1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    это такая перспектива съемки. внутри выделяется светлым ревизионная крышка на фоне черных стенок короба
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Труба danfoss, коллекторы helios, адаптеры и прокладки vallox. Всё едино
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    - заканчивается на "с" :)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А такая организация приточки из стены чем-то плоха?
    И еще подскажите, прокладки под адаптеры решили не ставить? Они ведь по идее должны шум уменьшать?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    тем что это потолочный диффузор. на стене он не работает как нужно. если вытяжной еще куда не шло, то приточный точно отказать.
    честно я не знаю, если какой шум на адаптере (может его и нету)
    но нашлепка из ХПС точно никакой шум не уменьшит. думаю на этих фото прокладки для удобства монтажа
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А стеновой приточный чем должен отличаться, возможностью регулировки направления притока?
    Прокладка под адаптером по идее должна уменьшить вибрации, распространяющиеся от него по конструкции. Не знаю насколько это актуально в данном случае. У меня есть мощный трансформаторный блок питания, например - когда стоит на столе, то гудит, и через стол это хорошо слышно. Подложишь под ножки по кусочку резины - практически тишина. Может и с адаптерами так же.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    свежий воздух из стены должен подаваться в рабочую зону, при этом поток должен сначала нагреться.
    в случае установки потолочного диффузора не происходит ни того ни другого. возможно профессионалы вентиляции меня поправят, но мне кажется из стены нужно ставить либо сопловый диффузор, либо специальный стеновой (мне понравился системэйр элеганс)
    не должно там быть вибраций
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А разве шум - это не вибрация? ;) Если источник шума прикручен жестко к легкому твёрдому основанию, то оно тоже начнёт излучать шум ака вибрацию с частотой звука, если не демпфировать.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если глубже копнуть, то вся наша жизнь -вибрация, и всю жизнь мы только и делаем делаем, что демпфируем.
    Positive vibrations:victory:
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В любом случае спасибо за очередную идею, с гибкими воздуховодами 75 мм похоже я в своей авроре смогу дотянуться куда надо. А прокладки при монтаже адаптеров я все же поставлю на всякий случай :)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если жестянка начнёт зудеть за чистовой обшивкой, то слабые духом могут и вены в ванной того самого...;)
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Посмотрел цены на коллекторы и адаптеры vallox и helios, возник дилетантский вопрос...
    с учетом этого -
    и этого -
    Внутри коллекторов и адаптеров какие-то суперточные вихревые камеры, каналы, перегородки? Потому что если внутри ничего этого нет, то снаружи, по ощущениям, под заказ сделать получится дешевле.
    Или я чего-то не вижу в этих хитрых устройствах?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да жестянки обычные. если есть время, умение и желание, можно и самому сделать. А можно вообще производство наладить и делать их ещё лучше и дешевле
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Производство без вариантов - рынок сбыта слишком узкий :) а вот заказать наверное можно попробовать...
    Еще вопрос. А диффузоры стеновые приточные/отточные vallox tino, которые сразу на шланги вешаются, без промежуточных муфт по каким причинам не подошли, разпоставили муфты и теперь к ним системэйровский обвес подбираете?
