интересен ваш опыт.
    Если от вода-воздух переходить к полноценному геоконтуру, то меня тяжелый только внешние блоки, мегааппарат с контроллером, теплообменником и ТЭНом остаётся? Или его тоже под замену?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    если изначально смотреть в сторону геоконтура (пусть даже со временем), то конечно есть смысл ставить сразу гибридный внутренний блок. он будет работать и от воздушного ккб и от геоконтура.
    воздушник более эффективен в межсезонье, когда воздух теплее грунта и особенно весной/в начале лета, когда грунт выморожен за зиму. геоконтур эффективен зимой
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Пока вашу картинку с тн вода-воздух не увидел, вообще была мысль поставить только электрокотел, а под остальное только закладные оставить.
    Не подскажете кстати, сколько места в техпомещении зарезервировать под будущий ТН, если брать модель как у вас ? Чтобы и поместился легко и доступ для обслуживания был? И для соединения с внешними блоками/геоконтуром какие закладные планировать?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    вы можете просто снять со стены электрокотел и вместо него повесить гидромодуль.
    придется немного перепаять патрубки подачи и обратки воды, если полипропилен, или
    подогнуть/переопрессовать металлопласт.
    насос располагать не менее чем в 30 см от входа в ГМ (лучше больше) по обратке.
    у меня котельная маленькая 1,35 * 2,3, но в ней все разместилось просторно и удобно.
    также есть вариант установки двух малых (по 6-7квт) наружных блоков на один ГМ. сначала можно установить один, а затем например подкопив средств через время доустановить второй.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    что то мне подсказывает что в наших условиях это не потребуется.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В Питере наверное, в Москве всякое может быть)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я имею ввиду про стоимость оборудования и электроэнергии.
    походу пора смотреть в сторону дровяного котла, газгольдера.
    вот реально дешевле и проще газгольдер закопать чем грунтовый ТН
  8. DUG234
    DUG234
    DUG234
    Бандерлог. добрый день!
    наверно я некорректно задал вопрос.
    у меня каркаснику 3 года. отопление ТП электрокотлом 7,5к Вт. по теплоотдаче удовлетворяет вполне. по фин затратам на обогрев ТН всяко не элкотел. на стадии строительства так же рассматривал отопление от ТН. но нб и гм митсубиши тогда только появились. и по бюджету не подходили. а других надежных вариантов особо не было.
    интересно именно на сегодняшний день пусть прайсовые ориентировочные цены на нб (именно митсубиши), гидромодуль и бкн. (я так понял у Вас солянка. в чем вижу только позитив-оптимизацию) на сегодня цены на нб и гм в инете, к сожалению, только по запросу. а Вы, так сказать, в курсе последних изменений. и мне эта инф-я помогла бы для ориентира- пора ввязываться в апгрейд или подождать еще. когда у нас в стране такае системы народ массово применять начнет.
    если это Вас конечно не затруднит, можно ссылку на цены, где они выложены на сайте.
    Ваше описание выбора, монтажа и работы системы отопления на 5-ку. очень информативно. ждем-с мониторинга работы отопления после утепления.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Да на сайтах производителей что я перечислил, все цены есть.
    Спецом щас проверил.
    ГМ можно в сразу в комплекте взять с ккб на выбор.
    По бойлерам тоже предложения есть на любой вкус, все цены тоже есть. Много отечественных, в том числе из нержи. Есть белорусские. Мне советовали Гроднорторгмаш, но он не подошёл по габаритам.
    Я вообще за отечественное производство в целом (если это не перемаркированный Китай)
    Ваш апгрейд вам обойдется кроме цены гм и ккб + ещё тыс 10-30 монтаж (в зависимости от того, что вы можете сделать сами) + 5-20 тыс расходники (в зависимости от расположения и хотелок). Без учёта бойлера, который по идее у вас и так должен быть. Если у вас не бкн а обычный накопительный, возможно есть экономический смысл сделать систему с двумя бойлерами = дешёвый бкн малого или среднего объема + ваш бойлер с тэном для догрева
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вывел через крышу фановый вент. стояк канализации и крышной вентилятор кухонной вытяжки. Крышной вентилятор это именно то благо цивилизации на которое мы с женой единогласно решили раскошелиться. Ненавидим когда вытяжка шумит на кухне
    Фановая:
    Фотки крышных труб с улицы в следующем посте.
    не успел пока сфотографировать. Всегда темно блин
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Предварительные впечатления спустя месяц от начала эксплуатации теплового насоса:
    1) эта штуковина работает
    2) температура улицы за месяц в среднем +2 +4.
    средний COP моего ККБ при такой T = 4,5 (работет всегда на минимуме 30-45hz).
    если на улице >7, то COP 5-6
    3) утеплил крышу и частично стены. теперь достаточно топить только ночью с 23 до 7
    4) среднее потребление на отопление сейчас около 15квт/ч в сутки (поддерживаю в доме +20).
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @бандерлог, Я бы всё таки рекомендовал первым делом пароизолировать уже утеплённые участки, влагонакопление в утеплителе уже началось, усугублять нежелательно;)
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а СОР и среднее потребление в 15 квт*ч в сутки считается с учетом затрат электричества на постоянный подогрев, о которых вы писали раньше?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    на COP не влияет (т.к. во время работы ккб подогрева нет)
    15 квт*ч/сутки без этого подогрева - это чисто на отопление (как и без учета подогрева ввода воды и т. д.)
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за совет. как раз этим и занимаюсь.
