1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Получил свой долгожданный девайс для чистки крыши.
    Почистил 2/3 крыши (а она у меня почти 300м2). Руки просто отваливаются. Снега 50-70 см, и местами (особенно ендовы) он уже сильно слежался, почти монолит.
    Нормальный девайс, но требует доработки. Неслежавшийся снег шикарно снимает. С плотным снегом всё печальнее.
    Доработки:
    - проклеить, усилить узел крепления пленки. Затем вообще заменить на тентовую ткань.
    - поставить колеса побольше. В идеале прорезиненные или ПВХ (типа как от скейта)
    - приделать спереди съёмный "нож" из алюминиевого уголка или полосы для слежавшегося снега
    - законтрить крепления телескопической штанги. Уже растерял часть. Отвинчиваются сами за пару минут легко.
    Чтобы не умирать, нужно девайсом чистить свежий снег
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осмелюсь спросить, а зачем чистить кровлю от снега? Стропилка, надеюсь, рассчитана на снеговую нагрузку?
    И непонятно, как этот девайс переезжает снегозадержатели?
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Стропилка более чем.
    Текущий слой снега весит навскидку больше 100кг квадратный метр. Его реально очень много. По совокупности погодных условий, он не падает даже с металлических крыш 45гр.
    30 тон нагрузка на дом сверху. А на неделе дождь обещают и там будут все 200кг.
    Ну его нафиг.
    Вообще чистить снег с крыши это нормально. А то потом башка попадет.
    В моем случае снегозадержатели не помеха - пупырки высотой всего 5 см. И таком уровне снега они никак не мешают
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Чтобы было 200, надо 100мм осадков добавить...
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Не стоит недооценивать гигроскопичность снега при плюсовых температурах. Насосет влаги из воздуха на раз-два, а потом в лед превратится. Лёд на крыше тоже печалька
    В общем я из секты тех, кто чистит крышу при необходимости.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Чистилку купил-теперь придётся чистить:aga:
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вентиляция.
    из за конструктивных особенностей дома, планировки, и отсутствия чердака, выполнить вентиляцию скрыто оцинкованными воздуховодами не представляется возможным. кроме того, сам бы я не смог своими силами провести такие воздуховоды.
    поэтому еще на этапе проектирования, было решено использовать гибкие воздуховоды с коллекторной разводкой по типу vallox blue sky
    С учетом того, что монтировал сам + помощник, по стоимости система воздуховодов обошлась не сильно дороже, чем оцинковка + работа. По времени всё сделали за один полный день + два неполных дня, особо не напрягаясь.
    Расчет и трассировку делал человек, у которого покупал комплектующие (кое что от vallox, кое что аналоги Германия и Польша)
    общая схема потоков воздухообмена:
    синий - приток
    красный - вытяжка
    желтый - приток с верхнего уровня из помещений лофта
    система проектируется с подачей свежего воздуха в жилые комнаты (спальни и гостиная), перетоком его под дверями и вытяжкой из технических помещений (санузлы, тамбуры, кухня, котельная без газа). в гардеробе и прочих чуланах будут также решетки в стене, для циркуляции воздуха.
    кухонная вытяжка над плитой отдельно.
    по балансу приток-вытяжка система будет настроена на небольшое разряжение (общая вытяжка 66л/сек, приток 60 л/сек).
    я задавал вопросы почему так, а не наоборот?
    в общем валлокс проектирует именно так - такая система и ее правильная тонкая настройка работает именно при небольшом разряжении. к тому же так немного увеличивается эффективность рекуператора.
    про выхолаживание щелей - так их по идее не должно быть, дом должен быть достаточно герметичным.
    расчетные данные: приток по 6л/сек на детские и спальни лофта, 12 л/сек мастер спальня, 18 л/сек гостиная зона (куда также в итоге попадает весь свежий воздух сверху из лофта: еще 3 х 6 л/сек)
    т. е. грубо говоря 1 человек = 6 л/сек (21,6 м3/час) = 1 рукав трубы. в детские спальни и лофт подается по 1 рукаву в каждое помещение, в мастер спальню два рукава, в гостиную 2 + 1 в противоположные части.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @бандерлог, я как раз в выхи всё свободное от работы время, до трёх утра сегодня :son:, посвятил изучению блюская, читал, считал, и плакал...
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Дорого конечно, но не всё так печально. Голь на выдумки хитра.
    и саму установку можно ставить другого производителя.
    для любителей поездок за фейри и сыром, на taloon. com (Vantaa) сейчас хорошие скидки (до 34% на саму установку) + в К-raut (Fi) тоже скидки.
    не забываем про "инвойс" и такс-фри.
    Также в Питере можно нахватить всего, если поискать.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @бандерлог, я и эти аналоги смотрел на Авите, эрзацтруба смущает, как у неё со статикой и обрастаемостью бионечистью? Талоон тоже смотрел, но в Лаппе можно всего чуть дороже...
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    труба идентична. возможно это та же самая труба.
    как я выяснил, финны трубу конечно сами не делают (и кстати они вроде сами и не заявляют свою трубу как антистатичную и антимикробную по спецификации. пишут что обладает такими свойствами, но прямо и открыто не специфицируют это). если найдете такую инфу, скиньте ссыль пожалуйста, мне самому интересно
    всё производится из первички в Польше и Германии. На трубе от vallox также нет опознавательных знаков, да и не на одном валлоксе вентиляция держится.
    Еще есть труба с самовывозом с любимого муринского кладбища. цена вопроса в начале месяца была около 19 тыс за бухту по спец цене для своих (в наличии есть)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я щас в системэйре сижу ковыряюсь, у них тоже флекс есть;)
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Во во. много их всяких
    у системэйра мне интересны приточные диффузоры для настенного (не потолочного) монтажа ELEGANT VS / VI с направляющими патрубками, поскольку у меня в двух местах приточка из стены
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @бандерлог, а фото монтажа воздуховодов ждать? интересно было бы полюбоваться...
  15. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Добрый
    А распредкоробки ставили?
    Какая пву будет?
    И что будет от системное и как они стыкуются вместе?
