1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В оригинальных Аврорах у норгов окна совсем в пол, у вас есть невысокий подоконник.
    Поделитесь ходом мысли, по каким соображениям именно так сделали?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @wiseboa, как профессиональный оконщик и авророизделец отвечу, окна в пол уложить в требования ГОСТ в нашем климате реально только ценой очень дорогостоящего геморроя.
    Проще отапливающий Гольфстрим за окнами на улице проложить, как в Норвегии.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Верхний выход кровельного вентзазора, который в коньке, снегом не заваливает разве? Мне казалось, если в зазоре не будет движения воздуха то и утепление снегом через него дикостью не выглядит)
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    1) "антишвабра", "антидети"
    2) возможность установить под окна (при необходимости. жизнь покажет) плинтусные конвекторы.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @wiseboa, если в отопительный период в вентзазоре нет движения воздуха, то нафиг он тогда вообще нужен? :)]:aga:
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я авроростроитель только будущий, поэтому пока внимательно вглядываюсь в чужой опыт и задаю глупые вопросы :)
    Что произойдет если установить окна в пол в нашем климате и без дорогостоящего геморроя?
    Гольфстрим Гольфстимом, но в горах и у них прохладно и снежно вроде как
    Вопрос без подвоха или сарказма, хочется разобраться
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    для вывода из утеплителя лишней влаги в период как снег растает :)
    у меня по этому вопросу своего устоявшегося мнения нет, цитирую по памяти аргументы форумчанина-архитектора, из темы "Дом-кораблик" :)
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    душераздирающее зрелище.
    но интересно что наледь в основном вокруг открывающейся створки, а в Аврорах нижние секции всегда глухие. Да и верхние, в панорамных окнах гостиной, если честно - тоже :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    всё очень и очень просто. Аврора - это не дом, Hus, а дача, Hutta.
    Для изготовления из Авроры ПМЖ нужно очень много переделывать, и если с окнами проще взять вариант Рустик, то вторая проблема выявится на этапе разводки вентиляции.
    Открытые мансарды абсолютно не приспособлены для разводки труб от рекуператора.
    Штатная вентиляха Аврор - клапана в окнах и вытяжка из толчка в стену, и из печной трубы для остальных объёмов.
    Соответственно, такое ПМЖ никто не зарегистрирует как дом.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Низ окна постоянно будет переохлажденный (откуда ему тепло то взять если они на уровне пола) и в конденсате
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вот за что я люблю и перечитываю вашу, бандерлог, тему - можно рассчитывать на то что каждое решение принято на основании каких-то размышлений и аргументов, которые можно выспросить и потом самому обдумать :).
    Вспомнил про возможные конвекторы, и даже про то что подводку к ним на всякий случай в ТЗ заложил.
    Нижний край окна от чистового пола вы в итоге на какой высоте у себя запланировали?
    И еще по окну вопрос, на фото не очень хорошо видно - по толщине стены окошко где установлено?
    Сами-то авроряне по внешней плоскости силового каркаса ставят, и даже открывают их наружу :)
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да, согласен, финские конюшенки с холодным чердаком в этом плане куда удобнее. Но и вы на это не пошли :)
    Так что протягивая воздуховоды приходится извращаться, и с переменным успехом
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    всё так. проводку в итоге выполнил в виде обычных розеток (на отдельных автоматах), в которые эти конвекторы при необходимости подключу.
    что то около 220-250 (плюс минус).
    плинтусный конвектор высота от пола около 150-180
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И эти полностью отсекают себя от возможности сохранить Т внутренней поверхности окон выше точки росы в нашем климате, или в своём, но в Финнмарке
    Понимаете, дача - это роскошь для верхнего среднего класса, оплачиваемая по повышенной налоговой ставке, стоящая 200-500 тысяч евро, и идущая под реновацию или снос лет через 20, ежегодная стоимость владения - десятки тысяч евро, при таких соотношениях кто там будет смотреть, не пора ли менять подгнившие откосы?
    Нижнему среднему классу, не имеющему наследственного бабушкиного домика, гораздо дешевле на выходные летать в Альпы для лыжных покатушек, чем содержать собственную Аврорку.
