1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    да - интим тот еще. но всё решаемо. сейчас как раз занимаюсь этим.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Будет интересно позырить, я как раз приближаюсь к этому вопросу. и уже тихонько поламываю стартовую часть головы
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в идеале в средней трети теплого проема. чем глубже, тем лучше.
    у меня к сожалению не так глубоко как хотелось бы - заглублены на 45мм от наружнего края изоплата
    (т.е толщина изоплата 25 + еще 20 мм).
    сделал так для удобства наружней отделки + удобно было рейкой 20мм давать отступ от изоплата
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я решился на коллекторы + гибкие воздуховоды. конечно в мансарде (или в котельной) придется выделить чуланчик под рекуператорную. основная магистраль воздуховодов идет по низкой стене мансарды (под свесом) "шлейфом", и по ходу движения каждый воздуховод по очереди "ныряет" под 90гр вниз в перекрытие, где идет до нужного помещения
    в течение пары недель выложу фото
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    может мы о разных аврорах говорим, в норвежских блогах вижу в целом простых работяг, не бьется картинка никак со стоимостью ежегодного владения в "десятки тысяч евро".
    img-9063.jpg Вот такой кран например за пять копеек из Леруа у нас мало кто себе в дом поставит :)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Выделено, у меня всё пространство под скатом над санузлами и прочими прихожими - это бойлерно-компрессорно-рекуператорная. Да, выхлопная магистраль - линейна, вдоль стены собирает с кухни, тамбура. санузла. А вот приток - его как-то надо перенести и на другую стену здания, перекрытие из 145-ой доски, пронзать такие лаги даже соткой низя. Тоже думаю либо гибкими 75 мм сквозь бриджи перекрытия над несущими стенами проскочить, то ли по низу тыловой фронтонной стены под окном в коробе 160-ую цинку протащить.
    В Норвегии нет понтов и дресскода. Миллионеры ходят в клетчатой рубахе и тёртых джинсах, или каких других удобных мяконьких вещах даже НА РАБОТУ.
    Рядом с краном установлена фрамуга за 500+ евро. Вы отдадите за фрамугу 500 евро? Нет? Выберете кран подороже? :aga:
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    с этим согласен, мне и самому такой подход нравится.
    но не могу поверить что вот это тусовка миллионеров, тратящих десятки тысяч евро в год на владение авророй :)
    Лан, с вопросами о стоимости содержания оффтопить в чужой теме завязываю :)
    500 евро за длинную фрамугу или короткую? :) И та и та так нравятся что вполне возможно что буду плакать от жадности но отдам. Кран впрочем тоже подороже возьму, такой жена не даст поставить :)
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    тут два варианта:
    1) приток через стену, вытяжку в вильпу 160 на крышу.
    2) клапан in/out (брошюрка во вложении). причем лучше ставит для 2*250мм (огромная такая бандура)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Про приток с улицы я в курсе про оба. Я имел ввиду как уже из рекупа подать тёплую магистраль притока поперёк здания.
    Это жители коммуны, помогавшие при строительстве (стенку там поднять, ещё чего) и приглашённые на новоселье.
    Если посмотреть на рекламные проспекты скандинавских домов и дач, или посетить жилое жильё, то можно заметить, что резных гарнитуров генеральши Поповой и богемского хрусталя нет.
    90% - Икеа. Очень удобно. Я на своей даче поступаю точно также, жаль что в наших Икеях ущербно чудовищно малый ассортимент.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я правильно понимаю что это просто вариант внешнего оформления заборного и выбросного воздуховодов от рекуператора, чтобы не нужно было их сильно далеко друг от друга разносить по фасаду?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нет, это не декор.
    это рассчитанный вариант специального клапана, через который "эжектируется" отработанный воздух вперед, а свежий берется снизу.
    это позволяет не разносить воздуховоды по дому и проходить сквозь крышу.
    насколько это эффективно я лично не знаю. говорят что норм
    (но я так понимаю, что при некоторых ситуациях может обмерзнуть)
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    насколько я вижу, со стороны дома к этому клапану должны подходить два воздуховода, от той или иной вентмашины, с рекуператором или без него. Как при этом обойтись без разводки воздуховодов по дому?
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    имеется ввиду не разносить 160мм или 200мм воздуховоды притока и вытяжки между улицей и ПВУ в разные части/стороны дома. т. е. сделать это прям рядом с вентмашиной
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Коллеги, я до конца не понял.
    Аврора - это что ли тип дома?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    :pioner:
